comment retrouver un equipement avec son numéro
Messagepar zizou92 » 04 Sep 2018 14:46
j'ai un périphérique, certainement virtuel, qui bug au niveau d'une conversion. J'ai bien son numéro unique mais je n'arrive pas à le trouver facilement vu le nombre de périphériques que je possède.
Y a t-il un moyen simple de retrouver un périphérique par son numéro unique sur notre box ?
zizou92
Re: comment retrouver un equipement avec son numéro
Messagepar rover820i » 04 Sep 2018 16:57
Tu parles de son code API ?
Si oui, dans la liste des périphériques, tu déplaces ton curseur sur l'une des colonnes, et sur la droite du nom de cette colonne, tu auras une petite flèche vers le bas. Tu cliques dessus, dans le menu déroulant tu choisis Colonnes > code API
Tu pourras ainsi faire une recherche par code API depuis la fonction recherche de ton navigateur ;)
Messagepar zizou92 » 05 Sep 2018 13:16
oui c'est le code API.
J'ai trouvé cette fonctionnalité, mais j'ai aucun de mes périphériques qui possède le code API en erreur.
Je soupçonne un périphérique virtuel que j'ai supprimé mais qui reste en mémoire de l'eedomus quelque part. Pourtant je n'ai pas de ghost dans la matrice
zizou92
Messagepar rover820i » 05 Sep 2018 13:28
La matrice n'affiche que les périphériques z-wave, si c'est un périphérique virtuel il ne s'affichera pas dans la matrice, c'est normal.
C'est une erreur qui apparait dans les notifications ?
Messagepar zizou92 » 05 Sep 2018 13:32
oui dans les notifications, mais je pense avoir trouvé. C'est le plugin consomation qui calcul en euros la consomation d'un périphérique qui pointait sur le numero d'API en question. Je viens de le modifier et je vais voir si j'ai de nouveau cette notification.
Mais je pense que c'est cela.
Merci de ton aide
zizou92
Messagepar leonette » 10 Sep 2018 15:16
leonette
Messagepar victorpatrick » 19 Fév 2024 05:53
J'ai découvert cette fonctionnalité, mais aucun de mes périphériques n'a le code API correct.  retro bowl college
victorpatrick
Messagepar betterwound » 21 Fév 2024 04:16
rover820i a écrit:La matrice n'affiche que les périphériques z-wave, si c'est un périphérique virtuel il ne s'affichera pas dans la matrice, c'est normal.dordle
Évidemment, l'erreur vient de l'appareil sur lequel l'API est installée
betterwound
