Utilisation du Tag Last Value
Messagepar cedriclocqueneux » 30 Oct 2012 14:25
J'ai travaillé ce matin avec les nouveaux tags, dans les notifications par mail pas de soucis, mais dans les actionneurs HTTP ca ne semble pas fonctionner.
J'ai un actionneur HTTP configuré ainsi:
http://www.michamps4b.be/importdata.php
?frombox=eedomus&LOGIN=monlogin&PWD=motdepasse&CEN=[LAST_VALUE PERIPH_ID=8900]
Pour envoyer une valeur à un site distant. Mais le tag n'est pas remplacé, la personne qui tient le site distant m'a bien confirmé voir cette URL arriver inchangée, avec les crochets.
Sinon, vous me confirmez qu'il est possible d'envoyer plusieurs tags différents (même tag, mais avec un ID différent) dans une même requête / notification ?
Et peut on l'utiliser dans les valeurs configurées sur un Karotz ? Je n'ai pas l'impression que ca fonctionne.
cedriclocqueneux
Re: Utilisation du Tag Last Value
Messagepar support_eedomus » 30 Oct 2012 16:10
cedriclocqueneux a écrit:Pour envoyer une valeur à un site distant. Mais le tag n'est pas remplacé, la personne qui tient le site distant m'a bien confirmé voir cette URL arriver inchangée, avec les crochets.
Cela devrait effectivement fonctionner. Nous voyons avec vous par mail afin de comprendre s'il s'agit d'un bug ou d'une erreur de syntaxe.
cedriclocqueneux a écrit:Sinon, vous me confirmez qu'il est possible d'envoyer plusieurs tags différents (même tag, mais avec un ID différent) dans une même requête / notification ?
Ce n'était pas possible jusqu'à ce jour, un patch a été publié cet après-midi pour améliorer cela, un même type de tag peut désormais être utilisé plusieurs fois
cedriclocqueneux a écrit:Et peut on l'utiliser dans les valeurs configurées sur un Karotz ? Je n'ai pas l'impression que ca fonctionne.
Vous avez raison, nous avons donc activé cela dans la version de cet après-midi, n'hésitez pas à nous signaler si cela ne fonctionnait pas.
Messagepar cedriclocqueneux » 30 Oct 2012 16:38
Merci, la requête semble fonctionner correctement, maintenant !
Je teste mon Karotz ce soir. Merci pour ces petites améliorations rapides !
cedriclocqueneux
Messagepar Chacks » 30 Oct 2012 18:56
Pour moi ça fonctionne bien sur le karotz.
Chacks
Messagepar Chacks » 30 Oct 2012 20:27
Par contre j'ai juste une petite remarque concernant l'utilisation du tag Last Value
J'ai paramétrer mon périphérique Karotz pour qu'il puisse me donner la température d'un capteur (mon frigo) en utilisant le tag Last_Value.
Dans la liste de choix j'ai donc une ligne de cette forme : La température du frigo est de [LAST_VALUE PERIPH_ID=xxxx] degré
Quand je sélectionne cette commande, ça m'affiche la phrase ci-dessus alors que j'aurais préféré que ça m'affiche la phrase en remplaçant le tag par la valeur réelle (Par contre dans la liste de choix, ça doit rester avec le tag bien sur)
J'espère avoir été clair.
Merci pour cette super mise à jour.
Chacks
Messagepar Kermichon » 30 Oct 2012 21:42
Très bien le principe de ce Tag, mais je ne parviens pas à l'utiliser avec le nouveau périphérique Conversion Consommation Euros :
Je voudrais que le lapin me donne ma production d'électricité de la journée mais ça me renvoie zéro.
En fait, le périphérique Conversion Consommation Euros affiche un histogramme et me donne bien ma production de la journée mais il est probable que la dernière valeur interne soit zéro, lorsque le soleil se couche.
Donc, je vois bien ma bonne production de courant mais la dernière valeur renvoyée est zéro...
Comprenez vous mon problème ? Que puis-je faire pour récupérer et diffuser à mon lapin la valeur produite de la journée ?
Merci pour votre aide.
Kermichon
Messagepar rom61 » 03 Nov 2012 12:16
Je sais pas si j'ai bien compris l'utilité du tag last value mais je souhaite
récuperer la valeur d'un capteur de temperature zwave
dans un capteur http pour le soustraire.
Ce capteur de température a un décalage de 3 °C donc en récupèrent cette valeur avec
une soustraction de -3 j'aurais la bonne température
Cela est'il possible ?
rom61
Messagepar MicroFire » 10 Nov 2012 05:40
rom61 a écrit:Je sais pas si j'ai bien compris l'utilité du tag last value mais je souhaite
Bonne insomnie à tous et à toutes,
Je recherche à faire la même chose mais en divisant par 10, j'ai essayé avec cette commande "[LAST_VALUE PERIPH_ID=9027] div 10" mais sans succès :(
Y a t'il un moyen de diviser la valeur par 10 ?
Julien
MicroFire
MicroFire
