[Resolu] Supprimer un canal lié "Canaux liés"
Messagepar Thibautg16 » 29 Mai 2017 18:01
Je cherche à supprimer un canal lié que j'ai créé par erreur, mais je ne trouve pas comment faire.
Soit je ne me suis pas encore remis de mon week-end, soit ce n'est pas possible :/
Quelqu'un a déjà réussi à le faire ? (sans supprimer tout le périphérique bien sur)
Cordialement,
@Thibautg16
Station Météo Netatmo - Thermostat Netatmo
Scripts réalisés :
[Store] Thermostat Netatmo Application
[Store] Xee Application pour Eedomus
[Store] Hikvision App
Twitter : @Thibautg16
Blog : http://thibaut.ovh/
Thibautg16
Re: Supprimer un canal lié "Canaux liés"
Messagepar pascalg » 30 Mai 2017 11:17
Bjr
Parametres zwave-> association remove
pascalg
Messagepar Thibautg16 » 30 Mai 2017 22:45
Bonjour Pascalg,
Je ne suis pas sur que nous parlions de la même chose.
Dans mon cas, ce n'est pas un périphérique z-wave, mais une station netatmo.
J'ai ajouté un canal à l'aide du bouton "Dupliquer" dans la configuration du périphérique.
Mais je ne trouve pas comment le supprimer. Le seul bouton "Supprimer" que je vois, semble supprimer tout le périphérique.
Cordialement,
@Thibautg16
Scripts réalisés :
Thibautg16
Messagepar eedomusbox » 31 Mai 2017 02:58
il me semble que j'ai fait la même erreur il y a quelque temps avec une caméra. J'ai été obligé de supprimer tout le périphérique....
Demande à la team s'ils ne peuvent pas le faire.
eedomusbox
Messagepar Madoma73 » 03 Juin 2017 16:43
il suffit de "dé-lier" ton périphérique puis de le supprimer, ça marche sans souci
Messagepar eedomusbox » 03 Juin 2017 22:26
Dans certains cas tu ne peux pas. Comme copier le périphérique intimité d'une caméra
eedomusbox
Messagepar Thibautg16 » 03 Juin 2017 22:48
Merci @Madoma37 : Merci pour l'astuce, j'ai pu supprimer le canal souhaité !
Pour info : Paramètres Expert => Rattacher à "Aucun périphérique"
Ensuite on retrouve le périphérique et on le supprime.
Cordialement,
@Thibautg16
Scripts réalisés :
Thibautg16
Re: [Resolu] Supprimer un canal lié "Canaux liés"
Messagepar seby76 » 22 Déc 2020 20:42
Merci pour l'info
seby76
