Connaitre la puissance consommée (élec) sans la mesurer
Messagepar ditalb » 06 Déc 2019 18:19
Connaitre la puissance consommée (élec) sans appareil de mesure.
Compte tenu du prix d'un appareil de mesure ZWave (80 à 110 €), il peut être économe de l'évaluer pour l'afficher avec votre Eedomus sans écrire une seule ligne de code.
(A noter que cette méthode sera applicable pour n'importe quelle autre box avec une adaptation de langage)
Il suffit d'appliquer la méthode suivante pour chaque circuit de chauffage piloté :
Créer un périphérique virtuel qui va servir à déterminer l'état du circuit de chauffage (On ou Off)
Programmation - Périphérique - Ajouter ou supprimer - Ajouter un autre type - Etat - Créer
On le nommera ici "Etat - Chauff - Pièce 1"
Usage : Autre indicateur (Actionneur)
On peut le poser dans la pièce concernée (Pièce 1) mais aussi dans une pièce technique dédiée aux bilans comme "_Compteurs"
Sauver et continuer à éditer
Dans l'onglet "Valeurs":
pour une valeur brute de 0, écrire une description "OFF"
pour une valeur brute de 1, écrire une description "ON"
Ecrire une règle qui va détecter le non-besoin de chauffage.
Attention, dans mon installation, les thermostats sont abaissés ou relevés suivant les horaires ou la présence des personnes. (ce qui est le cas pour la majorité bien qu'il existe d'autres manières de gérer la température d'une maison).
Nom : Chf Pièce 1 - OFF
Critères : T° pièce 1 change de valeur
ou Thermostat pièce 1 change de valeur
Et Thermostat pièce 1 est inférieur au périphérique T° pièce 1
Actions Etat - Chauff - Pièce 1 OFF
et une autre règle pour le chauffage en marche :
Nom : Chf Pièce 1 - ON
Et Thermostat pièce 1 est supérieur au périphérique T° pièce 1
Actions Etat - Chauff - Pièce 1 ON
Désormais, cette règle va indiquer si le chauffage de la pièce 1 est OFF ou ON.
Maintenant, il faut trouver le moyen d'indiquer la puissance consommée quand le chauffage est ON:
Créer un périphérique de calcul :
Programmation - Périphérique - Ajouter ou supprimer - Store Eedomus - Utilitaire - Calculateur mathématique - Créer
On le nommera ici "Puissance - Chauff - Pièce 1"
paramètres: Unités : W ou Watt ou kW (comme vous voulez mais il faudra penser à diviser par 1000 si vous voulez afficher des kW)
Affichage : Type de données : Nombre décimal
URL : laisser tel quel
Chemin Xpath : laisser tel quel
Fréquence requête : 1
Variable utilisateur : 500 * device(n) si le convecteur placé sur ce circuit de chauffage a une puissance de 500 W.
pour connaitre n, c'est le code API de l'actionneur virtuel créé précédemment.
On peut le récupérer de différentes manières:
Configuration - Périphériques - clic sur une entête de colonne permet d'afficher des colonnes supplémentaires.
Afficher le code API et l'écrire à la place de n.
Sauver.
Ouf, c'est fini.
Rendez vous à l'accueil, choisissez la pièce "Compteurs".
Et là, petit miracle, la puissance consommée par votre circuit s'affiche en W.
En cumulant tous vos circuits de chauffage, vous avez alors une idée assez précise de la réalité.
Cette méthode n'est pas parfaite.
En effet, elle pèche par excès dans le cas des thermostats PID car ceux ci éteignent le convecteur avant d'atteindre la t° requise.
Mais elle est gratuite.
A bientôt.
Ditalb
ditalb
Re: Connaitre la puissance consommée (élec) sans la mesurer
Messagepar opa95 » 06 Déc 2019 20:49
Pourquoi pas, mais un capteur OWL coûte 50 euros, données toutes les 12 secondes, et il marche très bien et la liaison avec le linky 25 euros seulement.
L'intérêt toutefois est de pouvoir estimer les consommations par pièce ou appareil éventuellement en utilisant les capteurs globaux pour renormaliser. J'intègre ce genre de chose dans le thermostat virtuel.
opa95
Messagepar ditalb » 07 Déc 2019 10:48
Bonjour OPA95
Quand tu écris : "capteur OWL coûte 50 euros", c'est du monophasé, je suis en TRI.
Par ailleurs, pour avoir le détail de mes consommations, il me faudrait 11 capteurs soit 4 capteurs TRI.
La liaison Linky, j'y pense mais mon compteur est à l'entrée, à 30 m de mon installation électrique. Donc je vais le faire mais faudra d'abord que je déroule du câble.
Et enfin quand tu écris : "J'intègre ce genre de chose dans le thermostat virtuel", je ne comprends pas bien. Peux expliquer STP ?
Merci bien.
ditalb
Messagepar opa95 » 07 Déc 2019 12:32
Bonjour Ditalb
Je suis d'accord avec toi, comme je l'avais mis en fin de message, l'intérêt de ce que tu présentés est de pouvoir aussi estimer la consommation par pièce. Mettre 11 OWL ça ferait beaucoup, bien que ce serait sûrement des monophasé ou alors tes radiateurs individuels sont en tri.
Je suis aussi en tri, mais mes 12 radiateurs sont en mono, répartis de manière équilibrée sur les 3 phases. J'ai 3 OWL triphasé (chacun 3 capteurs) dans le tableau électrique pour surveiller le chauffage, la puissance (cuisinière, four, chauffe eau) et un pour le reste.
Je pilotais tout celà avec une Zibase, qui fonctionne toujours mais qui n'est plus très commode pour le pilotage. Je l'utilise encore pour relever les températures et pour piloter les 3 zones de chauffage (Radio driver 630 de chez DeltaDore). L'eedomus envoie les instructions à la Zibase. Pour l'instant, je contrôle les 3 zones avec le système "zone de chauffage" de l'eedomus qui est commode, mais pas parfait. J ai modifié les consignes pour que ce soit plus commode à piloter avec une tablette.
Je suis en train de refaire un thermostat virtuel complet, quand j'ai le temps, qui gerera aussi la montée de température (passage d'éco à confort de sorte que le mode confort soit atteint à l'heure voulue), de coordonner les 3 zones pour éviter, si possible, rallumer les 3 zones à la fois et réduire la puissance nécessaire et faire comme tu fais en mesurant la conso de chaque zone.
La connaissance de la conso globale (OWL) permet de renormaliser les valeurs.
Pour le linky, situé à 50m, j'ai utilisé l'ancien fil (plus de 1 mm2) du relais et l'interface USB : ça fonctionne très bien.
opa95
