HUE Ambiance et problème VALEURS BRUTES DIMMER
Messagepar Woot » 09 Jan 2020 23:08
J'ai une eedomus depuis peu, accompagnée d'une zigate.
J'ai voulu installer mes HUE ambiances sans pont (je n'en ai pas) via la zigate.
Mais j'ai un soucis pour ajouter les valeurs au dimmer.
J'ai les valeurs de base, 0, 30 et 100%, mais lorsque je veux rajouter une valeur brute supplémentaire (par tranche de 10) et sauvegarder, la box me demande de supprimer les doublons alors qu'il n'y en a pas ! :shock:
Avez-vous déjà eu ce problème ? un bug de la box ?
Merci d'avance =)
eedomus + / Zigate 3.1a
Woot
Re: HUE Ambiance et problème VALEURS BRUTES DIMMER
Messagepar benj70b » 09 Jan 2020 23:20
Bonsoir, rien de grave, il faut afficher les éléments masqués, une colonne visible va ensuite s'afficher
benj70b
Messagepar Woot » 10 Jan 2020 11:02
Bonjour benj70b,
Merci beaucoup, en effet cela fonctionne bien.
Une petite précision avant, si ca peut aider qqun :
Pour voir cette option, il faut auparavant dans :
Configuration > mon compte > paramètre : Activer le mode expert
Merci encore.
Woot
