Affichage témoin lumineux ou message led
Re: Affichage témoin lumineux ou message led
Messagepar KikiFUNstyle » 10 Jan 2020 16:07
Tu as plusieurs solutions :
- SLAM
- smartledmessenger
- lametric
- Une ampoule de couleur ?
- Un message Telegram sur ton téléphone
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar clio_Td » 10 Jan 2020 17:07
personnellement j'ai:
- une ampoule de couleur HUE qui s'allume rouge x sec quand j'active l'alarme et en vert quand je la désactive
- un(e) LAMETRIC qui indique également l'état de l'alarme
Je crois que tu peux aussi alimenter les ports RJ12 de l'eedomus. A voir si tu peux y brancher une LED.
Ca serait le plus économique je pense.
Willy
Messagepar Harzhal » 11 Jan 2020 14:41
Personnellement, j’utilise une prise connectée Wallplug Fibaro FGWP011 (aucun appareil branché) que j’allume en mode surveillance intrusion ou la nuit. La consommation est quasi-nulle.
Harzhal
Messagepar krystyan » 13 Jan 2020 18:46
4 leds 12volts (alarme, portail, portes de garage) pilotées par un fibaro RGB
krystyan
