| Mes modules ne fonctionnent plus http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=14&t=8889 |
Page 1 sur 2 Suivant » |
| Auteur: | dudu95 [ 24 Sep 2019 12:44 ] |
| Sujet du message: | Mes modules ne fonctionnent plus |
Bonjour, Depuis cette nuit, tous mes actionneurs que ce soit via l’application téléphone ou via la console sur pc ne fonctionne plus Exemple, je clique sur l’icône lumière salon et rien ne se passe juste indiquer en cours Mes volets ne réagissent plus, mes prises non plus. Les seuls trucs qui fonctionnent c’est les détecteurs de mouvement et les capteurs de portes fenêtres qui renvoi bien l’info en push Sur les notifications depuis cette nuit je suis spammée par le même message qui concerne tous mes modules qui ne fonctionne plus (une action n’a pas pu être exécutée depuis 1 heure sur votre périphérique lampe. Un périphérique débranché ou difficilement joignable peut dégrader les performances de votre réseau, la fréquence de cette notification est maintenant réduite.) J’ai des lampes qui fonctionne qu’avec l’application, ils n’ont pas de bouton physique, du coup je ne peux plus allumer les pièces et mon système d’alarme n’enclenche plus les volets ni les sirènes en cas d’intrusion J’ai redémarré la box deux fois, mais ça ne change pas le problème J’ai contacté le support mais aucune réponse de leurs parts Avez-vous une suggestion à me faire Faut il réinitialiser la box avant d’avoir eu l’autorisation du support ? Faut il acheter une nouvelle box ? merci par avance pour votre aide |
| Auteur: | Kitor [ 24 Sep 2019 13:09 ] |
| Sujet du message: | Re: Mes modules ne fonctionnent plus |
Essaye sa ---> https://doc.eedomus.com/view/Restaurati ... 3%A9rielle |
| Auteur: | dudu95 [ 24 Sep 2019 13:18 ] |
oui c'est ce que je pensait mais comme c'est indiqué ( Nous conseillons vivement de réaliser cette opération uniquement sur conseil du support eedomus ), c'est pour ça que je pose la question a savoir si il faut attendre le feu vert du support. avez vous déjà eu ce genre de problème a savoir les contacteurs(porte, fenêtre) qui fonctionne bien mais plus les actionneur ( prise, module volet...) ? |
| Auteur: | clarinette49 [ 24 Sep 2019 13:49 ] |
Jamais rencontré de problèmes de ce genre, tente la restauration. D'une manière générale je pense qu'il faut conserver des commandes physiques sur les actionneurs importants comme l'éclairage et les volets, on est jamais à 'abris d'un plantage. |
| Auteur: | dudu95 [ 24 Sep 2019 14:27 ] |
Je fait ça ce soir et je reviens vous faire part de l’avancement du problème Je croise les doigts |
| Auteur: | rover820i [ 24 Sep 2019 14:27 ] |
C'est certain, en plus d'être WAF compatible J'ai eu un souci un peu similaire une fois (dû à des coupures de courant répétées), réglé par une restauration matérielle. |
| Auteur: | rover820i [ 24 Sep 2019 14:28 ] |
Prends bien connaisssance de la procédure, sans aller trop vite. Car ta box peut bricker ta box sinon. |
| Auteur: | dudu95 [ 24 Sep 2019 16:19 ] |
donc j'ai bien respecter la procédure rester appuyer sur le bouton tous en allumant la box 45 secondes sans usb de brancher au bout de 30 secondes elle a commencer a clignoter et a prononcer en vocal commencement de la procédure de restauration j'ai quand même attendu les 45 seconde pour enlever mon doigt du bouton c'est indiquer dans la doc, qu'il faut environ 15 minutes pour la restauration , mais la box au bout de 3 minutes a prononcer restauration terminer et a rebooter chez pas si c'est normal ça ? après j'ai été en mode secure pour forcer la mise a jour complète qui devait durée 2 minutes, celle-ci a durée un peut prêt 7 minutes, puis elle a rebooter et pour finir ça na pas changer le problème et maintenant il n'y a plus de pourcentage processeur qui s'affiche j'ai rebooter encore une fois la box au cas ou mais rien que les détecteur de porte et fenêtre qui fonctionne qu'est ce que je peux faire , car je n'ai toujours pas eu de mail du support, je ne sait pas si ils ont vu mon message est ce qu'il sont pressent sur le forum ? |
| Auteur: | clarinette49 [ 24 Sep 2019 17:05 ] |
Quels types d'actionneurs as tu et lesquels fonctionnement ? |
| Auteur: | dudu95 [ 24 Sep 2019 17:18 ] |
des prises fibaro des interrupteur fibaro fgd et le module du volet roulant fibaro_fgrm-221 ampoule Aeotec LED Bulb sirène d'alarme Aeon Labs Siren Gen5 je peux allumer ou éteindre les prise manuellement mais lorsque je passe par l'application ça met en cours puis rien et quand j'active l'alarme via le clavier zipato ca active bien le scénario avec le message vocal mais ca ne descend plus le volet et comme il n'y a plus de déclencheur sur les prise , l'alarme ne les active plus en cas d'ouverture de porte pourquoi le support ne veut pas résoudre mon problème je comprend pas dois je refaire encore une restauration ? |
| Auteur: | dudu95 [ 24 Sep 2019 17:20 ] |
seul les détecteurs de porte fenêtre fibaro et les détecteurs de mouvement figaro fonctionne je reçois bien le push et le message vocal sur la box mais ça ne déclenche plus aucune lampe ni prise |
| Auteur: | clarinette49 [ 24 Sep 2019 17:23 ] |
le matériel qui fonctionne ce n'est pas du zwave c'est ça et celui qui ne fonctionne pas (fibaro) c'est du zwave ? |
| Auteur: | dudu95 [ 24 Sep 2019 17:30 ] |
si c'est tous du z wave et ça a fonctionner depuis 2 ans et cette nuit fini plus rien de fonctionne a part les capteurs |
| Auteur: | clarinette49 [ 24 Sep 2019 17:40 ] |
essaye de désinclure puis de réinclure un des périphériques pour voir |
| Auteur: | dudu95 [ 24 Sep 2019 18:13 ] |
donc, j'ai fait une exclusion d'une prise fibaro, ca a mis beaucoup de temps après j'ai essayer d'inclure mais ça tournai dans le vide (patienter ) pendant plus de 10 minutes j'ai redémarrer encore la box et réussi a inclure de nouveau la prise mais ça a été plus long que la normal après plusieurs test (on, off) ça n'a pas changer le problème et 5 minutes après ça fonctionne normalement quand j'active via le téléphone et le pc le reste ne fonctionne toujours pas ça craint , si je doit exclure tous mes périphérique et réinclure je vais perdre tous mes scenario et je vais devoir les refaire en plus pour les interrupteur encastrer ça va être chaud c'est vraiment la seul méthode a faire ? y a pas une autre solution ? |
| Auteur: | dudu95 [ 24 Sep 2019 18:46 ] |
rien y fait j'ai essayer de faire la même chose avec une autre prise pour exclure c'est très long et pour inclure il faut au moins 10 minutes ( initialisation en cours veillez patienter) et ça tourne pendant au moins 10 minutes mais ça na pas fonctionner pour celle-la maintenant la première prise que j'ai fait ne fonctionne plus c'est un truc de fou je ne sait plus quoi faire vous pensez qu'il faut acheter une nouvelle box ? |
| Auteur: | dudu95 [ 24 Sep 2019 19:18 ] |
pouvez vous me dire si je rachète une nouvelle box et que j'exporte tous mes module et script sur la nouvelle box depuis celle-ci, vais je récupérer les problème actuel ? ou faut il exclure tous mes modules, supprimer tous mes scénario et refaire a zéro sur la nouvelle box ? a sachant que je vais perdre mon abonnement de 45 euro que j'ai déjà payé |
| Auteur: | rover820i [ 25 Sep 2019 00:25 ] |
Ca semble vraiment bizarre que seuls les actionneurs soient touchés. Ca peut venir d'un scénario, d'une règle, ou quelque chose dans le genre qui fout la merde. Essaie de consulter les logs de ta box (http://iplocale/logs) |
| Auteur: | dudu95 [ 05 Oct 2019 21:26 ] |
Après suppression de la box et ajout comme nouvelle box Puis exclusion et inclusion de tous mes modules celle ci fonctionne de nouveau Ça ma couté 15 heures de mon temps et un peut d'énervement Vraiment dégouté de cette box J'espère qu'elle va fonctionner un bout de temps maintenant |
| Auteur: | tang [ 06 Oct 2019 12:57 ] |
pas top tout ça, et le support aux abonnés absents ?.... |
