Mise à jour du 11 décembre
Messagepar Vicnau32 » 20 Déc 2017 08:48
Personne à des problèmes depuis la dernière mise à jour de la box.
Pour moi, j'ai des capteurs qui reste sur "en cours" trés longtemps, des capteurs (par exemple relevé edf qui se bloque) ainsi que des script qui se mettent en erreurs alors qu'avant tout fonctionnait parfaitement.
obligé de redémarrer la box plusieurs fois dans la journée.....
J'ai restauré la box et même soucis....
EEDOMUS +, RFXCOM, TELEINFO, FGR222, PRISES AN180-6, FGS223, FGBS001 SONDES, TELECOMMANDE DUEWI ZME_RC2, SYNOLOGY DS220+, CAMERAS IP, THERMOSTAT NETATMO, PRISES 433 MHZ, GOOGLE HOME, ECO-DEVICE, PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES + MICRO ONDULEURS ENPHASE
Vicnau32
Re: Mise à jour du 11 décembre
Messagepar merguez07 » 20 Déc 2017 09:28
RAS de mon coté.
Tes capteurs concernés sont ils zwave ou utilisent ils ton rfxCom?
Messagepar Vicnau32 » 20 Déc 2017 09:37
les 2, et le problèmes est sur les 2....
Vicnau32
Messagepar rover820i » 20 Déc 2017 09:51
RAS pour ma part.
Messagepar Vicnau32 » 20 Déc 2017 10:23
J'ai refait une restauration pour voir, voila maintenant ce qui s'affiche lorsque je me connecte sur le lan eedomus secours :
Warning: file_get_contents(/mnt/flash/puch/www/webapp/index.html) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /mnt/flash/puch/www/index.php on line 15
Warning: file_put_contents(/mnt/flash/puch/www/webapp/index_lan.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /mnt/flash/puch/www/index.php on line 69
Warning: file_get_contents(/mnt/flash/puch/www/webapp/img/manifest.json) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /mnt/flash/puch/www/index.php on line 74
Warning: file_put_contents(/mnt/flash/puch/www/webapp/img/manifest.json) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /mnt/flash/puch/www/index.php on line 76
Warning: require_once(/mnt/flash/puch/www/webapp/index_lan.html) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /mnt/flash/puch/www/index.php on line 77
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required '/mnt/flash/puch/www/webapp/index_lan.html' (include_path='.:/mnt/flash/puch/www/include') in /mnt/flash/puch/www/index.php on line 77
La galère !!!!
Vicnau32
Messagepar influman » 20 Déc 2017 10:26
Faire un ticket au support.
Messagepar Thibautg16 » 20 Déc 2017 20:18
R.A.S de mon côté non plus.
Je pense que tu peux effectivement faire un ticket comme l'indique @influman pour regarder avec le support Eedomus.
Station Météo Netatmo - Thermostat Netatmo
Scripts réalisés :
[Store] Thermostat Netatmo Application
[Store] Xee Application pour Eedomus
[Store] Hikvision App
Twitter : @Thibautg16
Blog : http://thibaut.ovh/
Thibautg16
Messagepar Vicnau32 » 28 Déc 2017 09:23
J'ai toujours des problèmes avec ma box. J'ai envoyé un ticket... A suivre....
Vicnau32
Messagepar vva » 28 Déc 2017 16:44
j'ai également des problèmes très récents sur ma box. La connexion au réseau local plante toutes les nuits. Rien n'entre ni ne sort de la box par les commandes http. Seules les régles locales fonctionnent bien.
J'ai ouvert un ticket au support. Ils analysent la situation ...
wait and see
Messagepar Toninesis » 28 Déc 2017 19:07
Idem de mon côté, connexion à la Box impossible, le site de secours ne fonctionnait pas non plus. La Box était détectée par compagnon (l’appli de la Freebox) mais elle n’était pas visible sous l’Explorateur Windows. L’adresse IP de la Box remontée par Compagnon était d’ailleurs différente de l’adresse IP normal : 192.168.1.30.
J’ai fait une restauration matérielle et c’est reparti normalement.
Bon courage, ça va être corrigé rapidement j’espère.
Toninesis
Messagepar Vicnau32 » 28 Déc 2017 19:18
Après avoir fait un ticket au support ce matin, ils sont intervenus dessus pour corriger un problème de requêtes HTTP. Depuis qu'ils y ont touchés en début d'après midi, tout à l'air de tourner rond.
Je remercie d’ailleurs le service support pour leur réactivité. C'est du sérieux. :)
Vicnau32
Messagepar Thibautg16 » 29 Déc 2017 11:07
Cool, merci pour ton retour sur le forum @Vicnau32.
Ravie que ça soit résolu pour toi :)
Scripts réalisés :
Thibautg16
