Allumer sa TV avec la eedomus
Messagepar bidounet84 » 31 Mars 2018 11:34
J'ai un TV écran plat, pas toute jeune 92" mais qui fonctionne très bien.
Elle n'est pas connecté à internet.
Comment faire pour l'allumer à la parole comme je l'ai fait sur une lampe de salon.
Juste acheter une prise supplémentaire ?
bidounet84
Re: Allumer sa TV avec la eedomus
Messagepar merguez07 » 31 Mars 2018 12:22
hormis le fait que je ne vois pas trop l'utilité d'allumer sa télé à la voix si après il faut utiliser la télécommande pour changer de chaine, la réponse dépend de la télé. Si c'est une télé qui s'allume dès qu'on branche la prise sur le secteur une prise Zwave suffit. Le seul pb c'est qu'il n'est plus question de mode veille puisque soit on coupe soit on allume le courant, donc plus de possibilité d'allumer la télé par la télécommande infra rouge.
L'autre solution (préférable) est une commande par une RM Broadlink qui te permettra de piloter ta télé par wifi
Messagepar Olivepoilue » 31 Mars 2018 12:51
oui pour le broadlink dans ton cas et pour le pilotage de la télé, il se fera en IR (pas wifi il me semble) après apprentissage des signaux de ta telecommande
Olivepoilue
Messagepar rover820i » 31 Mars 2018 13:11
bidounet84 a écrit:Bonjour,
92" tu ne déconnes pas :mrgreen:
En infrarouge avec un RM Pro ou un Orvibo allone ancienne génération.
Messagepar rover820i » 31 Mars 2018 13:12
merguez07 a écrit:bonjour,
Si les codes IR sont programmés pour changer les chaines, faire des actions, monter/baisser le son, ça peut être pratique ; par exemple quand je cuisine et que j'ai les mains dans la bouffe, c'est très pratique !
Messagepar bidounet84 » 31 Mars 2018 15:01
Oui l'idée c'est çà l'allumé à la voix, puis jouer sur le son et le changement de chaîne pour éviter de chercher la télécommande.
bidounet84
Messagepar Michel Hagege » 07 Avr 2018 09:35
Connection IR avec la télé et wifi avec la box Eedomus
Olivepoilue a écrit:oui pour le broadlink dans ton cas et pour le pilotage de la télé, il se fera en IR (pas wifi il me semble) après apprentissage des signaux de ta telecommande
débutant en domotique .... mais je m'accroche ;-)
Michel Hagege
Messagepar merguez07 » 07 Avr 2018 09:39
Michel Hagege a écrit:Connection IR avec la télé et wifi avec la box Eedomus
:D on s'est compris
Messagepar Olivepoilue » 07 Avr 2018 11:37
c'est d'ailleurs un peu dommage que l'on soit limité aux contrôles des appareils en IR alors que le broadlink communique en wifi
c'est ptet impossible d'utiliser le wifi pour ça mais j'aurai tant aimé pouvoir piloter ma playstation (bluetooth) avec
Olivepoilue
Messagepar rover820i » 07 Avr 2018 13:11
Olivepoilue a écrit:c'est d'ailleurs un peu dommage que l'on soit limité aux contrôles des appareils en IR alors que le broadlink communique en wifi
Le broadlink communique en wifi car il faut bien qu'il se connecte à un réseau pour recevoir des ordres :)
Messagepar Olivepoilue » 07 Avr 2018 13:44
rover820i a écrit:Le broadlink communique en wifi car il faut bien qu'il se connecte à un réseau pour recevoir des ordres
oui oui, et c'est pourquoi je disais
Olivepoilue
