alim HS !
alim HS !
Messagepar tang » 09 Sep 2020 21:46
hello,
une petite contribution sur un pb d'alim ce soir, cela a commencé par un reboot de la box sans intervention de ma part et ensuite des pertes régulières de connexion internet (LED rouge puis repassant au vert) les ordres passés par l'interface web tombaient ko ou plusieurs minutes à être exécutés
En local par contre les demandes étaient bien exécutés et dernier symptome, un CPU à 100% tout le temps !
un changement du bloc d'alim et tout est rentré dans l'ordre, le CPU est rapidement retombé à 25% !
comme quoi, en cas de symptômes bizarre, tenter un chgt d'alim, ça coute pas grand chose et cela résout souvent les pb
tang
Re: alim HS !
Messagepar ARTNOW » 10 Sep 2020 06:47
Salut Tang , bien joué effectivement cela arrive , on le dit souvent à ceux qui ont des bugs , quelques foi ce sont les câble RJ45 , ou les adresses ip en conflits .
Pour le choix de l'alimentation il faut être vigilant également , minimum 2 Ampères et 5v évidemment , mais tout les transformateurs de tensions ne se valent pas , j'ai vu qu'il existait des alimentation type smartphone avec le jack qui va bien ici :
https://www.eedomus.com/shop/es/autres-protocoles/alimentation-de-secours.html
ce type d'alimentation à découpage est probablement bien en 2 Ampères (voir 4 ou 5 Ampères)
Quelqu'un à t'il testé ?
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Re: alim HS !
Messagepar stef31 » 10 Sep 2020 07:44
ARTNOW a écrit:Quelqu'un à t'il testé ?
C'est celle qu'ils livrent avec les box. Pour ma part, elle fonctionne mais j'en utilise une plus "costaud" que j'avais en stock.
J'avais déjà eu à remplacer l'alim sur mon ancienne box. Le problème, c'est que ce n'est pas une panne franche et que suivant les symptômes, on peut être amené à chercher l'origine avant d'identifier l'alim.
Re: alim HS !
Messagepar opa95 » 10 Sep 2020 08:53
Moi, j'ai mis un hub autoalimenté (Hub USB C 3.1 à 7 ports plus un port de charge) et j'utilise le port de charge pour alimenter l'Eedomus. Aucun problème sur les ports USB, la liaison avec le Linky ou l'alimentation de la box. Il n'a pas d'interrupteur et tout redémarre parfaitement en cas de coupure électrique : La freebox, puis le hub, puis l'Eedomus; il y a juste le massage "La box à redémarré à telle heure".
opa95
Re: alim HS !
Messagepar jjd » 11 Sep 2020 13:24
Oui, j’avais aussi un hub auto alimenté qui a fonctionné pendant 3 ans, et qui alimentait aussi l’eedomus (j’avais à l’epoque signalé que cela n’etait pas normal).
Et puis, il y a un mois, il est tombé en panne. (Plus d’alimentation).
J’ai racheté Exactement le même, seulement, ce hub n’alimentait plus la boxe ???.
J’ai remis une alim standard sur la boxe, et la, tout fonctionne.
Je comprend mieux ceux qui font appel à un prêtre exorciste :D
jjd
