Géolocalisation
Géolocalisation
Messagepar Togmaster » 31 Juil 2017 10:21
J'ai voulu mettre en place une programmation pour déclencher le scénario "intrusion" lorsque le portable de Madame et moi meme sommes à plus de 50 m de la maison et désactiver lorsque l'un des 2 portables entre dans le périmètre de 50 m de la maison
J'ai donc utiliser "GSP" pour cela.
Mais je me confronte betement à la fonction sur le smartphone qui consiste a verifier la position toutes les x mn et pendant y heure
Je ne comprend pas ce concept
Je veux que cela soit tout le temps à intervalle de 2 3 min eventuellement.
Comment faire car actuellement cela ne fonctionne pas
Merci d avance
F
Togmaster
Re: Géolocalisation
Messagepar Kitor » 31 Juil 2017 10:33
La géolocalisation via la box eedomus est très mal foutue.
J'ai mis en place ce que tu recherche mais avec une recherche de Bluetooth.
Par contre il te faut ou un raspberry ou un NAS pour la mettre en place.
viewtopic.php?f=58&t=4038
Kitor
Re: Géolocalisation
Messagepar Togmaster » 31 Juil 2017 10:42
Merci pour ce tuto. En gros la fonctionnalité "GPS" ne sert à rien dans ton systeme.
Tu détectes la présence par le wifi et non pas la localisation.
Du coup, j'en comprends que la localisation par GPS de eedomus ne fonctionne pas ?
Et je repose ma question.
A quoi sert les deux infos "Position GPS" x min et y heure ?
F
Togmaster
Re: Géolocalisation
Messagepar Kitor » 31 Juil 2017 10:50
Je détecte par le Bluetooth et non le Wifi (nous avons des iphones et le Bluetooth est toujours actif quand le wifi se met en veille)
La géolocalisation Via EEDMUS ne fonctionne que pendant 24H00 il me semble donc (pour moi) ne sert à rien.
Kitor
Re: Géolocalisation
Messagepar 58230 » 31 Juil 2017 10:56
Il y une application sur Android qui est pas mal, Macrodoïd
Recherche sur les topics il y a un tuto pour et ça fonctionne super bien !
58230
Re: Géolocalisation
Messagepar tibootc » 31 Juil 2017 19:49
moi j'utilise la localisation de l'application maison sur iphone, combiné a l'apple TV ca marche nickel !
tibootc
Re: Géolocalisation
Messagepar dmix » 04 Août 2017 04:34
Cela fonctionne bien avec des règles sur IFTTT.
Maintenant, si on ne veut pas être dépendant d'un serveur externe qui gère en fonction de la géolocalisation, la solution par détection de la présence wifi du tel est excellente! voir lien abavala:
https://www.abavala.com/detection-de-pr ... x-eedomus/
dmix
Re: Géolocalisation
Messagepar Kitor » 04 Août 2017 06:35
dmix a écrit:Cela fonctionne bien avec des règles sur IFTTT.
J'ai utilisé ce tuto au début mais galère avec l'Iphone car il fallait envoyer un push pour le réveiller afin qu'il se connecte au Wifi, c'est pour cette raison que je suis passé à la détection Bluetooth.
Kitor
Re: Géolocalisation
Messagepar dustydoz » 06 Sep 2017 10:21
Moi j'ai utilisé IFTTT avec l'application Live360 qui permet de faire des règles avec:
- Le dernier qui part de la maison - activation de l'alarme sur eedomus et met le chauffage en mode eco
-le 1er qui rentre a la maison - désactivation de l'alarme et chauffage en mode confort
dustydoz
Utilisateurs parcourant ce forum : aurique et 18 invité(s)
