alarme je n'y arrive pas
Messagepar dudu95 » 15 Sep 2017 19:44
pouvez vous m'aider
j'ai fait une règle scénario intrusion mais je n'arrive pas a faire en sorte qu'on est un délais de 30 seconde pour désarmer l'alarme, dés qu'on ouvre une porte elle s'enclenche de suite
ce que je voudrais c'est de pouvoir crée un bouton pour activer ou désactiver l'alarme (ça c'est fait)
après lorsque je clique sur armement que je puisse avoir au moins 30 secondes pour sortir (ça je n'y arrive pas) elle s'enclenche de suite a la moindre ouverture de porte
et lorsque j'ouvre une porte ça me laisse 30 secondes pour la désarmer ( ça je n'y arrive pas non plus)
3 heures a essayer ,je ne comprend plus rien
pouvez vous m'aider pas a pas
dudu95
Re: alarme je n'y arrive pas
Messagepar bolzano » 15 Sep 2017 19:48
Pourquoi n'utilises-tu pas la programmation automatique dans un premier temps ? Tout y est intégré. ;)
bolzano
Messagepar anne-marie » 15 Sep 2017 20:10
Si tu ne l'as pas déjà fait, il faut créer un état avec les valeurs alarme ON /alarme Off
Ensuite dans l'onglet macro, tu créés une macro de ce type:
Attendre 30 secondes puis alarme ON
Cette macro va se rajouter dans les valeurs de l'état que tu as créé.
Messagepar dudu95 » 15 Sep 2017 20:40
je ne suis pas passer par la programmation car je souhaite intégrer par la suite des contacteurs de porte et il me semble qu'on ne puisse plus ajouter une fois passé par la programmation
concernant le macro ou dois je le mettre ? dans le composant alarme ou dans l’état ?
dans les deux cas l'alarme s'enclenche immédiatement des lors que j'ouvre une porte
voici ce que j'ai fait en pièce jointe
etat
etat_suite
etat_valeur
etat_macro
etat_regle
dudu95
Messagepar dudu95 » 15 Sep 2017 22:13
je pense avoir réussi pour activer l'alarme après 1 minute voir image
macro activation alarme après 1 minute
bouton alarme 1 minute
maintenant il me reste plus qu'a trouver comment on fait pour que lorsque je rentre chez moi il me laisse au moins 30 secondes pour que je puisse arrêter l'alarme
pouvez vous m'indiquez la procedure
merci d'avance
dudu95
Messagepar blues » 15 Sep 2017 23:09
Il y a beaucoup d'erreurs.
La programmation surveillance intrusion prend tous les capteurs par défaut même créés après et on peut en exclure.
Dans les regles, mettre les critères OU avant et le ET à la fin.
Le mieux serait d'observer les periphériques,macros et règles issus des programmations, de les immiter et de modifier certaines parties. Ajouter un type d'alarme silencieuse ou périmétrique par exemple.
Mais comme le postulat de départ était faux, le meilleur conseil est d'utiliser la programmation.
Messagepar anne-marie » 16 Sep 2017 08:21
Pour ma part, j'ai laissé tomber la programmation car on ne peut en faire qu'une et j'en ai besoin de plusieurs d'autant que j'ai 2 maisons sur le même compte et différents types d'alarme selon la période, les personnes sur place etc..
Dans la règle, il faut remplacer "est egal" par "devient maintenant" mais le plus simple dans le cas de dudu95 reste effectivement la programmation toute faite dans un premier temps.
Messagepar blues » 16 Sep 2017 09:34
En effet anne-marie je ne l'ai pas mentionné dans la liste des erreurs (passer pour tous les capteurs "est egal à" à "devient maintenant égal à")
Cela montre que dudu95 est un débutant. Il faut donc commencer doucement en relisant la doc, observer les programmations en se disant qu'elles écrivent principalement des règles (consultables) à notre place dont on peut s'inspirer et bien sûr...en demandant de l'aide sur le forum car on a tous été débutants. Les anciens aident les nouveaux [WINKING FACE]
Messagepar dudu95 » 16 Sep 2017 10:09
merci beaucoup
je suis finalement passé par la programmation et miracle y avait le délais disponible pour l'entrée et la sortie , le seul point négative c'est qu il n'y a pas la possibilité de faire une notif push ou synthèse via ce mode ,j'aurai bien aimer ( alarme activer, alarme désactiver )
dudu95
Messagepar bolzano » 16 Sep 2017 11:05
Si, tu peux. Il suffit de créer d'autres règles qui se basent sur l'état de la programmation.
Par exemple chez chez moi une alerte sonore à l'activation, puis toutes les minutes jusqu'à la vraie activation (parfois on traine à sortir :P ) + une alerte lumineuse lorsque l'on rentre afin de savoir que l'alarme est active et donc ne pas oublier de l'arrêter.
bolzano
Messagepar dudu95 » 16 Sep 2017 11:10
merci tu peux me donner un exemple (image) si je veut par exemple activer la lumière lorsque que l'alarme est activer et qu'une personne entre sachant que il a 30 seconde pour la désactiver
pour l'extinction, dans ma programmation j'ai déjà mis éteindre la lumière une fois alarme désactiver donc pas de problème de ce coté
dudu95
Messagepar bolzano » 16 Sep 2017 11:14
Voici :
bolzano
Messagepar dudu95 » 16 Sep 2017 11:26
merci, c'est sympa
dudu95
Messagepar bolzano » 16 Sep 2017 11:30
Je t'en prie :-)
L'alarme c'est pas le plus simple... surtout si après tu veux ajouter un clavier à code etc...
Comme tu débutes, un conseil :
- utilise quand tu peux les programmations. Si tu veux aller plus loin tu pourras toujours partir sur des règles plus élaborées après
- fait simple, mais qui marche. Ensuite au fil du temps tu ajouteras d'autres subtilités selon ton environnement et des besoins.
bolzano
Messagepar dudu95 » 16 Sep 2017 12:09
j'ai réussi aussi a mettre en place le clavier a code , j'y est passé 2 heures dessus , il a fallu que je le dissocie une fois car il ne reconnaissait que les badge mais pas le code
maintenant ça fonctionne ouf!!
dudu95
