Quelle centrale météo pour EEDOMUS à part NETATMO
Messagepar ARTNOW » 10 Fév 2020 22:49
Bonsoir les EEDOMUSIENNE et EEDOMUSIEN , je voulais savoir si vous aviez investis dans une centrale météo qui gère la pluviométrie,la force et direction du vent , et évidemment la température , si oui qu'avez vous choisi comme marque et référence , et avez vous un bon fonctionnement avec la EEDOMUS , je connais la NETATMO , mais je voulais savoir si il y avais des alternatives .
Merci de vos réponses . ;)
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Re: Quelle centrale météo pour EEDOMUS à part NETATMO
Messagepar stef31 » 11 Fév 2020 06:51
Personnellement j'utilise la station de SCIENTIFIC OREGON. Et à part, le module UV qui ne sert à rien pour ma part, je suis satisfait des autres modules (température et hygrométrie, direction et vitesse du vent et pluviométrie).
La portée de communication est acceptable pour du 433 MHz (une quinzaine de mètres par rapport à mon RFXCOM) mais il faut faire attention à la distance.
Messagepar ARTNOW » 11 Fév 2020 07:32
stef31 a écrit:Bonjour,
Merci stef31 , j'aime bien cette marque , aurais-tu une référence pour ce modèle stp ?
ARTNOW
Messagepar clarinette49 » 11 Fév 2020 07:40
Il y a aussi Lacrosse en mobile alerts en 800 Mhz, très bonne portée et les infos récupérable avec le script de Merguez / Thrymartin.
J'ai installé des sonde de T° et c'est nickel.
clarinette49
Messagepar ARTNOW » 11 Fév 2020 17:40
clarinette49 a écrit:Il y a aussi Lacrosse en mobile alerts en 800 Mhz, très bonne portée et les infos récupérable avec le script de Merguez / Thrymartin.
Merci Clarinette49, je regarde cela .
D'autres ont-ils des stations météo ???? :)
ARTNOW
Messagepar clarinette49 » 11 Fév 2020 21:20
J'ai installé de nouveaux capteurs de T° cet am. Pas de problème du côté de l'appli mobile alerts par contre impossible de récupérer les valeurs en http. Il semble qu'il y ai eu des modifs de leur côté.
Je vais attendre quelques jours et réessayer. Sinon sur le site allemand il y a les explication pour passer par l'api.
clarinette49
Messagepar stef31 » 12 Fév 2020 08:03
ARTNOW a écrit:aurais-tu une référence pour ce modèle stp ?
J'avais acheté les produits de la gamme série 800, WGR, PCR, etc.
Mais certains sites indiquent que les produits sont arrêtés et d'autres sites en ont en stock. Je ne sais pas trop ce qu'il en est exactement. Ce serait dommage que SCIENTIFIC OREGON arrête car leurs produits sont fiables et ne consomment pas beaucoup de piles.
Messagepar ARTNOW » 12 Fév 2020 15:52
Merci stef31 , je n'arrive pas à trouver ce produit dommage .....
ARTNOW
Messagepar clarinette49 » 12 Fév 2020 17:28
Je confirme ce que j'ai dit plus haut, il n'est plus possible de consulter les données sur le web, donc le transfert vers eedomus n'est plus opérationnel.
clarinette49
Messagepar ARTNOW » 12 Fév 2020 19:31
clarinette49 a écrit:Je confirme ce que j'ai dit plus haut, il n'est plus possible de consulter les données sur le web, donc le transfert vers eedomus n'est plus opérationnel.
salut clarinette49 , merci de ta confirmation . ;)
ARTNOW
Messagepar clarinette49 » 13 Fév 2020 14:09
C'est revenu :P
clarinette49
Messagepar ARTNOW » 13 Fév 2020 14:17
clarinette49 a écrit:C'est revenu :P
Cool , je suis sur AMAZON je vais surement investir merci :D
ARTNOW
Messagepar clarinette49 » 13 Fév 2020 15:23
regarde aussi le site baroland, c'est en france, les prix sont corrects surtout si tu fais une pré-commande et commande groupée de mêmes capteurs.
clarinette49
Messagepar ARTNOW » 13 Fév 2020 19:17
clarinette49 a écrit:regarde aussi le site baroland, c'est en france, les prix sont corrects surtout si tu fais une pré-commande et commande groupée de mêmes capteurs.
Salut clarinette j'ai passer commande de ça :
162 € sur AMAZON .
J' espères que nos as des plugins vont faire des miracles , sinon pas grave l'appli sur smartphone servira ....
ARTNOW
Messagepar ARTNOW » 13 Fév 2020 19:19
Sous-total des articles : EUR 170,90
Frais d'envoi : EUR 0,00
Promotion appliquée : -EUR 7,95
Montant total de la commande : EUR 162,95
ARTNOW
Messagepar clarinette49 » 14 Fév 2020 07:45
Ca va marcher il faut juste que l'on corrige le script pour les valeurs décimales en attendant dans ton capteur HTTP tu déclare une valeur texte (sans unité)
clarinette49
Messagepar ARTNOW » 14 Fév 2020 12:25
clarinette49 a écrit:Ca va marcher il faut juste que l'on corrige le script pour les valeurs décimales en attendant dans ton capteur HTTP tu déclare une valeur texte (sans unité)
Ok merci clarinette
ARTNOW
Messagepar ARTNOW » 18 Fév 2020 17:35
thrymartin a écrit:Au fait, c'est fait ('la correction du script)
Salut THRYMARTIN , oui merci j'ai fait le changement ,merci ;)
ARTNOW
