volet X2D via rfplayer
Messagepar Daniel990 » 19 Jan 2018 23:44
Salut à tous,
Bon je réalise mes premiers pas dans la communauté, j'ai tout à apprendre soyez indulgent avec moi :) .
Voila j'ai donc branché ma eedomus + avec le dongle rfplayer qui doit prendre en charge le X2D.
Ma maison que je viens de construire est équipé de volet roulant avec micro module Delta dore tyxia 4630 dérrière tout les interrupteur, tout les volets sont regroupé a une télécommande Tyxia 253.
Donc après avoir brancher le dongle rfplayer je n'ai pas reçu de notifications disant que les micro modules été détécté, j'avais tester d'appuyer sur les boutons d'apprentissage mais rien y fait... C'est uniquement quand j'ai appuyer sur les boutons de la télécommande que j'ai enfin eut des notifications, après avoir ajouter toute les notifications correspondantes à chaque volet, quand je vais dans acceuil que je demande "ASSOC" il m'indique bien associé depuis x seconde... hors quand je demande une ouverture il me met ouvert depuis X seconde mais absolument rien ne ce passe au niveau des volets...
J'ai essayer de mettre le mode apprentissage de la télécommande tyxia 253 rien y fait, je suis un peu perdu... L'éventuel dernière solution que je compte envisagée est de supprimé tout les volets de la télécommande, la déconnecté et allé demandé un apprentissage à chaque micro module.
Si des personnes ayant eut les memes soucis que moi avec c'est fichus module X2D pouvait m'éclairer car je suis un peu largué...
Merci !
Daniel990
Re: volet X2D via rfplayer
Messagepar merguez07 » 20 Jan 2018 09:32
Bonjour Daniel
Daniel990 a écrit:Donc après avoir brancher le dongle rfplayer je n'ai pas reçu de notifications disant que les micro modules été détécté,
La détection automatique ne peut se faire qui si un signal est émis X2D par ton installation. une fois la détection faite tu n'as qu'a cliquer sur le lien hypertexte de la notification "Créer le automatiquement" et l'affaire est jouée. Tu n'as pas a cliquer sur "ASSOC"
Daniel990 a écrit:hors quand je demande une ouverture il me met ouvert depuis X seconde mais absolument rien ne ce passe au niveau des volets...
C'est symptomatique d'un signal X2D qui part de la Box mais qui n'arrive pas à destination. J'ai déjà fait le constat de la faible puissance d’émission du RFPlayer. Ta box est elle très éloignée de tes modules, ou y a t il entre les 2 des gros obstacles (plusieurs mur porteurs)?
Si c'est bien là le pb tu as malgré tout quelques leviers :
Messagepar Daniel990 » 20 Jan 2018 12:00
Merci pour ta réponse !
Pour info la voie est libre, il y a entre 3 et 8m entre tout les volets et le rfplayer et rien devant.
Je reçois une notification uniquement quand j'appuie sur la télécommande...
Je fait face à un nouveau problème, j'ai ce matin acheté un actionneur DIO pour piloter une de mes lampes qui passe également par rfplayer, tout est bien activé dans eedomus, mais je ne reçois aucune notification... J'appuie bien sur le bouton d'association de l'acionneur... Vraiment je suis largué avec ce RFPlayer.
Daniel990
Messagepar rol » 20 Jan 2018 12:13
Normalement tu peux associer les modules à plusieurs émetteurs.
Essaye de mettre un seul module en mode association pour tester.
En ce qui me concerne, j'avais réinitialisé mes modules RF660 (fil pilote radiateur) pour les associer.
rol
Messagepar merguez07 » 20 Jan 2018 12:18
concernant les volets
Daniel990 a écrit:Je reçois une notification uniquement quand j'appuie sur la télécommande...
je ne suis pas sur qu'on parle de la même chose. peux tu me donner le libellé de la notication dont tu parles
concernant l'actionneur DIO
Daniel990 a écrit:Je fait face à un nouveau problème, j'ai ce matin acheté un actionneur DIO pour piloter une de mes lampes qui passe également par rfplayer, tout est bien activé dans eedomus, mais je ne reçois aucune notification
tu as bien crée ton actionneur RFplayer dans l'EEdomus ? après en pricinpe tu n'as qu'a passer ton actionneur physique en mode "apprentissage" et , sur ton actionneur virtuel que tu as créé sur l'Eedomus tu cliques sur "ASSOC". Tu dois avoir une info visuelle et sonore une fois l'association réalisée
Messagepar Daniel990 » 20 Jan 2018 12:43
Rol
je vais tester de tout dissocier et recommencer en supprimant la télécommande. A suivre mais c'est un vrai casse tête.
Voici la notification que je reçois:
Nouveau périphérique RFPlayer détecté : Protocole X2D, identifiant 2344686080, créez le automatiquement
Cette notifications je l'ai reçu en actionnant met volet via la télécommande, quand j'appuie sur les bouton d'apprentissage des modules je ne reçois aucune notifications, même en créant un actionneur rfplayer...
D'ailleurs pour le module Dio je crée également un actionneur rfplayer, je selectionne donc dans mon cas que c'est une lampe dans Usage, dans protocole je met Chacon par contre identifiant je ne sais pas quoi mettre donc je met une valeur aléatoire, mon problème viens peut être de la ...
En mettant une valeur aléatoire dans identifiant je créer bien l'actionneur, je retourne dans acceuil et quand j'appuie sur le module que je viens d'ajouter et ASSOC en ayant préalablement appuyer sur le bouton d'associations du DIO il me met immédiatement associer depuis x seconde mais rien ne ce passe quand je modifie l'allumage ou l'extinction.
Daniel990
Messagepar merguez07 » 20 Jan 2018 14:02
Daniel990 a écrit:En mettant une valeur aléatoire dans identifiant je créer bien l'actionneur, je retourne dans acceuil et quand j'appuie sur le module que je viens d'ajouter et ASSOC en ayant préalablement appuyer sur le bouton d'associations du DIO il me met immédiatement associer depuis x seconde mais rien ne ce passe quand je modifie l'allumage ou l'extinction.
A priori pour les DIO Chacon les identifiants doivent être composés d'une valeur hexadécimale de 8 chiffres comprise entre 00000001 et 03FFFFFF. Est ce las chez toi ?
Daniel990 a écrit:merguez07
je pense qu'il faut tout reprendre à zéro pour être bien en phase. Supprime tout ce que tu as créé comme actionneur.
Est ce que tu veux que l'Eedomus fasse la même chose que ta télécommande? si oui c'est hyper simple de créer tes actionneurs.
1 - Tu actionnes un des tes volets avec la télécommande
2 - le RFplayer a du choper la trame et donc tu dois avoir une notification sur l'eedomus et tu crées ton périphérique en appuyant sur le lien hypertexte
3 - Fais ça pour chaque volet
et en principe c'est tout bon
Messagepar Daniel990 » 20 Jan 2018 15:37
Pour les DIO quand je crée l'actionneur via un nouveau périphérique, c'est à moi d'indiquer l'identifiant... Donc je ne sais pas du tout quoi indiquer.
Pour les volets j'ai fait ce que tu as dit, ce que j'aimerais c'est pouvoir garder la télécommande au cas ou, et gerer le tout par scénario, en actionnant la télécommande je reçois une notification pour chaque volet c'est juste qu'après je n'arrive pas à les actionnés.
Je m'y prend peux-etre mal mais pour actionner je vais dans Acceuil je clique sur le volet et je demande la montée ou la descente et c'est la que rien ne ce passe...
Daniel990
Messagepar rol » 20 Jan 2018 15:41
Pour le dio le mieux est de mettre le module en association puis laisser la box le decouvrir
Pour le x2d aussi ceci dit
Les protocoles que tu souhaites utiliser sont ils bien activé dans la configuration box / rfplayer ?
Il faut activer chacon
rol
Messagepar Daniel990 » 20 Jan 2018 17:22
Justement quand je met le DIO en mode apprentissage il clignote 20-30 sec puis le voyant repasse au fixe mais la box ne ne découvre rien du tout...
Je confirme les protocoles que je souhait sont bien activé dans la box rubriques Rfplayer...
Je capte rien... Tout ce qui passe par ce rfplayer ne fonctionne pas, j'ai exprès investi dans ce dongle pour que cela m'évite de dépenser 400€ de micro module fibaro...
Daniel990
Messagepar merguez07 » 20 Jan 2018 19:01
J'ai l'impression que tu t'y prends mal.
tu as 2 méthodes :
1 - Celle qui consiste à appuyer sur ta télécommande et à intégrer les actionneurs un par un. Je t'ai déjà écrit la méthode . l'as tu testé ?
2 - Celle un peu plus complexe qui consiste à créer chaque actionneur avec un numéro d'identifiant hexadecimal de 8 caractères. Ton identifiant est il hexadecimal et composé de 8 caractères (c'est à toi de le mettre par ex : "12345678" ou "AAABBBCC ?
si oui tu peux continuer, tu mets ton actionneur physique en mode apprentissage et immédiatement après sur ton actionneur virtuel Eedomus nouvellement créé, tu actionnes le On et le OFF plusieurs fois pour que ton actionneur physique prenne le code envoyé par la box eedomus. As tu fait plusieurs On/OFF ?
Messagepar Daniel990 » 20 Jan 2018 23:10
T'a aussi remarqué que je suis bien largué lol...
Enfaite tout ce qui passe par Rfplayer à l'air de ne pas fonctionner.
La technique de la télécommande pour chaque volet je l'ai faite ainsi que pour la commande de la fermeture de tout les volets, j'ai reçu les notifications et créer les différents actionneur, par contre aucun de fonctionne que je fait ON ou OFF.
J'ai tester plusieurs fois ON et OFF, une petite dizaine par module, idem pour l'actionneur DIO.
J'ai bien créer un actionneur DIO en indiquant prototcole Chacon et du coup mis un indentifiant hexadecimal, puis tester on et off plusieurs fois en ayant appuyer sur le bouton d'apprentissage du module, aboslument rien est reconnu, aucun avertissement sonore, rien de rien.
Daniel990
Messagepar Daniel990 » 21 Jan 2018 23:47
Bon voila une nouveauté, ce soir j'ai supprimer la box et créer un nouveau compte par désespoir... En appuyant sur la télécommande des volets X2D je reçois une notifications pour la commande général des volets, j'actionne donc tout les volets un à un avec la télécommande et reçois les notifications à tour de rôle j'ai donc créer tout les volets via les notifications.
Par contre quand j'actionne ouvert ou fermé rien ne ce passe, mais une nouveauté est apparu, quand j'actionne les volets via la télécommande j'ai mes commandes créer qui changent d'état quand je monte ils passent à 1 et descend il passent à 2 !!
Donc mon plan à été de créer de nouvelle valeur dans la configuration avec un pour monté et 2 pour descente mais toujours rien...
Si des spécialistes en RFPlayer veulent bien m'aiguiller, Merci.
Daniel990
Messagepar merguez07 » 22 Jan 2018 09:40
Bonjour Daniel
Daniel990 a écrit:Par contre quand j'actionne ouvert ou fermé rien ne ce passe, mais une nouveauté est apparu, quand j'actionne les volets via la télécommande j'ai mes commandes créer qui changent d'état quand je monte ils passent à 1 et descend il passent à 2 !!
tu vois ça comment ? tu peux joindre une photo d'écran?
Messagepar Daniel990 » 22 Jan 2018 20:20
Pour les photos j'ai déchanté pour ce soir voyant que sur les forums il faille encore passer par des sites d'ébergements etc...
Bon en clair la valeur de montée est donc de 1 et descente de 2, quand j'actionne la télécommande manuellement je vois changé d'état mes volets via l'acceuil de la box, vu que j'ai modifié les valeurs quand sa passe à 1 ils s'affichent ouvert et 2 fermé sa c'est super.
Mais quand j'envoie la commande ouvert ou fermer depuis l'acceuil eedomus rien ne bouge du tout, il m'affiche (en cours) quand je demande une action...
Pour le module DIO qui parait très simple pourtout c'est toujours pareil, aucune notifications et en créant un actionneur manuellement et en allant appuyé manuellement sur le bouton d'appairage du module absolument rien ne ce passe.
Daniel990
Messagepar merguez07 » 22 Jan 2018 21:03
Daniel990 a écrit:Pour les photos j'ai déchanté pour ce soir voyant que sur les forums il faille encore passer par des sites d'ébergements etc...
non c'est très simple, tu fais ta photos que tu enregistre sur ton PC, puis tu clic sur l'onglet " transférer une pièce jointe" que tu vois sous le cadres de ton message, tu vas chercher ton fichier en cliquant sur parcourir puis sur Ajouter
Messagepar Daniel990 » 22 Jan 2018 21:31
Voila merci pour ton petit tuto sa devrait être bon
Daniel990
Messagepar merguez07 » 22 Jan 2018 23:21
on dirait bien que tout est bon , sauf que le signal emis par la box ne vas pas jusqu'au actionneurs.
As tu la possibilité de rapprocher la box de tes actionneurs ?
Messagepar Daniel990 » 23 Jan 2018 11:23
Uép c’est sa...
Pour le positionnement d’abord tout etait au niveau du tableau électrique puis j’ai mis en place l’eedomus en plein milieu du salon pensant que sa venait du signal, jai mis la rallonge usb sur le rfplayer il est en champ libre a 2-3 m de 3 volets... les modules sont derrieres les interrupteurs des volets et j’ai ouvert les inter et sortie la petite antenne sur les module delta dore.
Seul précisons je n’ai pas de Hub automalimenté sur ma eedomus, jai pu lire que l’alim fournie etait un peu limite si on y ajouter quelques chose en usb, je pense donc me prendre un hub usb éventuellement mais ensuite j’arrete les frais...
Daniel990
Messagepar merguez07 » 23 Jan 2018 11:47
Après il est possible que ton RFplayer ait un réel pb d’émission.
L'as tu testé sur d'autres actionneurs (x10 par exemple) ?
