stef31 a écrit:Bonjour Anne Marie,
As tu consulté les logs de tes box?
rover820i a écrit:Salut,
Quel est le niveau de processeur des box concernées ?
anne-marie a écrit:Il ya quand même un truc bizarre dans les logs (rule.log)
Ces lignes se répètent plusieurs fois par minute.
Cela concerne des scènes mais je ne sais pas ce qui les déclenche
[0;35m[08:47:47.313] ## INFO: [SCENE] -> controller_module_id=792970 scene_value=1 is active but already set. (Breaking)
[0;35m[08:47:47.314] ## INFO: [SCENE] -> controller_module_id=1139696 scene_value=4 was active but has no content, disabling it
[0;35m[08:47:47.316] ## INFO: [SCENE] -> controller_module_id=1139696 scene_value=7 was active but has no content, disabling it
KikiFUNstyle a écrit:Tu les sors d'où ces logs ?
stef31 a écrit:Il semble que tu es des problèmes d'exécution de certaines scènes. Tu peux commencer par désactiver les deux scènes pour voir si les box fonctionnent mieux.
Puis il te faudra identifier les modules dont les ID sont 792970 et 1139696 pour vérifier s'ils sont toujours actifs.
anne-marie a écrit:-et localisation maison est different de "est à la maison"
anne-marie a écrit:La localisation de mon fils est un état qui est mis à jour par IFTTT et qui fonctionne impeccable et chose curieuse, si je modifie manuellement via l'interface sa localisation, ça fonctionne.
C'est comme si il y avait un critère sur l'origine.
stef31 a écrit:Bonjour,anne-marie a écrit:-et localisation maison est different de "est à la maison"
J'espère que ta maison ne change pas de localisation...
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 26 invité(s)
