Etat d'ouverture du portail!
Re: Etat d'ouverture du portail!
Messagepar xeos » 10 Nov 2018 18:24
Salut
Tu peux créer un état à 4 valeur brute et deux règles.
ou tu peux créer un actionneur HTTP et utiliser l'API pour actionner et mettre a jour
ou tu peux utiliser le plug de influman "état mixte"
Je suis Fou et insatiable
xeos
Messagepar merguez07 » 10 Nov 2018 20:31
lol,
sauf erreur de ma part tu viens de répondre à un bot
Messagepar Mickeygti » 12 Nov 2018 22:02
xeos a écrit:Salut
Eux, je me posais la même question que cjmaverick et je comprends pas grand chose a ton explication, tu aurais un petit tuto ou une explication pour des débutants? :D
Mickeygti
Messagepar merguez07 » 13 Nov 2018 09:59
bien que ce post ai été initié par un bot (cjmaverick) je vois qu'elle t’intéresse
Mickeygti a écrit:Eux, je me posais la même question que cjmaverick et je comprends pas grand chose a ton explication, tu aurais un petit tuto ou une explication pour des débutants?
la réponse de Xeos est claire concernant l'utilisation du plugin "Etat Mixte" (tu l'installes à partir du store )
sinon tu peux créer un smartdevice suivante la procédure que j'ai développé ici :https://1drv.ms/b/s!AiIBnWUF37NdinXWutB9lnoRaxeL
Messagepar Mickeygti » 14 Nov 2018 23:24
Ah il va falloir que je m.y penche.
Mickeygti
Messagepar Mickeygti » 18 Nov 2018 22:00
Me revoilà, j,ai tenté le smartdevice et j’ai un soucis, quand j’ouvre mon portail via le smartdevice ou via la télécommande du portail il reste toujours à l’etat close et se referme tout seul au bout de quelques secondes.
Mickeygti
Messagepar Mickeygti » 19 Nov 2018 12:38
Mickeygti
Messagepar merguez07 » 19 Nov 2018 13:55
Je vois 2 problèmes :
1 - il ne faut pas mettre de déclencheur horaire sur les 2 règles de gestion des actions
2 - il y a peut être aussi un pb lié à la technologie de ton capteur de position. Peux tu me dire quelles infos il te donne exactement ? parceque tel que tu l'as écrit dans tes règles il donnerait la position ouvert/fermé du portail alors qu'en général un capteur de position donne une position ouvert/ non ouvert ou fermé/non fermé (ce qui n'est pas pareil)
Messagepar Mickeygti » 19 Nov 2018 16:05
D’accord,
Pour les horaires j’ai cru faire comme ton tuto sur les smart device, mais je viens de voir que c’etait Pas à faire sur les quartes règles. Mais en théorie ça devrait rien changé non?
Et pour le contact j’ai posé un fin de course (no), donc qui me donne un contact quand le portail est fermé, qui me dis quand le portail est fermé/non fermé
Mickeygti
Messagepar merguez07 » 19 Nov 2018 16:46
il y a quelque chose qui n'est pas logique dans ce que tu décris.
on reprend
Mickeygti a écrit:quand j’ouvre mon portail via le smartdevice.... il reste toujours à l’état close et se referme tout seul au bout de quelques secondes.
ce n'est pas possible, si tu commandes via l'Eedomus le portail en appuyant sur le "Open" du smartDevice, ce dernier (je parle du smartDevice) passe forcément à "Open" puisque tu viens d'appuyer dessus.
D'ailleurs si ton portail s'ouvre physiquement c'est bien que le smartDevice est passé à l'état "Open"
confirmes tu déjà ce premier point avant d'aller plus loin
Messagepar Mickeygti » 19 Nov 2018 17:48
Et bien quand je clique il passe a open(en cours) et quelque secondes après a close.
Et sur la cinquième image, on vois que la règle smart Device état Cole a été exécuté 1220 fois! :o
Mickeygti
Messagepar Mickeygti » 19 Nov 2018 18:13
Par contre je viens de me rendre compte d'autre chose j'ai mis un module fibaro 2 sorties qui me donne les deux impulsions ( portail piéton et portail complet) et bien celui pour portail complet qui est en mode fermeture et bien quand je clique dessus il passe quelques secondes a ouverture puis repasseuse fermeture, il m'as bien délivrer une impulsion donc mon portail maneuvre bien mais le comportement du widget et je sais pas comment appeler ça et bizarre non?
Alors quand on clique sur le titre du widget pour le paramétrer on peut le passer en contact bref ou contact maintenu mais aucun changement sur son comportement.
Mickeygti
Messagepar Mickeygti » 19 Nov 2018 18:32
Vu que les modules portail piéton et portail complet ne se comportait pas de la même manières j'ai creusé dans leur configuration et dans l'onglet valeur du piéton, seul ouvert était coché visible et sur le portail complet, ouvert et fermé était visible, j'ai décoché le "fermeture" et bizarement quand je clique sur le bouton il se comporte de la même manière il passe quelques secondes a ouverture puis recalcule sur fermeture.
Cette box va me rendre fou....
Mickeygti
Messagepar merguez07 » 19 Nov 2018 18:57
Dans les photos écran je vois que deux règles ne sont pas activées. est ce normal ?
pour discriminer ce qui ne va pas tu as plusieurs solutions
1 désactiver les 2 règles des gestion d'état et voir ce qui se passe
2 si tout marche bien avec les deux règles desactivées , c'est qu'il y a un problème de compte rendu de position
Messagepar Mickeygti » 19 Nov 2018 21:48
Oui je les ai désactivées car mon portail se refermait sinon :D
J’ai désactivé car je suis patient avec ce genre de matériel mais ma femme veut la foutre par la fenêtre, elle en peux plus entre le digicode qui marche un jour sur deux, la sirène qui se déclenche seule en pleine nuit lorsque l’alarme a été désactivée via le digicode , la sonette qui sonne quand on change de phase de journée, le portail qui se referme tout seul...elle as peut être raison d’ailleurs.
Mickeygti
Messagepar influman » 19 Nov 2018 23:40
S’il t’arrive tout ca, effectivement elle a raison....
Mais ce n’est pas notre cas ;)
et à la lecture d'une autre question te concernant, je pense que tu as créé une usine à gaz de règles que tu ne maitrises plus...
