Probleme avec API thermostat Netatmo
Messagepar amarna » 22 Mai 2017 09:09
Depuis le 17/05 ma box eedomus me remonte des problèmes pour parser le fichier XML dédié a mon thermostat netatmo. Pour ma part je n'ai absolument rien modifié dans la configuration de ma Box ou de mon thermostat. Avez vous rencontré le même type de problème ?? Si oui, comment l'avez vous résolu ?
merci d'avance
amarna
Re: Probleme avec API thermostat Netatmo
Messagepar dplein » 22 Mai 2017 09:17
Netatmo a modifié son api...
Il faut que tu recrées un thermostat pour pouvoir mettre a jour le script que CE a modifié. Ensuite tu peux supprimer ce nouveau thermostat.
Par contre, on en a déjà parlé dans le forum....
Messagepar amarna » 22 Mai 2017 10:19
ok super !! merci pour la réponse Dplein. Effectivement en cherchant un peu j'ai trouvé la réponse sur le forum ;) Bon je vais essayer de ce pas !!! :P
amarna
Messagepar amarna » 24 Mai 2017 13:38
Merci au support :clap: qui a fini par complètement me dépanner car la manip ci dessus n'a pas suffit
amarna
Messagepar jeancoudert » 05 Sep 2017 14:48
Je n etrouve pas l'endroit ou ceci à déjà été posté sur le Forum. Quelqu'un peut il m'aiguiller ?
jeancoudert
