| Pb box http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=14&t=5295 |
Page 1 sur 2 Suivant » |
| Auteur: | Anthony86 [ 27 Fév 2017 12:47 ] |
| Sujet du message: | Pb box |
Bonjour a tous dites moi j'ai un soucis avec ma box elle perd la connexion de mes periph, les piles sont ok je suis oblige de supprime et tout refaire et quand ça veut fcontionne ??? est ce normal? merci |
| Auteur: | fullpower [ 27 Fév 2017 17:58 ] |
| Sujet du message: | Re: Pb box |
Salut, non pas normal (ça tombe sous le sens) ... En revanche quels sont les périphériques qui posent pb ? du Z-wave ? du DI-O/Chacon (bref le RFXCOM) ? ou un mix de tout ça ? |
| Auteur: | Anthony86 [ 27 Fév 2017 18:09 ] |
du z wave, mon fibaro FGS222 j'a ieu du mal e l'exclure et ensuite la c'est mon remotec ZXT120 et la je galere et je trouve l'acces a l'interface long, j'ai meme des icones " en cours" bizarre |
| Auteur: | fullpower [ 28 Fév 2017 19:57 ] |
ça me fait penser au soucis que j'ai eu au début avec mon RFXCOM mal alimenté par les ports usb de la box... |
| Auteur: | Anthony86 [ 28 Fév 2017 20:37 ] |
ok la je comprend pas c'est alimente par les piles, du coup j'ai tout refait youpi |
| Auteur: | fullpower [ 28 Fév 2017 22:30 ] |
non je parlais du RFXCOM branché en usb sur la box eedomus ... Les ports usb de la Eedomus semblent avoir des soucis et mon RFXCOM était mal alimenté, du coup ça me plantait mes périphériques (affichage "en cours" en permanence) et mes périphériques ne répondaient plus ... Dans mon cas, il a fallu que je branche le RFXCOM sur un hub USB alimenté et là, miracle, ça remarchait sans pb ! bon maintenant, si tu n'as pas de RFXCOM, c'est peut être autre chose ..ou un dongle radio branché en usb sur ta box qui pompe trop ...je ne sais pas ... |
| Auteur: | Anthony86 [ 28 Fév 2017 23:05 ] |
ben j'ai rien de brancher sur la box justement, juste mon eco device, mon fibaro FGS222 , mon Fibaro FGMS-001-ZW5 et mon remotec Zxt 120 donc ...... |
| Auteur: | dplein [ 01 Mars 2017 08:09 ] |
Ce n'est pas un problème qui est apparu après la mise à jour de hier ?? Si oui, restauration matérielle obligée... [url]http://doc.eedomus.com/view/Restauration_matérielle[/url] |
| Auteur: | Anthony86 [ 01 Mars 2017 09:38 ] |
ok j'ai refait restauration mais rien a changer sauf que je ne peut pu accede a la page de secours http:adresseip snif |
| Auteur: | fullpower [ 01 Mars 2017 10:22 ] |
Ta box n'aurait-elle pas changé d'adresse IP par hasard ? il faut regarder sur ton routeur internet et voir l'adresse ip attribuée à la box eedomus ... |
| Auteur: | dplein [ 01 Mars 2017 11:23 ] |
Ta box est passée en 192.168.1.30 ou 192.169.0.30 !!! Tu dois rechanger d'adresse : http://doc.eedomus.com/view/Fixer_l'IP_de_la_box |
| Auteur: | Anthony86 [ 01 Mars 2017 13:19 ] |
c'est bon ça fonctionne par contre j'ai voulu rapporcher mon FGS222 pour une meilleur com, mais c'est pire j'ai prsi du cable RJ45 pour les relais Q1 et Q2 d'apres vous ça suffit ou pas assez gros pour les info?? j'aai verifie quand j'appuie sur le bouton le portail s'ouvre mais il met du temps et pour ce referme aussi?? merci j'ai mis le FGS222 a environ 8 m du boitier Portail et donc il et a 20 m de la box avant il etait sur le boitier ..... |
| Auteur: | rover820i [ 01 Mars 2017 16:59 ] |
Du câble réseau dans une installation électrique sous 230V !!! Jamais !!! Il faut respecter la norme, 1,5mm2 et c'est tout ! Tu as envie de mettre le feu à ta maison ? |
| Auteur: | Anthony86 [ 01 Mars 2017 17:39 ] |
non pour l'alimentation j'ai mis du cable electrique, c'est juste pour le raccord entre les relais Q1 et Q2 et In que j'ai mis du cable reseaux !! il faut mieux du calbe electrique aussi?? |
| Auteur: | rover820i [ 01 Mars 2017 17:52 ] |
Oui et c'est obligatoire, tu travailles sur du 230V ! Tu vas mettre le feu à ta baraque avec du fil aussi fin ! |
| Auteur: | Anthony86 [ 01 Mars 2017 17:59 ] |
ouops dsl le module et dehors , j'avais vu des tutos ou pour les relais il utilise du cable reseaux je vais donc refaire tout ça peut venir de la que mes icones de Portail reste tourjours "en cours" sur la page de eedomus? merci |
| Auteur: | puccin0 [ 01 Mars 2017 18:17 ] |
bonjour, Oui avec du câble réseau si les sorties sont en contact sec, libre de potentiel. PAs avec du 240V est-ce le cas pour toi? |
| Auteur: | 58230 [ 01 Mars 2017 18:21 ] |
Pour les câbles c'est 5A par mm2 qu'elle que soit la tension ... |
| Auteur: | rover820i [ 01 Mars 2017 18:26 ] |
C'est super dangereux. Le câble réseau permet de passer jusqu'à 48V. C'est un câble TBT, très basse tension, pas du tout taillé pour faire transiter du 230V. Rien à voir pour tes icônes. @58230 : pas forcément vrai. Il suffit de regarder la norme NF C 15-100 qui autorise de câbler des prises de courant (jusqu'à 8) en 1,5mm² protégées par un disjoncteur de 16A. En outre, il y a bien une tension maximale applicable sur les câbles électriques |
| Auteur: | Anthony86 [ 01 Mars 2017 18:30 ] |
oui j'ai mis cable electrique pour la phase et le neutre, apres pour les contact sec j'utilise donc le cable reseaux |
