question au sujet du polling
Messagepar Eidern » 28 Avr 2019 12:39
Je voulais avoir quelques renseignements au niveau du "polling" de la box.
Pour l'utilisation des philips Hue par exemple il est écrit :
Par défaut, le "polling" se fait toutes les 5 minutes, en conséquence un changement d'état sur la lampe qui ne passerait pas par la box eedomus (ex. action directe depuis l'app Hue) mettra jusqu'à 5 minutes pour être vu par la box eedomus.
Donc je me pose la question de l'utilité de mettre un capteur de présence geré par la box : si je veux allumer une lumiere via un capteur de présence, si il y a aussi un polling de 5mn, le temps que la box ne recupere l'etat du capteur, ça ne m'interessera pas du tout.
Ou alors cette histoire de polling n'est valable que pour le hue a cause du pont ?
Si quelqu'un pouvait m'eclairer, merci
Eidern
Re: question au sujet du polling
Messagepar merguez07 » 28 Avr 2019 12:52
salut Eidern ,
je vais essayé de t'éclairer (tout du moins si la lampe Hue fonctionne)
Le polling c'est quoi : c'est la fréquence de réinterrogation systèmatique par le périphérique d'une information (par exemple son état)
Sur les lampes Hue, le plugin règle cette réinterrogation toutes les 5 mn mais on peut, si on le souhaite, la passer à une minute. Autrement dit, si tu es réglé à 5, et que tu allumes ta lampe Hue sans passer par l'eedomus, L'Eedomus verra son changement d'état entre 0 et 5mn.
Pour autant, toute action faite ou passant par l'Eedomus est immédiate et est totalement indépendante du polling .
Donc si tu commandes l'allumage de ta lampe Hue par un capteur de présence, la detection de présence enverra immédiatement une info à l'Eedomus et l'Eedomus enverra immédiatement l'info à la lampe . C'est totalement indépendant du polling.
Messagepar Eidern » 28 Avr 2019 12:57
Et bien merci, j'ai bien compris
c'est limpide du coup !
:D
(en même temps que j'ai écrit "éclairer" alors que je parlai des hue, je me suis dit "la tu tends la perche" ;) )
Eidern
Messagepar merguez07 » 28 Avr 2019 13:03
:D
