Nommage des devices suite maj 16/01
Messagepar Idelectrik » 17 Jan 2017 11:50
Une petite remarque sur le nommage des équipements suite à la maj du 16/01.
Avant la maj, mes équipements étaient nommés automatiquement avec le nom du périhp, et le nom de la pièce principale dans laquelle il se trouve.
Suite à la maj, c'est un peu plus compliqué à gérer. Par exemple, chaque ouverture se trouve dans une pièce de la maison, et une pièce "virtuelle" nommée "Ouverture".
Mais dans la liste des périphériques, certains sont nommés :
"Volet Fenetre Chambre XXXX"
et d'autres :
"Volet Fenetre Ouverture"
Etant donné la nouvelle gestion de l'affectation des pièces, il me semble moins judicieux d'ajouter le nom de la pièce automatiquement au nom du périph.. Est ce pareil pour vous ?
Idelectrik
Re: Nommage des devices suite maj 16/01
Messagepar Patskins » 17 Jan 2017 17:59
Oui, j'ai constaté le même "problème". Le périphérique semble être nommée avec pour extension le nom de la première pièce ou il est affecté, et comme on n'a pas le choix de l'ordre (les pièces sont classées alphabétiquement), on se retrouve avec des périphériques qui ont changé de nom ou avec des noms inadaptés par rapport aux besoins (par exemple, je mesure la température dans la salle à manger pour mon chauffage et je l'affiche dans les pièces "chauffage" et "salle à manger", ma mesure s’appelle maintenant "température chauffage" et je n'ai plus de température "salle à manger").
Une amélioration serait bienvenue ;)
Eedomus+
Patskins
Messagepar rover820i » 17 Jan 2017 18:25
Inutile à mon sens de mettre le nom de la pièce avec le périphérique. On peut se débrouiller pour nommer nous-même comme on le souhaite :)
Messagepar influman » 17 Jan 2017 18:51
il serait mieux d'avoir une sorte d'arborescence par pièce pour y retrouver les périphériques à configurer, quitte à ce qu'ils apparaissent à plusieurs endroits puisque plusieurs pièces.
Perso ça m'aiderait quand je cherche parfois
Messagepar laurent69 » 20 Jan 2017 22:33
Avant il existait des panneaux par "pièce" et des panneaux par "usage".
Maintenant, il n'y a que pièces/zones.
Depuis cette MAJ, je ne peux plus modifier mes anciens usages.
La liste pièces/zones était vide après la MAJ !
Avez-vous constaté la même chose ?
ou cas isolé ?
Sinon + 1 : pour le nommage des devices qui n'est pas entièrement géré par nous les users.
Le nom de la pièce me donne des noms à rallonge inutile. Vivement la prochaine MAJ pour corriger ça
laurent69
Messagepar Idelectrik » 20 Jan 2017 22:58
En effet, les zones de sont transformés en pièce, ou inversement finalement, mais peu importe. Par contre, pour ma part les device sont restés dans les mêmes 'pieces'
La maj m'a aussi posé pas mal de problème d'affichage, maintenant il me reste l'affichage du nom des périphériques à régler.
Déjà avant la maj je ne comprenais pas l'intérêt de forcer le nom en y ajoutant le nom de la pièce principale, mais il y a encore moins de raison maintenant.
Enfin bon, étant donné que nous sommes plusieurs,j e vais ouvrir un ticket au support.. je vous tiendrai informé du retour ;-)
Idelectrik
Messagepar DomoTiti62 » 21 Jan 2017 11:24
Je me joint à l'avis général :D, je vote pour le retour de cette fonctionnalité ;) .
J'ai également envoyer un mail au support à ce sujet, et je suis toujours sans réponse à ce jour :cry:
DomoTiti62
DomoTiti62
Messagepar bolzano » 21 Jan 2017 12:26
Dans l'ancien fonctionnement j'avais systématiquement créé une pièce pour chaque affichage personnalisé, entre autres pour pouvoir personnaliser les icones, et affecté cette pièce à la place de celle du même nom dans l'affichage personnalisé.
Du coup j'ai l'impression de ne pas avoir été impacté par cette mise à jour, mes périphériques n'ont pas de nom ajouté à côté (à part dans leur pièce principale)
bolzano
Messagepar Idelectrik » 21 Jan 2017 12:35
J'avais fais la même chose.
Mais maintenant tu n'as plus de 'piece principale' donc tu ne choisis plus le nom de la pièce qui apparaît à côté du nom du périphérique. Pour les existants, ce n'est pas gênant, mais pour les nouveaux périphériques.. ça semble aléatoire entre les différentes pièces rattachées au périph.. je ne sais pas si c'est très clair ! ^^
Idelectrik
Messagepar bolzano » 21 Jan 2017 12:37
si ayé. Si je modifie ou j'ajoute ça va me changer l'ordre existant.
bolzano
Messagepar grepillez » 30 Jan 2017 17:00
perso j'aime bien la possibilité d'attriobuer plusieurs pieces à un élément, mais dans ce cas:
- soit supprimer les noms des pieces
- soit pouvoir définir une piece "par défaut" dans la liste
grepillez
Messagepar rover820i » 30 Jan 2017 17:24
En fait ce qui est relou c'est qu'il n'y a pas d'harmonie. Sur l'application, le nom des pièces ne se retrouve pas sur les périphériques par exemple.
Messagepar grepillez » 30 Jan 2017 17:30
c'est sure....
du coup limite autant les virer complètement et laisser le nommage libre non ?
grepillez
Messagepar rover820i » 31 Jan 2017 09:24
grepillez a écrit:c'est sure....
C'est ce que je préconisais. Au moins la liberté est totale.
Messagepar grepillez » 01 Fév 2017 21:47
du coup on sait si une solution va etre apportée ?
(c'est juste savoir si je remets mes icones piece par piece ^^)
grepillez
Messagepar Idelectrik » 01 Fév 2017 21:50
Aucune idée pour l'instant... :-/
Idelectrik
Messagepar grepillez » 07 Fév 2017 10:56
salut à tous, je viens de voir que ma box a été mise à jour, mais rien ne semble avoir changé sur le nommage des éléments....
il y a un changelog quelque part a chaque MAJ ??
EDIT:
pour le changelog: http://doc.eedomus.com/view/Historique_des_versions
grepillez
Messagepar grepillez » 13 Fév 2017 17:12
toujours pas de news pour le nommage des icones ?
grepillez
Messagepar Pm03 » 22 Août 2017 05:32
Je ne veux pas le nom de la pièce ajouté automatiquement après le nom du périphérique.
Team eedomus, une solution?
Pm03
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 86 invité(s)
