Manuel simple pour les paramètres avancés
Messagepar roro » 17 Mai 2017 05:40
Je découvre petit à petit la box...
Je n'ai pas trouvé de tuto qui explique les bases de l'utilisation des paramètres avancés.
Finalement, à taton, j'ai réussi à accéder, sans parvenir à réussir mon calibrage de volets.
Je me demande si je n'ai pas louper un tuto ou une doc qui explique, aux novices comme moi, les règles de bases...
Par exemple, quelle est la différence entre "configuration_get" et "configuration_set" ?
merci d'avance.
Screen Shot 2017-05-17 at 06.38.38.png (88.68 Kio) Consulté 9384 fois
roro
Re: Manuel simple pour les paramètres avancés
Messagepar stef31 » 17 Mai 2017 06:21
Tu peux consulter les tutoriels de Domotique Store qui sont très détaillés pour ces paramètres avancés.
Configuration Get te permet de connaitre les valeurs des paramètres déjà présent au niveau des modules quand à Configuration Set, il te permet de modifier ces paramètres dans les modules.
C'est un peu le principe de lecture / écriture.
Messagepar technoman63 » 17 Mai 2017 07:23
"configuration_get" c'est pour récupérer l'état du paramètre de ton module donc ce qu'il a en mémoire au moment de la demande
"configuration_set" c'est pour envoyer les paramètres a ton module
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar roro » 18 Mai 2017 04:10
stef31 a écrit:Bonjour,
merci pour les ressources Stef
roro
technoman63 a écrit:"configuration_get" c'est pour récupérer l'état du paramètre de ton module donc ce qu'il a en mémoire au moment de la demande
merci technoman
roro
Messagepar ETa » 15 Juin 2019 08:39
Savez-vous si il est possible de récupérer et/ou modifier les paramètres d'un module Z wave en passant par un script php ? si oui avec quelle(s) syntaxe(s)?
ETa
Messagepar rover820i » 15 Juin 2019 09:07
Pas possible ;)
