Connection Box eedomus via clé 4g
Messagepar Thed6 » 03 Mai 2020 12:38
Après avoir lu plusieurs sujet et essayer plusieurs manips, rien à faire...
Je n'arrive pas à connecter ma box via la clé 3g.
Pour info, je l'ai déjà connecté 1x sur un réseau classique mais là où je dois l'installer pas d'internet, d'où l'achat qu'une clé 3g (huawei compatible).
La diode sur la clé reste verte (2x) cliognatante toute les 2 secondes.
J'ai testé cette clé sur mon ordi est ça fonctionne...
Si l'un d'entre vous a une solution ça serait super car là je suis dans l'impasse.
Merci beaucoup
Thed6
Re: Connection Box eedomus via clé 4g
Messagepar Thed6 » 03 Mai 2020 19:13
Merci de votre réponse.
Oui clé Hawaii E3372
Petite question au cas où ça vienne de ça... Dans la config clé 3g de la box, à quoi correspond le "code pin" en deuxième ligne ?
Thed6
Messagepar marcal » 04 Mai 2020 09:56
J'ai moi aussi des pb de connexion 3/4G... installée depuis plusieurs années, et qui fonctionnait sans problème.
Cette nuit, reboot du routeur, qui ne se connecte pas... pas bien grave, la clef 3G est là au bout de 2 minutes.
Sauf que la clef 3G ne se connecte pas non plus. Pendant 6h! C'est nouveau!
Je reboote le routeur (connexion OK), puis l'eedomus+... Je fouille un peu, histoire de comprendre... et dans je journal de connexion 3G, ceci:
[04/05/2020 09:34:25] Starting eedomus 3G script
Starting modem connect script
AT
OK
Entering Pin code
ATZ
OK
AT+CMEE=2
OK
AT+CPIN?
+CPIN: READY
OK
Setting APN -> [orange]
AT
OK
AT+COPS=0
OK
AT+CSQ
+CSQ: 9,99
OK
AT+CNUM
+CME ERROR: not found
AT+cgdcont=10,"IP","orange"
OK
Dialing...
AT+cgdcont=1,"IP","orange"
OK
AT+cgdcont=,"IP","orange"
+CME ERROR: Incorrect parameters
ATDT*99#
ERROR
Child process /usr/sbin/chat -v -t 60 -f /etc/ppp/chatscripts/3gstart (pid 11094) terminated with signal 15
Connect script failed
Je précise que rien n'a changé dans ma config, ni dans mon abonnement, ni dans les connexions, sauf la mise à jour récente de la box.
Quelqu'un a une piste? Merci!
marcal
Messagepar Harzhal » 05 Mai 2020 11:58
Bonjour marcal,
Je n’ai pas à priori de piste pour résoudre ton problème mais je viens de faire un test en débranchant mon câble ethernet pour forcer le démarrage de ma clé 3G Huawei E3372.
Après environ une minute : LED en rouge clignotant et après 30 secondes elle devient jaune fixe en étant passé 2 ou 3 secondes en bleu clair.
En jaune fixe c’est la clé qui a pris le relais et les tests effectués sur mon installation sont bons.
Ça devrait sous-entendre qu’au niveau des serveurs eedomus, ça fonctionne toujours...
ÉDIT: Après 10mn, la box vient de basculer automatiquement sur le réseau LAN...
Harzhal
Messagepar marcal » 06 Mai 2020 17:53
OK merci Harzhal!
Ca marchait bien comme ça chez moi avant!
J'ai retesté de mon côté et j'obtiens toujours la même erreur après la commande :
Rien n'ayant changé dans ma config, j'ai donc envoyé un ticket au support (#367212)
marcal
Messagepar marcal » 14 Mai 2020 10:27
Bon, même problème cette nuit... pas de connexion 3G.
Pas de réponse de la team au ticket sus-mentionné...
Je considère que c'est mort???
marcal
Messagepar Harzhal » 14 Mai 2020 11:02
Bonjour marcal,
C'est quand même bizarre ce problème, petite question bête mais je la pose quand même, tu as bien entré ceci dans la zone "Clé 3G" ?
Capture d’écran 2020-05-14 à 11.59.55.png (41.2 Kio) Consulté 12659 fois
Harzhal
Messagepar rover820i » 14 Mai 2020 11:09
Thed6 a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup
Ta clé génère un réseau WIFI : utilise un wifi extender disposant d'une sortie ethernet en dupliquant le réseau WIFI de ta clé, et relie la sortie ethernet de ton extender sur la prise ethernet de ton eedomus.
Ainsi pas de souci. La 3G sur eedomus est trop aléatoire.
Messagepar tang » 14 Mai 2020 11:40
hello à vous
La clé E3372 génère un réseau wifi ???
merci d'éclairer sur ce point
tang
Messagepar Harzhal » 14 Mai 2020 12:45
Rien compris non plus dans la réponse de rover820i :(
Par contre, concernant la fiabilité de la clé 3G avec eedomus, je dois dire que j'ai un fonctionnement sans aucune faille depuis l'installation il y a 18 mois...
Harzhal
Messagepar tang » 14 Mai 2020 13:09
Harzhal a écrit:Rien compris non plus dans la réponse de rover820i :(
hello !
oui moi aussi la E3372 (LTE) marche au top
tang
Messagepar rover820i » 14 Mai 2020 21:58
tang a écrit:hello à vous
Au temps pour moi, le site de Huawei est trompeur dans le titre...
Messagepar marcal » 14 Mai 2020 23:18
Harzhal a écrit:Bonjour marcal,
Heu oui, comme d'habitude!
Sauf que l'APN est "Orange", et ça marche comme ça depuis des lustres! (et conforme à la doc...)
J'essaierai peut être demain "Orange.fr", au cas où...
marcal
Messagepar marcal » 11 Juin 2020 13:08
Et rebelote ce matin : déconnexion d'internet entre 11:00 et 13:20 (reboot électrique de l'eedomus)...
et ticket n°367212 toujours sans réponse.
marcal
Messagepar krystyan » 14 Juin 2020 09:01
marcal a écrit:Et rebelote ce matin : déconnexion d'internet entre 11:00 et 13:20 (reboot électrique de l'eedomus)...
la clé 4G branchée sur un ordinateur se connecte t-elle
au réseau ?
krystyan
Messagepar marcal » 16 Juin 2020 11:02
au réseau ?
Heu j'avais pas essayé...
Mais je confirme, test fait ce matin : OK.
marcal
Messagepar krystyan » 17 Juin 2020 10:53
marcal a écrit:
au réseau ?
La clé semble moins réceptive sur Edomus que sur PC
Si les deux antennes de la clef sont bien installées, que la clef est alimentée via un hub USB reste à essayer de déplacer la clé à un autre emplacement si possible.
krystyan
