Message d'erreur avec périphérique virtuel
Messagepar ecarreau » 28 Jan 2013 11:14
je souhaite savoir si une personne est entrée à un moment de la journée dans une pièce et conserver cette information. J'ai donc créé un périphérique virtuel de type Etat(Présence humaine) qui peut prendre les valeurs Absence (0) ou Présence (1).
J'ai écrit une règle qui change l'état à "Présence" sur passage du capteur de mouvements à la valeur "Mouvement" :
Lorsque cette règle se déclenche sur mouvement, l'état ne change pas à "Présence" et j'ai une erreur dans les logs de la box :
Je suis novice dans l'utilisation de la box (je viens de la recevoir), j'ai sans doute commis une erreur de débutant...
Merci d'avance pour votre aide.
ecarreau
