Règle avec niveau pile détecteur
Messagepar chris-s » 04 Mars 2017 18:02
Est-il possible de faire une règle avec comme critère le niveau de pile d'un détecteur ?
Je voudrais faire une règle du genre : "si niveau pile indférieur à 60% alors alerte mail"
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
Re: Règle avec niveau pile détecteur
Messagepar rover820i » 04 Mars 2017 18:20
Malheureusement non :(
Messagepar chris-s » 04 Mars 2017 19:08
:cry: dommage... même pas avec une API ou je ne sais quoi ?
Une alarme qui n'indique pas d'alerte pile faible, c'est moyen...
Bon dans mon cas c'est pas pour un détecteur d'alarme mais c'est très handicapant quand même.
chris-s
Messagepar Chacks » 04 Mars 2017 20:19
C'est intégré par défaut pour tous les périphériques à piles.
Quand tu vas dans ton Configuration / Mon compte / Paramètres, il y a une case à cocher "Notifications sur piles faibles" où tu peux choisir entre Mail, SMS et PUSH pour être notifié.
Chacks
Messagepar chris-s » 04 Mars 2017 22:31
Ah oui en effet... j'avais oublié ce paramètre.
Il était activé mais je n'ai pas eu d'alerte car la pile est passée de 60% à zéro...
Le dernier niveau de pile enregistré par la box était 60%, mais quand je suis rentré de congés la pile était à 0,3V (CR123).
C'est pour cela que je voulais mettre une alerte à 60%.
chris-s
Messagepar pierre » 05 Mars 2017 07:47
Je ne pense pas que l'indication du niveau des piles soit fiable.
Sur mon détecteur incendie, pour une pile neuve, il passe de 100% à 40% en quelques jours et ensuite il ne bouge plus .... pour d'autres modules, il ne descend jamais en dessous de 60% pour finir par un module qui ne cause plus (et des piles à 0v).
Mais ce serait bien de pouvoir paramétrer le seuil pour un avertissement dans la fonction existante.
eedomus V2, qubino fils pilote, FGSD002, FGS222, FGMS001, FGK101,cam foscam, rfxcom et capteurs Oregon
pierre
Messagepar chris-s » 05 Mars 2017 09:24
Ah ben voilà... ce n'est donc pas un problème de pile que j'ai eu...
C'est bien dommage que la détection ne soit pas fiable, dans ce cas autant ne pas en mettre car cela induit en erreur.
D'ailleurs j'ai changé la pile hier et le niveau est toujours à 60% :roll:
chris-s
Messagepar enr37 » 08 Mars 2017 00:14
Je plussoie Pierre. Ca fait 3 mois que mon détecteur m'envoie un mail pour un niveau à soit disant 7%
Post répondu via tapatalk
Messagepar Alphonse Magova » 08 Mars 2017 00:51
Moi pour l'instant pas de problème à ce niveau là, uniquement le problème avec les détecteurs de fumée fibaro qui passent rapidement de 100% à moins de 70%.
Mais par la suite l'info était bonne et jai reçu des alertes piles faibles 2-3jours avant que le détecteur ne sonne toutes minutes pour indiquer que c'était vraiment la fin.
D'abord à 10% de batterie puis 7% puis 5% puis "faible" avec l'icone pile entièrement rouge.
La j'ai un autre détecteur de fumée à 10% dont j'ai déjà reçu une alerte, j'attends l'alerte du détecteur pour tester. :mrgreen:
A voir avec les autres périphériques.
EEDOMUS+
Alphonse Magova
