Ma box est-elle HS?
Ma box est-elle HS?
Messagepar Greg_76360 » 01 Mars 2020 17:26
Bonjour Tout est dans le titre!
Une idée?
J'ai évidement fait un redémarrage...
voici une capture d'écran...
Greg_76360
Re: Ma box est-elle HS?
Messagepar xeos » 01 Mars 2020 18:04
Est ce que ton adresse ip correspond a celle du routeur et est ce que tu peux aller sur le site de secours ?
Je suis Fou et insatiable
xeos
Messagepar Greg_76360 » 01 Mars 2020 18:11
le site de secours ne réponds pas.
que veux tu dire par
Est ce que ton adresse ip correspond a celle du routeur?
Greg_76360
Messagepar merguez07 » 01 Mars 2020 18:30
fais une restauration et surtout STP si le problème persiste dis nous en plus (état des voyants sur la box etc...)
Messagepar Greg_76360 » 01 Mars 2020 18:44
Je n'arrive même pas à lancer la restauration... :roll:
Greg_76360
Messagepar merguez07 » 01 Mars 2020 18:46
Greg_76360 a écrit:Je n'arrive même pas à lancer la restauration... :roll:
tu fais quoi exactement ?
Messagepar Greg_76360 » 01 Mars 2020 18:49
Je débranche la box
Laisse internet branché
Enlève la Zigate
Appuie sur le bouton central
Branche l’alimentation
Rien ne se passe sur le voyant qui reste vert
Greg_76360
Messagepar merguez07 » 01 Mars 2020 18:51
entend tu la box dire un message ?
Messagepar Greg_76360 » 01 Mars 2020 18:52
Non !
Greg_76360
Messagepar ARTNOW » 01 Mars 2020 19:38
Ne pas oublier de remplacer l'alimentation 5v 2A
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar Greg_76360 » 01 Mars 2020 19:51
Ah pourquoi ?
Elle ne donnerait plus assez ?
Ceci dit le fait de ne pas pouvoir faire de restauration n’indique rien de bon et ne doit pas être liée ? Non ?
Greg_76360
Messagepar ARTNOW » 01 Mars 2020 20:03
[quote="Greg_76360"]Ah pourquoi ?
si l’électronique n'est pas suffisamment alimentée , pas de fonctionnement correct donc pas de restauration , tente quand même ;)
ARTNOW
Messagepar xeos » 01 Mars 2020 20:11
Perso je pense que si ta box est plus joingnable en secours c'est que tu as pas la bonne ip donc il faut regarde sur le routeur sur quelle ip elle est. Tu as pas changé d'opérateur dernierement ?
xeos
Messagepar Greg_76360 » 01 Mars 2020 20:54
Non aucun changement, je rentre de weekend elle a planté il y a 24h.
Greg_76360
Messagepar Greg_76360 » 01 Mars 2020 20:57
xeos a écrit:Perso je pense que si ta box est plus joingnable en secours c'est que tu as pas la bonne ip donc il faut regarde sur le routeur sur quelle ip elle est. Tu as pas changé d'opérateur dernierement ?
Je ne la vois plus sur le réseau :cry:
Greg_76360
Messagepar ARTNOW » 01 Mars 2020 21:50
Greg , essaye de changer le transfo , c'est un pb reçurent , je dis pas que ça réglera ton problème mais tu dois faire ce test pour éliminer cette panne basique !!
ARTNOW
Messagepar Greg_76360 » 01 Mars 2020 22:18
Merci!
Je viens de tester une vielle alim en 5V 2A mais c'est pareil.
On trouve çà un peu partout?
Ce qui m'interroge c'est que lorsque je la remets sous tension elle ne fait pas le bip habituel...
Greg_76360
Messagepar Greg_76360 » 01 Mars 2020 22:26
Seconde alim testée, bien plus récente, toujours rien...
Greg_76360
Messagepar ARTNOW » 01 Mars 2020 22:36
sur ton réseau tu vois son adresse ip ? , as tu refais réinitialistaion avec nouveau transfo 5v 2A
ARTNOW
Messagepar Greg_76360 » 01 Mars 2020 22:51
Non je ne la vois pas sur le réseau via l’interface de la livebox
Ah non j’essaie !
Greg_76360
