[LAST_VALUE PERIPH_ID=XXXXX] et sonde oregon
Messagepar Yesnie » 22 Sep 2018 09:47
J'utilise [LAST_VALUE PERIPH_ID=XXXXX] XXXXX remplacés par le code API, bien sur.
Ca marche bien sur tous mes periphériques sauf sur les sondes oregons, où j'ai comme message qui s'affiche : " [Pas de valeur pour id=XXXXX]
J'ai changé la forme en texte, valeur, décimal. Mais rien n'a faire cela ne s'affiche pas.
Des idées pour afficher les infos de mes sondes oregons ? ( température et humidité ?)
Yesnie
Re: [LAST_VALUE PERIPH_ID=XXXXX] et sonde oregon
Messagepar RAR69 » 27 Sep 2018 16:52
Bonjour, @Yesnie
quand j'ai configuré ma sonde THGR228N les identifants étaient :
identifiant 51321:temperature,
identifiant 51321:hygrometry,
Si cela peut t'aider !!!
RAR69
Messagepar jjd » 07 Oct 2018 19:09
Cela a toujours très bien fonctionné chez moi avec les sondes Orégon.
Je vais a nouveau refaire le test pour certifier cela.
jjd
Messagepar Yesnie » 10 Oct 2018 14:39
@ rar
Merci pour ta réponse.
Que je comprenne bien, tu mets la variable suivante pour la température, par exemple :
[LAST_VALUE PERIPH_ID=51321:temperature]
C'est ca ?
Yesnie
Messagepar RAR69 » 10 Oct 2018 15:21
Yesnie a écrit:@ rar
C'est ca ?
Bonjour @Yesnie,
Sincèrement je ne sais pas. La seule certitude que j'ai, lorsque je configure les sondes OREGON que j'utilise, celles-ci ont deux canaux : un identifié ID=XXXXX:temperature et l'autre ID=XXXXX:hygrometry avec XXXXX=51321 pour une même sonde et par exemple 563212201:temperature et 563212201:hygrometry pour une autre sonde. C'était une hypothèse que je te soumettais car si tu examines le champ "identifiant" affiché quand tu cliques sur "Configuration du périphérique" l'identifiant est présenté tel quel :
Identifiant Sonde OREGON.PNG (56.66 Kio) Consulté 12768 fois
RAR69
Messagepar jjd » 10 Oct 2018 16:23
Je certifie avec les sondes Orégon (Je n'ai que ca), ca fonctionne très bien avec la valeur affiché dans les parametres expert. (Code API sous 6 caractères décimal). Comme cela est indiqué dans la brochure.
jjd
Messagepar merguez07 » 10 Oct 2018 17:40
Yesnie a écrit:J'utilise [LAST_VALUE PERIPH_ID=XXXXX] XXXXX remplacés par le code API, bien sur.
quand tu dis que tu utilises [LAST_VALUE PERIPH_ID=XXXXX] tu l'utilises dans quel contexte ? dans un script php? dans une adresse web ?
Peux tu préciser STP
Messagepar RAR69 » 10 Oct 2018 17:43
Bonjour jjd,
jjd a écrit:Je certifie avec les sondes Orégon (Je n'ai que ca), ca fonctionne très bien avec la valeur affiché dans les parametres expert. (Code API sous 6 caractères décimal). Comme cela est indiqué dans la brochure.
Pour compléter ton info j'ai une sonde à 5 caractères décimaux THGR228N (51321) et deux autres THGR810 à 9 caractères décimaux (563212201) & (473611851) pour leurs identifiants respectifs et un code API sur 7 caractères. Ne pas confondre le code API et les Identifiants...
RAR69
Messagepar jjd » 10 Oct 2018 17:59
RAR69 --> Oui, J'avais compris que nous n'avions pas les mêmes sondes.
Peu importe, toi tu as un identifiant dans les paramètres expert, alors, tu joue avec. :)
Moi, ayant des sondes THN132N, j'ai un code API. (Il ne peut pas y avoir de confusions).
Il me semble que Yesnie avait parlé de code API.
Qu'a t-il exactement comme infos dans ses parametres expert ??.
Yesnie, si tu nous entend ...
jjd
Messagepar aurique » 10 Oct 2018 18:31
je confirme, si on remplace les XXXXX par le code API de la sonde (testé sur une THN132N et THGR810), ça fonctionne. Je parle bien du code API dans les Parametres Expert de la sonde et pas son identifiant.
aurique
Messagepar RAR69 » 10 Oct 2018 19:20
Merci à tous pour vos précisions. En conclusion PERIPH_ID = API et non Identifiant.
Néanmoins Yesnie est toujours en attente d'une solution car il avait bien précisé qu'il avait effectivement remplacé XXXXX par un code API... ;)
Dans l'attente que Yesnie réponde à merguez07 car merguez07 doit soupçonner un PB ?
A suivre... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
RAR69
Messagepar Yesnie » 11 Oct 2018 14:02
Merci pour vos message.
Oui je met bien le code API et ca ne marche pas.
De mon côté l'adresse de mes sondes est du type "D901-HUM"
Yesnie
Messagepar jjd » 11 Oct 2018 17:13
Bon, et en retirant la pile, puis la remettre pour inserer le nouveau code, est ce que cela change ??
jjd
Messagepar Yesnie » 15 Oct 2018 11:24
non j'ai toujours le code du type : "D901-HUM"
Dans la bulle d'aide sur le détail du périphérique c'est cet exemple là qui est précisé. Donc je pense que le code est le bon...
Yesnie
