connexion livebox4
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=14&t=8361
Page 1 sur 2  Suivant »
Auteur:  Jean4435 [ 29 Mars 2019 17:04 ]
Sujet du message:  connexion livebox4
J'ai déménagé et suis passé de Free à Orange fibre et livebox4.
J'essaie en vain de connecter ma box mais elle reste au bleu clignotant.
Elle est connectée en direct sur la livebox mais je ne la vois pas dans mes connexion DHCP.
J'ai essayé plusieurs câbles rj45, c'est pareil. Faut-il un câble particulier droit ou croisé ?
Merci de votre aide
Jean
Auteur:  rover820i [ 29 Mars 2019 17:16 ]
Sujet du message:  Re: connexion livebox4
Câble droit.
Est-ce que tu n'aurais pas fixé l'IP de l'eedomus par hasard ?
Auteur:  xeos [ 29 Mars 2019 17:55 ]
Il faut changer le dns et la passerelle de 192.168.0.1 en 192.168.1.1 dans la Eedomus.
ipdelaeedomus/config.
Auteur:  Jean4435 [ 29 Mars 2019 19:22 ]
Merci de vos réponses.
@xeos
le problème c'est que je ne connais pas l'ipdelaeedomus puisque je ne la vois pas dans mon réseau.
Peux-tu me dire comment je peux la trouver ? Merci
Auteur:  xeos [ 29 Mars 2019 20:29 ]
regarde le site de secours dans la configuration -> box
Auteur:  RAR69 [ 30 Mars 2019 00:45 ]
Jean4435 a écrit:Merci de vos réponses.
@xeos
Bonsoir @Jean4435,
Dans ton navigateur tu tapes : 192.168.1.1 et là tu auras accès à ta BOX ORANGE (Live4). Tu rentres ton mots de passe admin (c'est expliqué ou le trouver) et ensuite tu cliques sur le pavé : "Mes équipements connectés". Ton eedomus aura une adresse du style : 192.168.1.xx
Roland
Auteur:  Jean4435 [ 30 Mars 2019 10:07 ]
et merci de vos réponses.
@RAR69
J'ai fait cette manip hier mais je ne la voyais pas dans mes équipements connectés. Ce matin j'ai re-essayé et maintenant je la vois mais avec une adresse IP de type ipv6, donc pas de 192.168.?.?
Comment puis accéder à l'eedomus avec cette adresse ?
Edit : Je viens de rebooter la LB4 et l'eedomus n'apparaît plus dans mes équipements !! Prise de tête.
Re-edit : Elle réapparaît au bout d'une 1/2 heure mais toujours avec une adresse de type ipv6?
Auteur:  rover820i [ 30 Mars 2019 10:28 ]
Et sur l'interface secure.eedomus.com tu dois avoir l'IP locale de ta box, l'as-tu récupérée ?
Auteur:  Jean4435 [ 30 Mars 2019 10:55 ]
Slt
Oui mais c'est celle que j'avais sur la freebox. J'ai fait une commande arp -a, elle n’apparaît pas dans la liste. J'ai utilisé l'utilitaire Ipscan, il ne me liste pas l'eedomus :oops:
Lorsque j'accède via secure.eedomus.com si je vais dans configuration je ne peux pas changer l' adresse ip publique de la LB4
Auteur:  xeos [ 30 Mars 2019 11:11 ]
oui donc tu fais IPdeeedomussurfreebox/config, puis tu change le DNS et le primaire de 192.168.0.1 en 192.168.1.1
Auteur:  rover820i [ 30 Mars 2019 11:46 ]
C'est ce qu'on se tue à dire, tu n'es pas sur le bon réseau, 192.168.XXXX.
La freebox fonctionne sur le réseau 192.168.1.x et la livebox sur 192.168.0.x
Fais ce que Xeos te dit, et ça fonctionnera à nouveau.
Auteur:  Jean4435 [ 30 Mars 2019 12:20 ]
Pas la peine de s'énerver !
J'ai sans doute oublié de préciser que je n'ai plus la freebox et que ma ligne free n'existe plus.
Donc si je fais 192.168.0.42/config il est clair que je n'arrive nulle part.Non ?
Auteur:  RAR69 [ 30 Mars 2019 13:09 ]
Jean4435 a écrit:Pas la peine de s'énerver !
Oui car les adresses IP avec les Livebox4 commencent toutes avec :
192.168.1.xx
Auteur:  xeos [ 30 Mars 2019 13:15 ]
Sinon tu rentre dans la livebox et tu change le DHCP comme ca dans la section "réseau"
Capture d’écran 2019-03-30 à 13.14.46.png (34.85 Kio) Consulté 13712 fois
Ca remets les valeur comme la freebox dans pas besoin de changer le DNS et Primaire
Auteur:  Harzhal [ 30 Mars 2019 19:02 ]
Bonjour jean4435,
Je pars sur une autre voie que les camarades du forum. Je possède aussi une LB4 et quand j’ai voulu connecter mon eedomus la première fois, il y a 6 mois, j’ai eu à peu près le même problème. La solution a été d’abaisser provisoirement le pare-feu de la Livebox pour inclure la eedomus au réseau et ensuite j’ai remis le pare-feu en normal et depuis, tout va bien...
Auteur:  RAR69 [ 30 Mars 2019 20:09 ]
Harzhal a écrit:Bonjour jean4435,
Pour compléter l'info : d'origine ORANGE positionne le pare-feu sur Moyen.
Ce que propose @Harzhal c'est de positionner dans un premier temps le pare-feu sur Faible puis une fois connecté de le positionner sur Moyen ou Elevé.
Pour info j'ai la même box et n'ai jamais eu à réaliser cette manip...
Roland
Auteur:  Harzhal [ 31 Mars 2019 07:32 ]
Je précise pour RAR69, que cette solution (je le répète : qui a fonctionné pour moi), m’a été donnée par un technicien de chez Domotique Store chez qui j’ai acheté ma box eedomus.
Auteur:  Jean4435 [ 31 Mars 2019 11:05 ]
Bonjour à tous
Pardon pour cette réponse tardive mais j'étais absent hier.
@Harzhal
J'ai fait un essai comme tu me l'a indiqué, avec niveau de sécurité à faible, mais cela n'a rien changé.
Tant pis on va continuer à chercher.
@xeos
Avant de me lancer dans le changement dans le changement de DHCP, j'ai regardé sur le net et cela semble peu recommandé. Loi de Murphy dit-on par çi et par là. De plus mon pc étant en ip statique je pense qu'il aurait fallu le passer en dynamique, etc. Donc je n'ai pas osé le faire.
Ce qui me surprend c'est que, lorsque je connecte la eedomus à LB4 son adresse est en IPV6 : 2a01:cb05:840e...........J'ai donc désactivé l'ipv6 de la LB4 (onglet IPV6 de la page réseau) et là je vois que l'eedomus est connectée mais n'a aucune adresse ip.
Ma question est simple : pourquoi cette box ne se connecte qu'en ipv6 ?
Merci de votre aide et bon dimanche
Auteur:  rol [ 31 Mars 2019 13:27 ]
La LB ne peut pas lui attribuer d'ipv4 en dhcp car la eedomus n'est pas sur le bon sous réseau.
Si tu ne veux pas modifier temporairement le sous réseau de la LB, connecte la eedomus directement à ton pc en modifiant l'ip du pc.
Auteur:  Binoche45 [ 23 Avr 2019 19:08 ]
Bonsoir
Comme rien n'a l'air de fonctionner et si tu as fait une sauvegarde, exécutes un reset de ta box eedomus et regardes si elle se connecte.
Daniel
