[PB MISTERIEUSEMENT RESOLU] Box clignotte bleu par moment.
Messagepar Sylvain » 23 Oct 2019 09:42
Bonjours,
Depuis hier je me suis aperçus que les LED de ma box clignotait bleu par moment, le rond central et les 2 arcs !
Les seul infos que j'ai trouvé, c'est quand le point centrale clignote bleu, c'est que la box n'as pas de connexion internet.
Mais l'ensemble point central et les 2 arcs, je ne sais pas.
J'ai vérifier lors d'un clignotement bleu, la box apparais bien sur le réseau avec une bonne connexion internet.
Pas de notification sur secure.eedomus.
Mon système Domotique étant en cours d’installation, il n'y as pour le moment pas grand chose, juste 2 commandes de volet roulant (FGR-223) et un 1 double inter DIO/Chacon.
Je n'est constaté aucun problème de fonctionnement.
Donc à quoi correspond le clignotement des 3 LED en bleu ?
Sylvain
Re: Box clignotte bleu par moment.
Messagepar grosbidons » 23 Oct 2019 10:19
salut,
https://doc.eedomus.com/view/Diagnostic_Connexion_Box.
en gros connexion internet,pour faire court pas stable.
ton câble ethernet entre ta box free,orange ou autre et ton eedomus et bien connecté.
ton paramétrage réseau pour ta box domotique est bon?
quand ta box clignote bleu ,regardes si tu as internet encore.
Cela te fait déjà deux trois choses à vérifier.
eedomus v1
fibaro wallplug,fgdw002,fgbs 222,fgbs 001
qubino, dimmer,flush et fil pilote
synology ,sonos,sonoff, d'link,philips hue
alarme,piscine ,éclairages etc etc
google home...
grosbidons
Messagepar Sylvain » 23 Oct 2019 10:31
Je me pose une question, car j'ai l’impression que tu n'a lu que le titre de mon poste ?? :?: :?: :?:
grosbidons a écrit:en gros connexion internet,pour faire court pas stable.
Sylvain a écrit:Les seul infos que j'ai trouvé, c'est quand le point centrale clignote bleu, c'est que la box n'as pas de connexion internet
Donc ça je savais !!
grosbidons a écrit:ton câble ethernet entre ta box free,orange ou autre et ton eedomus et bien connecté.
Sylvain a écrit:J'ai vérifier lors d'un clignotement bleu, la box apparais bien sur le réseau avec une bonne connexion internet.
Ça aussi déjà vérifié
grosbidons a écrit:Cela te fait déjà deux trois choses à vérifier.
Et au cas où, j'ai aussi vérifié ceci !
Sylvain a écrit:Pas de notification sur secure.eedomus.
Mon système Domotique étant en cours d’installation, il n'y as pour le moment pas grand chose, ...
...Je n'est constaté aucun problème de fonctionnement.
Sylvain
Messagepar grosbidons » 23 Oct 2019 11:38
salut,oui effectivement un peu en diagonale entre deux réunions plus exactement mais faut pas le dire,désolé.
je pense que cela vient de ta connexion et que lorsque le bouton centrale clignote bleu ,il te donne l'impression que tout clignote bleu.
très clairement cet état n'existe pas.
si ce n'est pas le cas, je suis preneur de toutes info(s) intéressantes.
tu peux si cela n'est pas déjà fait:
1- fixer ton ip (bail statique) et voir.
2- brancher ton eedomus directement derrière ta box internet.
j'essaye de te donner des idées, car moi perso box bleue était égale à chaque fois à un problème de connexion.
3- faire un diagnostic avec l'appli eedomus et vérifier que tu aies :
reseau + cloud + lan cochés en vert.
mais pour sûr, cela n''a rien à voir avec une nouvelle installation ou pas.
eedomus v1
google home...
grosbidons
Messagepar Sylvain » 23 Oct 2019 12:38
C'est bien les 3 LED qui clignotes bleu !
Pour fixer l' IP je sais pas faire !
La box Eedomus est déjà connectée en direct sur ma box internet
Pour le diagnostique sur l'appli Eedomus tout est vert
Et tout fonctionne que ce soit par action sur les inter, en commande par cloud ou par réseau privée.
Donc pour moi y a pas de réelle soucis, à par le désagrément d'avoir la box qui clignote par moment, plus visible (et qui peu déranger) quand on regarde un film, ou si je reçois un pote qui dors dans le salon !
Après j'aimerais surtout comprendre le pourquoi du comment !
Sylvain
Messagepar grosbidons » 23 Oct 2019 13:02
tu as qui comme fournisseur d'accès et bien sur quoi comme box.
eedomus v1
google home...
grosbidons
Messagepar grosbidons » 23 Oct 2019 13:11
je viens de trouver cela:
Lors d'un redémarrage, la LED est systématiquement verte, avant de devenir éventuellement :
1-bleu en l'absence de connexion internet,
et rouge en l'absence de connexion réseau (DHCP).
2-En régime ultérieur, un clignotement bleu indique que la box est opérationnelle (réseau, heure), mais n'arrive pas à joindre internet et la plate-forme serveurs eedomus.
Clignotement des ARCS et/ou la LED centrale
donc ,je ne connais pas ...
eedomus v1
google home...
grosbidons
Messagepar KikiFUNstyle » 23 Oct 2019 13:13
Test le redémarrage de la box en forçant la mise à jour.
http://IP_EEDOMUS/config
https://doc.eedomus.com/view/Le_site_de ... uration.29
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar valrom » 23 Oct 2019 21:45
Depuis la mise a jour de la box Eedomus+ ce matin moi aussi la led tes de couleur verte puis bleu clignotante, j ai le même soucis sur toi.
J'ai une autre box Eedomus qui elle reste verte, la communication internet est bonne et je n'ai pas fait la mise a pour de cette box là, je n'ai fait que pour la Eedomus +
j ai fais une restauration et cela refonctionne
valrom
Messagepar Sylvain » 23 Oct 2019 23:06
Bon sans faire aucune action les LED ne clignotes plus en bleu, ne clignotes plus du tout quelque soit la couleur !
L'ensemble de mes programmations et mes actions, depuis l'inter DIO, mon Ordi, et de mon smartphone en accès rapide, on bien fonctionné tout au long de la journée.
Donc au final, jamais eu de soucis de fonctionnement, le désagrément des LED n'est plus d'actualité, et Je ne connaitrais au final pas la cause réelle de clignotement de ces LED bleu !
Sylvain
Re: [PB MISTERIEUSEMENT RESOLU] Box clignotte bleu par momen
Messagepar jcmontigny » 24 Oct 2019 07:03
Moi aussi j'ai eu les lumières bleues un bon moment mardi 22 dans la soirée, alors que j'avais bien internet.
C'est revenu à la normal sans aucune action de ma part
jcmontigny
Messagepar clarinette49 » 24 Oct 2019 10:44
Canabis ???
clarinette49
Messagepar fullpower » 05 Sep 2022 20:49
Je me permets de relancer le sujet car ma eedomus se met elle aussi à clignoter bleu...
La connexion internet est ok (à la moindre coupure internet j'ai un système infaillible d'alarme "coupure internet" qui se déclenche par des " Papaaaaaaaaaaaaaaa !! et cékikiapété le wifiiiiiiiiiiiii?" et ça en 3 echos à quelques centièmes de secondes de décalage ...des portes qui claquent, ça peste, ça râle bref les parents d'ado connaissent ce genre d'alarme "internet coupé")
donc, non, il n'y'a pas de coupure internet.
Juste la box qui se met a clignoter en bleu et ce, uniquement le soir (à quelque chose près aux mêmes horaires, il faut que je vérifie)
Je n'ai pas de règles qui pourraient activer les led de la box ...
bref ...je n'ai pas d'explication et c'est venu comme ça, sans raison ...
:roll:
fullpower
Messagepar fullpower » 06 Sep 2022 05:57
Oui toutes les hypothèses sont envisageables...
Tant que ça ne gène pas le fonctionnement ... ;)
fullpower
Messagepar JPB8994 » 07 Sep 2022 18:54
C'est drôle; j'ai le même "système infaillible d'alarme "coupure internet"".... avec ma femme en plus !
Bonne soirée
JPB8994
Messagepar fullpower » 08 Sep 2022 05:55
:D
C'est efficace hein !
:lol:
fullpower
Messagepar misterden » 17 Août 2025 11:49
et si le voyant reste bleu en continu ça veut dire quoi ?
misterden
Messagepar Fab_Rice » 17 Août 2025 14:44
Voir la page "Diagnostic Connexion Box" ICI ;)
