Consigne de chauffage désactivée
Messagepar JuanMarco » 09 Sep 2019 18:36
J'ai positionné le statut à "Désactivé" pour une consigne de chauffage au niveau des paramètres Expert, mais il m'est impossible de pouvoir le repositionner à "Activé" car pour les configurations des périphériques virtuels de type "Consigne de Chauffage" il n'y a pas la clé "Configurer" en cliquant sur le périphérique concerné...
Quelqu'un peut-il m'aider ? j'ai envoyé un email au support eedomus mais pas de réponse à ce jour
JuanMarco
Re: Consigne de chauffage désactivée
Messagepar SKL » 09 Sep 2019 18:52
Ben je serais intéressé par la solution car j'ai essayé pour chercher et c'est bloqué aussi :D
SKL
Messagepar KikiFUNstyle » 10 Sep 2019 10:22
J'ai pas bien compris ...
C'est quoi ton périphérique virtuel de type consigne de chauffage ?
Tu as un screenshot ?
Tu ne le vois pas dans Configuration sur ta liste de périphérique en faisant une recherche ?
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar SKL » 11 Sep 2019 06:34
Capture d’écran 2019-09-11 à 07.32.26.png (44.56 Kio) Consulté 7055 fois
effectivement il n'y a nulle part ou le réactiver.
Même en re-créer un avec le même nom ne supprime pas celui-ci qui est désactivé.
SKL
Messagepar rol » 11 Sep 2019 08:17
J'ai déjà eu le souci...
Le seul truc qui peut "sauver", c'est quand tu as un périphérique ouverture de porte associé à la consigne car tu peut passer par ce périphérique pour réactiver la consigne...
Sinon, voir avec le support.
Dommage qu'il ne soit pas possible de désactiver les consignes simplement, il faudrait que plusieurs personnes le demande au support.
rol
Messagepar SKL » 11 Sep 2019 19:01
thrymartin a écrit:dans configuration, en cliquant dessus, on voit pas "configurer" ?
dans configuration/programmation on le voit pas barré ?
Non il n'y a pas "configurer"
et dans conf/prog il est comme si actif mais toujours désactivé !
SKL
Messagepar kobbybest » 18 Déc 2019 17:17
J'ai le même problème avec un périphérique virtuel, je l'ai désactivé dans l'onglet expert, il appariait dans configuration dans périphérique désactivé et on ne peut plus ni l'activer ni même le supprimer, c'est dingue que personne n'ai eut ce problème sur le forum ?
kobbybest
Messagepar JuanMarco » 17 Jan 2020 09:44
Je reviens sur la problématique de la consigne désactivée, j'ai enfin pu la réactiver avec la nouvelle version de l'appli Android du 10 jan 2020 (v1.3.15) qui intègre un accès aux périphériques, et donc à son statut... et là cela a fonctionné.
Coté interface Web, toujours pas d'accès aux consignes de température par la page de configuration des périphériques (toujours pas de lien "configurer" avec la clé !!!) et aucune réponse du support.
JuanMarco
Messagepar SKL » 17 Jan 2020 16:42
Idem sur ios,
La dernière version de l’appli permet l’accès et la re-activation ;)
SKL
