| Clé Zigate non détectée http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=14&t=9281 |
| Auteur: | DOMOLELOMO [ 26 Jan 2020 10:49 ] |
| Sujet du message: | Clé Zigate non détectée |
Bonsoir, ma Zigate (la rouge) n'est pas reconnue par ma box Eedomus. En effet n'étant pas reconnue par ma box dans un premier temps, j'ai installé les driver et Nxp flash programmer, et celle ci n'est toujours pareil.... Je reconnais que je ne sais plus où j'en suis et ne sais pas comment procéder (à force de flasher, désinstaller et réinstaller les différents logiciels...), pour résumer j'ai du faire un sacré sac de nœud et m'y suis pris très mal. Cela fait 1 semaine que je plante. On m'a conseillé de vérifier d'abord si votre Eedomus est à jour. C'est ok. Et suivre la procédure suivante : 1- brancher la clef rouge sur un ordinateur sous Windows 2- aller dans le panneau de configuration --> système --> gestion des périphériques 3- Aller dans la partie port COM et faire un clic droit sur "Silicon labs CP210x...." puis propriétés 4- Cliquer sur l'onglet "détails " 5- Sélectionner la propriété "Description du bus signalée" et vérifier que la valeur est "ZiGate". C est le cas donc ok. Je précise que le rectangle où se trouve l'icône de l'Eedomus sur l'appli passe du vert au rouge quand le dongle y est branché . Une fois branché sur ma box, La led reste allumé en vert et ma clé a les 2 led restent allumées en bleu et rouge...Y'aurait il une âme charitable Svp pour m'indiquer la procédure pas à pas pour tout réinitialiser et repartir proprement avec les logiciels et pilotes nécessaires pour son intégration sur ma box. Mon système d'exploitation : 64 bits avec Windows 10. Par avance merci pour votre aide!!! DOMOLELOMO Messages : 1 Inscription : 22 Jan 2020 Localisation : Lot et Garonne |
| Auteur: | medapayne [ 26 Jan 2020 11:05 ] |
| Sujet du message: | Re: Clé Zigate non détectée |
Truc tout bête car j'ai eu le soucis avec la mienne.... J'ai débranché électriquement ma Eeedomus car mes port USB étaient tout simplement inactifs. A tester et dis nous |
| Auteur: | DOMOLELOMO [ 26 Jan 2020 11:32 ] |
J'ai débranché 2 fois avec et sans le dongle, j'ai changé de port Usb....rien n'y fait:( Une autre solution peut être ? Merci |
| Auteur: | medapayne [ 26 Jan 2020 16:09 ] |
Non malheureusement |
| Auteur: | díadeluz [ 24 Fév 2020 15:26 ] |
Bonjour @DOMOLELOMO, as-tu résolu ton souci ? J’ai le même (Zigate rouge configurée et à jour, sur hub usb alimenté et l’Eedomus - même après restauration complète - ne la voit pas : aucune zone Zigate sur Config -> eedomus -> config). |
| Auteur: | wlepeini [ 06 Mars 2020 15:29 ] |
Its awesome. Thanks. roadrunner email |
| Auteur: | Dom-54 [ 26 Jan 2021 13:49 ] |
Bonjour, Exactement le même pb ce jour !! Vous n’avez toujours pas eu de réponse depuis presque 1 an !? Le support ne vous a jamais répondu non plus !? C’est lamentable ... non? Merci |
| Auteur: | cyberwarrior [ 29 Jan 2021 15:52 ] |
Bonjour, Même soucis chez moi ... Pas de réponse du support non plus ... J'ai même acheté un hub usb alimenté comme conseillé sur ce forum, et toujours rien ... Faisant parti des premiers à avoir eu une eedomus (en 2012, et j'ai toujours la V1), je suis déçu là pour le coup ... Quelqu'un aurait une astuce pour que ça fonctionne (le support ne me répond pas) ? Merci. |
| Auteur: | maphilippe [ 29 Jan 2021 16:23 ] |
Bonjour, J'ai aussi une Zigate rouge, et pas de problème, ma boxe est une Eedomus +, la zigate reconnue du premier coup. Le voyant rouge et le voyant bleu restent allumés en permanence, c'est normal, le bleu et que ça communique , il clignote lors d'une association et le rouge preuve de l'alimentation. Pour ma part j'ai un peu galéré pour commander un module Sonof, mais pour l'association qui c'est très bien passée. Aujourd'hui mes scénarios fonctionne très bien A noter que sur ma boxe j'ai un RFX com sur un port USB et la Zigate sur l'autre donc, je ne pense pas qu'il soit obligé de passer par un HUB alimenté. Voilà mon retour |
| Auteur: | cyberwarrior [ 29 Jan 2021 17:22 ] |
Merci pour votre retour. J'espère que ce n'est pas le fait d'avoir une box de première génération (ça ne devrait pas) ... Quelqu'un a d'autres retours svp ? |
| Auteur: | kiki31140 [ 29 Jan 2021 18:09 ] |
Bonjour forum je rencontre le même problème. je viens de faire l'acquisition de cette clé zigate compatible eedomus. Je l'ai branché sur mon 2ème port USB de la Box, elle s'allume mais n'est pas détécté. Je la branche sur l'autre port, où j'avais mon RFXCOM et la ça fonctionne. j'ai pu l'associé avec un capteur . Par contre, mon rfxcom sur l'autre port ne fonctionne plus. et surtout, je perds la connection avec tous mes capteurs et actionneurs. Après quelques heures de galères de rédemarrage et j'en passe, je reviens sur ma conf initial. Je remets mon rfxcom sur le port initial et mets la zigate sur l'autre port. Mon rfx refonctionne à nouveau, par contre rien pour la clé zigate. Comme je débute en domotique, faut-il réactiver le port USB ? Comment ? La solution du hub alimenté est-elle fiable ? Merci forum pour vos retours. |
| Auteur: | cyberwarrior [ 29 Jan 2021 18:25 ] |
La solution du hub alimenté est pour moi un faux contournement ... J'en ai acheté un exprès, et toujours rien ... J'aimerais aussi "réinitialisé" les ports USB mais je ne sais pas non plus comment faire (en espérant que le zigate soit reconnu un jour). HELP |
| Auteur: | cyberwarrior [ 04 Fév 2021 18:38 ] |
Bonjour à toutes et à tous. Nota Bene : la clé ZiGate dernière version (avec le circuit imprimé rouge) ne fonctionne pas sur les box Eedomus v1 !!! Je ne sais pas si nous sommes encore nombreux à avoir les box de première génération (ça fait vieux de la veille en disant ça , on repart 8-9 ans en arrière), mais si vous passez par là, vous aurez l'information. Bonne continuation. |
