Critère Day Phase inopérant en programmation d'agenda
Messagepar lip1024 » 18 Juin 2020 17:24
Qui a réussi à utiliser Day Phase comme critère supplémentaire dans une feuille de programmation d'agenda ? Ce critère rendrait pourtant la programmation du chauffage à la fois simple et souple mais tous mes tests le laissent inopérant. Day Phase répond aux critères des règles "Utilisateur" mais pas à ceux des règles "Programmation".
Pour décrire le pb, supposons une zone de chauffage "Séjour" qui intègre 2 pilotes (Qubino), la sonde de température dans la pièce Séjour et la température extérieure. Les pilotes Qubino fonctionnent bien sur tous les tests réalisés au préalable. Les "Valeurs" seront utilisées en "Action" de la programmation des consignes de chauffage données aux deux pilotes en fonction des critères d'entrées programmés :
Zone de chauffage
Il faut donc programmer une nouvelle planification d'agenda pour agir sur cette zone :
Nouvelle planification
Il s'agit d'une planification de chauffage "Plan Séjour TEST" visible dans la pièce N° "_ 3 Séjour" valide toute la journée tous les jours. Pour ce test, le plus simple qui soit, le critère supplémentaire à vérifier doit déclencher (Action) la consigne "Confort" sur la zone "Séjour".
Ce critère est : "Day Phase devient égal à Soirée".
J'ai testé aussi : "Day Phase est égal à Soirée".
Programmation des critères
Remarque : seul le premier Day phase de la liste ("Levé" ; valeur = 0) fonctionne, sûrement parce que c'est le premier. Les autres ne fonctionnent jamais. Il est clair qu'une consigne de chauffage "Confort" est utile en soirée alors que ce critère Day Phase fonctionne très bien seulement en Règle Utilisateur.
Quelqu'un a-t-il rencontré ce problème ? Une idée de contournement ? Ou bien doit-on ne pas utiliser les Day Phases ?
lip1024
Re: Critère Day Phase inopérant en programmation d'agenda
Messagepar lip1024 » 01 Juil 2020 08:48
je donne donc le contournement appliqué. On ne peut pas planifier chaque zone de chauffage sur le critère Day Phase, il faut alors écrire une règle pour chaque Day phase et chaque zone de chauffage. Au niveau de la zone "Horaires" sur chaque règle, spécifier son évaluation N fois par heure.
On a donc rien en programmation d'agenda de chauffage mais tout dans la liste générale des règles.
lip1024
