Faux contact alimentation
Messagepar fweens » 13 Nov 2018 09:45
J'ai un faux contact au niveau de l'alimentation de la Box Eeedomus.
Certains ont déjà eu ce problème ? Pensez-vous que je puisse régler le problème par moi-même ?
Merci,
Franck
fweens
Re: Faux contact alimentation
Messagepar stef31 » 13 Nov 2018 09:56
Tout dépend ce que tu appelles "faux contact". Si c'est juste la prise qui bouge, avec un bout de papier, tu peux caler la prise jack même si ce n'est pas très esthétique. Si le connecteur femelle qui bouge, c'est peut être des points de soudure qu'il te faut refaire.
Et si c'est quand tu bouges le câble que survient le problème, il vaut mieux remplacer le bloc d'alimentation.
Messagepar fweens » 13 Nov 2018 14:46
Merci ; faut que je teste avec une autre alimentation du coup...
fweens
