Mode absence automatique si pas de mouvement
Messagepar Steewie1875 » 30 Déc 2018 12:28
Salut les domogeeks,
Après des heures de tests et de recherches sur le forum, j'en appelle à votre aide. Je pensais faire quelque chose de basique or je n'y parviens pas :?
C'est pourtant simple. J'ai plusieurs capteurs Fibaro FGMS-001-zw5 (le fameux oeil). J'aimerais créer une règle de ce type :
1) si pas de mouvement depuis 1 heure = mode absence courte
2) si pas de mouvement depuis 12 heures = mode absence prolongée
L'objectif étant d'automatiser la mise en mode absence de ma résidence.
Ça semble tellement basique que je comprends pas pourquoi je n'y arrive pas :x
J'ai essayé avec la règle suivante :
- Critère 1: mouvement pièce X est égal à aucun mouvement
- Critère 2: mouvement pièce X n'a pas changé depuis 1 heure
- Action: Gestionnaire d'absence (état virtuel) = absence courte
Merci pour votre aide !
Steewie1875
Re: Mode absence automatique si pas de mouvement
Messagepar rol » 30 Déc 2018 22:53
Il faut ajouter le critère horaire "tous les jours / toutes les heures / toutes les minutes" dans ta règle ;)
rol
Messagepar Steewie1875 » 02 Jan 2019 18:06
Merci rol pour pour ce complément. Mais ce type de critère chaque jour chaque heure chaque minute n'est-il pas de nature à ralentir la box ?
Steewie1875
Messagepar rol » 02 Jan 2019 21:56
Je ne pense pas que l'impact sur les ressources de la box soit énorme mais c'est vrai que j'évite au maximum d'utiliser cette solution... :)
Par contre, tu peux essayer "tous les jours / toutes les heures / 15 min" et "tous les jours / toutes les heures / 45 min".
Ça te fait une vérification toutes les 30 min en évitant le 0 min de chaque heure.
rol
Messagepar Yesnie » 03 Jan 2019 22:57
J'ai créé une règle identique.
1/ Tu crées un état virtuel "état mouvement" avec 4 valeurs
    Mouvement
    Pas de mouvement
    Pas de mouvement depuis 1 heure
    Pas de mouvement depuis 12 heures.
2/ Dans cet état virtuel tu créés 2 macros
    Macro 1 : attendre 60 minutes puis "Pas de mouvement depuis 1 heure"
    Macro 2 : attendre 12 heures puis "Pas de mouvement depuis 12 heures"
3/ ensuite tu crées une règle qui déclenche l'état de non mouvement
Tu ajoutes tous tes capteurs en indiquant égale à pas de mouvement. Entre les capteurs tu mets bien "ET"
En action cela déclenche sur "état mouvement" 3 actions :
    Pas de mouvement
    Macro > Pas de mouvement depuis 1 heure
    Macro > Pas de mouvement depuis 12 heures
4/ tu crées une règle qui va arrêter l'état non mouvement s'il y a du mouvement :
Tu duplique la règle précédente (point 3) et du remplace égale à "pas de mouvement" par "mouvement" et entre les capteurs tu mets "OU"
En action cela déclenche sur "état mouvement" 2 actions :
    Macro > [Arreter]
    Mouvement
L'idée c'est dès qu'il n'y a pas de mouvement de lancer une macro qui sera interrompue si mouvement.
Yesnie
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 32 invité(s)
