Pièce gérées automatiquement
Messagepar Pierreswing » 28 Mars 2017 21:47
Je viens de créer un périphérique "état/autre indicateur (capteur), je souhaiterai le placer dans la pièce virtuelle "présence" pour ne pas surcharger mes commandes dans les pièces réelles!!
Est-ce possible. Je bataille avec ça !!
Merci pour votre aide.
Pierreswing
Re: Pièce gérées automatiquement
Messagepar latoupie » 28 Mars 2017 22:18
As tu créé ta pièce virtuelle présence ? Si oui tu affectes ton capteur à cette pièce. C'est tout
latoupie
Messagepar Pierreswing » 28 Mars 2017 22:43
Merci latoupi,
Non je n'ai absolument pas créé cette pièce elle se créée toute seule quand tu utilises un système d'intrusion. Elle n'apparait donc pas dans la gestion des pièces que j'ai réalisée (comme météo et environnement par exemple). Bizarre que je soit le seul à avoir noté ça !
Dans l'attente d'aide...
Pierreswing
Messagepar latoupie » 29 Mars 2017 22:41
Je viens de regarder. En effet cette pièce existe bien chez moi aussi mais j'y affecte ce que je veux. Comprends pas que tu ne puisse pas le faire.
latoupie
