règle (des)active sur secure.eedomus contraignant
Messagepar Mathieu » 01 Nov 2017 21:12
J'ai créer des règles d'allumage et envoi de mail lorsque mes détecteurs Fibaro se déclenchent lorsque nous travaillons, jusque la tout va bien, cela fonctionne.
J'ai créer les mêmes règles pour le WE lorsque je quitte mon domicile et pour les rendre active, il faut que je passe par le site secure.eedomus pour activer la règle lorsque je quitte mon domicile et idem lorsque je rentre pour désactiver cette règle.
Ya t-il un moyen plus simple et plus rapide pour rendre des règles actives ou non svp? (sans passer par le site secure.eedomus??
Par avance, merci
Eedomus + (depuis janvier 2017), 2 sondes Oregon THGR810, 1 FGWPE -102-ZW5, 1 Range Extender, 4 Ampoules Philips Hue.
Mathieu
Re: règle (des)active sur secure.eedomus contraignant
Messagepar bolzano » 01 Nov 2017 21:45
Il suffit de créer des états vituels On/Off et de s'en servir comme critère de tes règles.
Genre si Absence WE = ON et détection 1 ou d"tection 2 = mouvement => alerte.
bolzano
Messagepar Mathieu » 01 Nov 2017 21:55
Merci pour ton aide,
Je n'ais pas réellement compris ta méthode (désolé je suis un néophyte), mais par exemple, c'est le WE (donc pas de règles actives) je pars faires les courses, j'aimerais en 1 ou 2 clics sur l'appli par exemple rendre une règle active (qui dirait comme tu le suggères: jour : samedi ou dimanche, si détection, envoi mail).
Mais je ne comprend pas tes états virtuels...
Merci :-)
Mathieu
Messagepar bolzano » 01 Nov 2017 22:06
OK :
- Sur Eddomus tu peux créer des périphériques virtuels, avec des valeurs de ton choix.
C'est comme un périphérique et tu le places dans la pièce que tu veux.
Par exemple dans ton cas :
Périphérique virtuel que tu appelles "Présence", avec 2 valeurs : oui, non.
Tu crées une règle avec comme critère :
Si Présence est "non" et détecteur 1 = mouvement alors alarme, mail etc...
Ta règle ne se déclenchera qu'en fonction de ton état virtuel.
Donc quand tu pars tu changes via ton téléphone l'état du périphérique à "non" et ta règle sera valide.
Comme ça pas besoin d'activer ou de désactiver les règles.
Après peut-être que tu passeras aussi par un clavier à code ou badge pour penser à activer ou désactiver ta règle.
Idem tu as aussi des "programmations" qui intègrent déjà ces notions.
Car dans ton cas si tu ne changes pas ta règle (ou l'état" virtuel) avant de rentrer, tu vas recevoir des alertes...
http://doc.eedomus.com/view/Usages_pour ... _intrusion
bolzano
Messagepar Mathieu » 01 Nov 2017 22:35
Merci pour ton aide et ta patience.
A priori, tu as éclaircis ma lanterne, je dis a priori... lol
Je vais tester ca dans les prochains jours.
Merci encore pour tes retours rapide :-)
Mathieu
Messagepar Mathieu » 01 Nov 2017 22:36
Je choisi quoi comme périphérique virtuel?
Etat? Scène? ou autre?
Mathieu
Messagepar bolzano » 01 Nov 2017 22:37
Faut tester, tu vas découvrir ;-)
Crée un "état" est teste :D
bolzano
Messagepar Mathieu » 01 Nov 2017 23:06
J'ai créer un etat avec OUI NON
j'ai créer une règle comme tu m'as dit et rien ne se déclenche...
Mathieu
Messagepar bolzano » 01 Nov 2017 23:11
Il faut que ton critère d'état virtuel soit "est", sinon il faut que tout soit vrai au même moment ;-)
bolzano
Messagepar Mathieu » 01 Nov 2017 23:19
Tu assures ;-)
Merci beaucoup! ca fonctionne.
Je galère avec: devient, est, maintenant...
Ce sera beaucoup plus simple!!
Merci panobamix!!! ;-)
Mathieu
Messagepar bolzano » 01 Nov 2017 23:24
bolzano
Messagepar Mathieu » 01 Nov 2017 23:30
oui merci, je l'avais lu mais en situation réelle ca devient un peu plus compliqué ;-)
en tout ca merci a toi, je peux aller me coucher tranquille.
Merci encore pour ton aide, bonne soirée et bonne nuit.
A bientôt
Mathieu
Messagepar bolzano » 01 Nov 2017 23:32
:P
bolzano
