Statut logo porte
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=14&t=8074
Page 1 sur 3  Suivant »
Auteur:  jeje66 [ 21 Jan 2019 12:49 ]
Sujet du message:  Statut logo porte
Sur ma eedomus+ j'ai associé 1 capteur d'état de porte zwave vision ZG 8101.
il donne l'état de ma porte (ouverte ou fermée) sur la eedomus ça fonctionne très bien
ce que je voudrais faire c'est qu'il force le logo d'un actionneur zwave (fgs221) à avoir le même état que lui
j'ai essayé état mixte d'infuman ou je retrouve bien mes apis de mon capteur et mon actionneur mais l'état de mon capteur c'est pas le même que l'actionneur qui affiche toujours fermé
quelqu'un utilise ce script??
merci pour les réponses
Auteur:  merguez07 [ 21 Jan 2019 13:00 ]
Sujet du message:  Re: Statut logo porte
Salut Jeje66,
je vois que tu ne t'en sort pas avec "Etat Mixte" mais c'est peut être parceque tu veux faire autre chose que ce qu'il est capable de faire.
Peux tu être plus clair sur ta problématique afin qu'on ne tourne pas en rond
Auteur:  jeje66 [ 21 Jan 2019 13:28 ]
je voudrais faire un script pour que la position de mon capteur d'état (vision) de porte de garage donne son état au logo de l’actionneur de porte de garage (fgs221)
L'avantage de cette fonctionnalité c'est que je vois de suite l'état de ma porte avant d'appuyer sur l'actionneur, car quelqu'un peut ouvrir la porte de garage avec une télécommande externe à la eedomus
Sur ma zibase j'avais réussi à le faire en créant des variables et script
Auteur:  xeos [ 21 Jan 2019 14:08 ]
Sur Zibase un script peut positionner le drapeau selon un détecteur ou télécommande effectivement sur Eedomus il faut soit passer par un actionneur HTTP sur API et mettre un requête de mise a jour provenant du détecteur.
Auteur:  merguez07 [ 21 Jan 2019 14:35 ]
jeje66 a écrit:je voudrais faire un script pour que la position de mon capteur d'état (vision) de porte de garage donne son état au logo de l’actionneur de porte de garage (fgs221)
si tu ne veux pas créer un actionneur supplémentaire (du style "etat mixte" il ne te reste plus qu'à jouer avec 2 règles du style
règle 1 : si position porte de garage ouverte depuis 5mn --> ouvrir porte de garage
règle 2 : si position porte de garage fermée depuis 5mn --> fermer porte de garage
ainsi tu auras toujours (a 5mn près) la concordance entre ta position et ton état
Auteur:  jeje66 [ 22 Jan 2019 18:46 ]
Merci pour vous réponses
il y a pas moyen d'exécuter un script quand mon capteur change de valeur (0-100) et qu'il impose son état à un actionneur (fgs221)?
et le script toggle fait par influman et merguez07 je peux pas m'en servir de base pour mon projet ?
Auteur:  merguez07 [ 22 Jan 2019 18:51 ]
jeje66 a écrit:il y a pas moyen d'exécuter un script quand mon capteur change de valeur (0-100) et qu'il impose son état à un actionneur (fgs221)?
tu veux dire un changement d'état de l'actionneur sans que ce dernier envoie l'ordre associé ?
Auteur:  jeje66 [ 22 Jan 2019 18:54 ]
Oui c'est ça :D
Auteur:  merguez07 [ 22 Jan 2019 19:15 ]
jeje66 a écrit:Oui c'est ça :D
oui c'est possible, mais ça va t'obliger a créer un actionneur virtuel qui lancera le script (par exemple chaque minute). Est ce que tu veux faire ça ?
Auteur:  jeje66 [ 22 Jan 2019 19:22 ]
AH!
Non je veux pas solliciter la box que pour ça chaque minute :?
je vais reflechir comment faire ça mais pour ça ma zibase me manque :D
bon pour le reste l'eedomus est vraiment pas mal ;)
Auteur:  RAR69 [ 22 Jan 2019 19:35 ]
Bonsoir @jeje66
Est-ce que c'est un truc comme ça que tu veux avoir ?
Cdes Portail 2.PNG (45.87 Kio) Consulté 27991 fois
En haut avec une majuscule en première lettre ce sont les commandes possibles et en dessous c'est l'état d'un capteur en minuscule : fermé / non fermé.
Attention : si le capteur à cause du froid par exemple ne transmet pas son ordre de fermeture, il est sur "non fermé" et que tu forces cet état sur l'actionneur alors ton portail va s'ouvrir. Cela m'est arrivée un bon nombre de fois avant que je réalise ce fait. Maintenant si mon portail est ouvert par une commande externe (dans mon cas une télécommande NICE et/ou ma télécommande RTS TELIS4) mon capteur m'indique "non fermé" et mon actionneur reste sur l'icone "Fermeture" par exemple.
Je ne sais pas si j'ai été clair, mais je déconseille fermement la recopie d'un capteur sur un actionneur. C'est peut être beau sur ses Widgets, mais attention dans la réalité de se retrouver avec un portail ou ou une porte de garage ouverte alors que l'on croit quelle est fermé...
Dans l'attente de ton retour.
Roland
Auteur:  RAR69 [ 22 Jan 2019 19:37 ]
Oh @merguez07 tu es allé plus vite que moi...
Auteur:  jeje66 [ 22 Jan 2019 19:51 ]
Merci RAR pour ta réponse
c'est pas forcement ce que je veux faire, j'utilise pas l'application officelle pour faire fonctionne la eedomus.
j'utilise Impérihome qui pour moi est beaucoup mieux, je te joint une copie de mon écran de tel
Quand j'utilisais ma Zibase le logo porte garage ou porte sectionnelle était en vert c'est que les portes étaient ouvertes, je pouvais appuyer dessus pour déclencher une fermeture ou ouverture.
Mes capteurs placés sur des portes sectionnelles à l'intérieur ça fonctionne au top jamais eu de problème ou de différence d'état en 4 ans d'utilisation
Pour les portails je suis d'accord, chez moi avec des capteurs ça n'a jamais bien fonctionné c'est pour ça que j'ai mis des cameras pour vérifier l'état ce qui est beaucoup plus rassurant.
Pièces jointes:
Auteur:  merguez07 [ 22 Jan 2019 19:52 ]
jeje66 a écrit:Non je veux pas solliciter la box que pour ça chaque minute :?
après tu peux avoir un actionneur qui lance le script mais qui n'est sollicité qu'en cas de changement d'état du capteur au travers d'une règle
L'idée de mon ami Roland (RAR69) est aussi très intéressante
Auteur:  xeos [ 22 Jan 2019 19:53 ]
Pas besoin de faire un script pour ca un simple actionneur HTTP avec une requête de mise a jour suffit...tu as les 2 en 1
Auteur:  merguez07 [ 22 Jan 2019 19:59 ]
xeos a écrit:Pas besoin de faire un script pour ca un simple actionneur HTTP avec une requête de mise a jour suffit...tu as les 2 en 1
je suis curieux, tu peux développer ?
Auteur:  xeos [ 22 Jan 2019 20:02 ]
Merguez le JSON GH est fini et JSON 2in1 sera fini ce soir je fais des tests et j'envoi sur le store...
:-D :-D
Tu fais un actionneur HTTP qui pointe l'API de l"actionneur et tu mets en requete de mise a jour le détecteur.
Auteur:  jeje66 [ 22 Jan 2019 20:22 ]
xeos a écrit:Merguez le JSON GH est fini et JSON 2in1 sera fini ce soir je fais des tests et j'envoi sur le store...
:-D :-D
c'est bon j'ai crée un actionneur http qui pointe sur l'api de l'actionneur, c'est bon ça fonctionne ça ouvre et ca ferme la porte, j'ai mis en requête l'api du capteur ça marche pas pour le moment mais je dois pas êtres loin, en fréquence requête je mets combien en minutes?
merci à toi
Auteur:  xeos [ 22 Jan 2019 20:45 ]
Tu crée un Actionneur HTTP en usage ouverture dans les valeur tu mets :
0 -> Fermé >http://localhost/api/set?action=periph.value&periph_id=123456&value=[RAW_VALUE]
100 -> Ouvert ->http://localhost/api/set?action=periph.value&periph_id=123456&value=[RAW_VALUE]
Les deux en POST
Parametre Expert
Requête de mise a Jour
http://localhost/api/get?action=periph. ... periph_id=123456
XPATH : //last_value
Il faut adapter le Xpath si les valeur brutes sont différentes entre les 2 modules
Dans l'url tu mets ID de l'actionneur et dans la requête l'ID du détecteur.
Auteur:  xeos [ 22 Jan 2019 20:52 ]
tu peux mettre ce que tu veux en minutes c'est le retour d'etat.
Tu peux aussi utiliser des VAR1 et VAR2 si tu veux
Page 1 sur 3 Le fuseau horaire est UTC+1 heure
