[Résolu] Mise à jour du 18/12 plante la station Netatmo
Messagepar Harzhal » 18 Déc 2018 16:27
Cet après midi, ma box eedomus a téléchargé la nouvelle version mais depuis le redémarrage, toutes les données de la station Netatmo sont en erreur sur
- Module de base
- Module extérieur
- 2 modules supplémentaires intérieurs
- Pluviomètre
- Anémomètre
Je précise que j'utilise le plugin de Thibaultg16.
Une avalanche de messages d'erreur s'affiche sur mon écran et quand je fais le test sur tel ou tel fonction, j'ai bien le renvoi d'un message d'erreur.
Harzhal
Re: Mise à jour du 18/12 plante la station Netatmo
Messagepar Harzhal » 18 Déc 2018 16:38
Autant pour moi, je n'ai pas vu qu'il y avait en parallèle une mise à jour du script Netatmo qui corrige le problème... :(
Harzhal
Messagepar RAR69 » 18 Déc 2018 18:44
Harzhal a écrit:Autant pour moi, je n'ai pas vu qu'il y avait en parallèle une mise à jour du script Netatmo qui corrige le problème... :(
Bonsoir@ Harzhal,
Tu devrais faire un EDIT de ton post initial pour pouvoir mettre [RESOLU] devant le titre. Cela aidera les nouveaux utilisateurs...
Roland
EDIT : Merci d'avoir suivi la consigne...
RAR69
Messagepar maphilippe » 22 Déc 2018 10:20
Bonjour, on fait comment pour faire la mise à jour du script Netatmo ?
maphilippe
Re: [Résolu] Mise à jour du 18/12 plante la station Netatmo
Messagepar bolzano » 22 Déc 2018 11:23
Il faut créer le périphérique Netatmo (un nouveau) depuis l'ajout de périphérique, puis le supprimer.
bolzano
Messagepar maphilippe » 22 Déc 2018 17:42
Merci, fait avec succès
maphilippe
Messagepar Harzhal » 22 Déc 2018 20:04
bolzano a écrit:Il faut créer le périphérique Netatmo (un nouveau) depuis l'ajout de périphérique, puis le supprimer.
Pas du tout, moi j’ai simplement cliqué sur le lien « Vérifier les mises à jour de Netatmo_oauth.php » dans la zone « Affichage » sans rien supprimer et la mise à jour a été exécutée après sélection.
Harzhal
Messagepar bolzano » 22 Déc 2018 20:09
Ah oui, c'est nouveau !
bolzano
Messagepar seb53 » 25 Déc 2018 23:24
Bonjour, j'ai supprimé le périphérique Netatmo puis ajouté de nouveau mais je n'arrive plus à avoir les valeurs du module extérieur.
J'ai le message
"Station météo Netatmo - T° Netatmo en erreur: [Valeur non numérique []]. Aperçu du contenu."
lorsque je lance un test j'ai le message
Résultat XPath :
ERREUR: Valeur lue vide
Mon module extérieur fonctionne correctement par l'application Netatmo sur téléphone ou sur le site internet de netatmo.
seb53
Messagepar Harzhal » 26 Déc 2018 09:22
Bonjour @Seb53,
Ça ressemble beaucoup au problème que j’ai connu au départ, voir dans ce sujet :
viewtopic.php?f=59&t=7795
Harzhal
