Domotisation Pompe avis
Messagepar Corey31000 » 25 Juin 2020 18:40
je possède une pompe de puit immergée que je souhaite domotisée, c'est à dire soit programmer sont démarrage ou la démarrer à distance.
Cette pompe est en faite reliée à une une cuve à membrane (qui fait tampon), le tout asservi par un contacteur manométrique alimentée 220V.
L'idée serait de commander simplement cette arrivée en 220V.
Quel module pourrait il faire cette tache ? Fibaro ? ou autre ? Il faut que ce module encaisse l'intensité mais je ne suis pas un spécialiste...
Merci pour vos retours.
Corey31000
Re: Domotisation Pompe avis
Messagepar Scolette » 25 Juin 2020 21:55
J'ai moi aussi une pompe mais de marque Gardena qui fonctionne à la demande et en surface qui pompe ma citerne de récupération d'eau de pluie. J'ai ensuite tout autour de la maison 3 robinets traditionnel.
Comme cette pompe fonctionne à la demande, si par mégarde un raccord lâche ou un quelqu’un vient ouvrir un robinet, ma pompe va se mettre en route et vider ma citerne.
Du coup j'ai pris chez domotique store un actionneur https://urlz.fr/dhbP qui encaisse la puissance au démarrage de la pompe et qui en plus calcul la puissance instantanée.
Lorsque j'ai besoin d'eau au robinet, je la commande avec google home ou depuis l'interface eedomus, j'ouvre mon robinet, la pompe se met en route et l'eau arrive.
Ensuite à 23h j'ai une règle qui coupe l'alimentation de la pompe au cas ou j'aurais oublié de l'éteindre.
Scolette
Messagepar Corey31000 » 27 Juin 2020 21:40
Merci pour votre retour. Je vais partir sur cette solution. Cdlt.
Corey31000
Messagepar merguez07 » 28 Juin 2020 08:30
Salut Corey,
je n'ai pas compris ton besoin. Contrairement à Notre ami Scolette tu as une cuve a membrane. Le système te permet d'avoir une eau d'irrigation sous pression auto-régulée (P basse la pompe demarre, P Haute la pompe s'arrête)
En quoi consiste la domotisation attendue ?
peut on avoir plus de précisions sur ton matériel (pompe, manomètre, volume cuve,...)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 19 invité(s)
