Avis prises 433 Amazon
Messagepar angelo91 » 14 Jan 2019 14:08
J'envisage d'acheter au moins 5 prises pilotable avec ma box. Je souhaite économiser le budget et éviter des prises à à 50€. L'utilisation est le pilote de simples lampes. Je n'ai pas besoin du retour d'état ni de la conso.
J'ai une eedoums + RFPlayer et RFXusb
je pense donc être compatible avec pas mal de protocoles ;-)
j'ai trouvé ce lot sur amazon. 5 prise pour 30€.
2019-01-14 14_01_55-Lot de 5 Prise Télécommandée Programmable, KYG Prise Domotique sans Fil, Fonctio.png
2019-01-14 14_01_55-Lot de 5 Prise Télécommandée Programmable, KYG Prise Domotique sans Fil, Fonctio.png (220.3 Kio) Consulté 6638 fois
il est indiqué qu'elles sont compatibles 433Mhz. Dois en conclure que je pourrais forcement les piloter où existe-t-il des protocoles 433Mhz incompatibles avec mon installation ?
2019-01-14 14_01_11-Lot de 5 Prise Télécommandée Programmable, KYG Prise Domotique sans Fil, Fonctio.png
2019-01-14 14_01_11-Lot de 5 Prise Télécommandée Programmable, KYG Prise Domotique sans Fil, Fonctio.png (74.41 Kio) Consulté 6638 fois
Par avance merci.
angelo91
Re: Avis prises 433 Amazon
Messagepar KikiFUNstyle » 14 Jan 2019 14:12
Pour économiser tu peux celles-ci chez Action
3 prises pour 10€ ==> https://www.action.com/fr-fr/p/-white-label---c4bf97a9/
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar stef31 » 14 Jan 2019 14:29
angelo91 a écrit:il est indiqué qu'elles sont compatibles 433Mhz. Dois en conclure que je pourrais forcement les piloter où existe-t-il des protocoles 433Mhz incompatibles avec mon installation ?
Il existe un bon nombre de protocole en 433 Mhz qui ne sont pas compatibles avec notre box. Il faut faire attention même si avec le RFPLAYER, on doit pouvoir commander certaines prises via la fonction parrot.
Messagepar angelo91 » 14 Jan 2019 14:33
KikiFUNstyle a écrit:Pour économiser tu peux celles-ci chez Action
En effet, tarif imbattable. Elles sont compatibles eeDomus ? Car pour le coup, il n'y a aucune mention sur le protocole de com sans fil utilisé. tu les as testé ?
Apres comme l'indique Stef31, il y a aussi l'apprentissage via parrot de RFplayer mais je suis pas fan de cette métho.
angelo91
Messagepar angelo91 » 14 Jan 2019 23:49
bon et bien j'ai acheté le pack de 3 prises chez ACTION. Par ailleurs je ne connaissais absolument pas cette chaîne de magasins.
Elles sont vue en chacon par eedomus mais je n'arrive pas à les associer. Même pb que mes prises DI-O by Chacon.
JE vais ouvrir un autre post car je pense avoir un conflit CHACON entre mon RFplayer et mon RFXusb
angelo91
Messagepar blues » 15 Jan 2019 23:46
Les prises de chez Action fonctionnent Avec eedomus. Un simple ON suffit pour l'enregistrement contrairement aux séquences on/off/on des DI-O de chez Leroy. (Après, le fonctionnement est le même)
