| zibase vers eedomus http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=14&t=8068 |
| Auteur: | philippe56 [ 20 Jan 2019 12:29 ] |
| Sujet du message: | zibase vers eedomus |
Bonjour Moi aussi Heureux possesseur d'une zibase depuis quelques années je commence a migrer vers eedomus suite à l'annonce de l’arrêt des serveurs prévu pour fin mars 2019. dans une premier temps je suis surpris du temps de réponse de mes sondes Oregon avec la zibase c 'etait quelques secondes avec eedomus et rfp1000 je suis quelques fois sur 25 minutes . De plus je possède un thermostat netatmo pour la gestion de mon poêle a granules et je suis surpris aussi par le temps de réponse . j 'ai utiliser le script natif de l'eedomus en paramétrant une interrogation toute les 2 mn mais la connexion est très aléatoire de 1 a 30mn je suis inquiet pour la future gestion de mon chauffage et de la migration de toute la maison . j 'avoue ne pas maîtriser eedomus y-a t-il des points de réglages pour améliorer ces temps de réponse Merci |
| Auteur: | merguez07 [ 20 Jan 2019 13:16 ] |
| Sujet du message: | Re: zibase vers eedomus |
Pour moi il n'y a pas de différence entre zibase et Eedomus sur les temps de mesure. C'est en effet les sondes qui règlent la cadence et pas la box. Pour vérifier que tout baigne, met ta sonde à l'extérieur pendant 10mn et remet là dans ta pièce. Si les scrutations se font toujours toutes les 25mn c'est qu'il y a un problème. par contre, une fois la température finale de mesure atteinte(température de la pièce) , il est normal que le temps de mesure soit de plus en plus grand |
| Auteur: | philippe56 [ 20 Jan 2019 13:38 ] |
merci pour ta réponse pour l'instant je ne fais aucune régulation, donc pas de consignes je prends simplement le flux comme il vient sur l 'interface environnement et les flux sont complètement aléatoire et assez long comme je vais faire de la régulation de chauffage ces infos doivent etre les plus précisent possible je ne peux réguler avec précision avec un retour toute les 30 mn pour certaines sondes |
| Auteur: | merguez07 [ 20 Jan 2019 13:45 ] |
tout simplement parceque tes sondes envoient un signal que lorsqu'il y a variation de température. Si pas de variation, pas de signal. donc touti va bene |
| Auteur: | RAR69 [ 20 Jan 2019 17:27 ] |
@philippe56 Tu peux aller lire aussi la Documentation du Plug-In DetectFire sur le STORE qui donne quelques principes de régalage pour la remontée de température de certaines sondes. N'est-ce pas @merguez07 ? |
| Auteur: | merguez07 [ 20 Jan 2019 19:46 ] |
Jawohl |
| Auteur: | philippe56 [ 20 Jan 2019 21:12 ] |
Merci pour votre aide et tous ces éléments effectivement les mesures sont transmises quand il y a modification j'avais oublié ça , ma zibase était super stable et je ne jouais plus beaucoup avec Merci pour tout concernant netamo a quoi correspond la fréquence de la requête ? si je mets 2 mn y aura t-il un rafraîchissement de l'affichage sur l'environnement toutes le 2mn ? merci |
