[Résolu] Valeur inexistante sur périphérique
Messagepar JT28 » 17 Sep 2012 15:20
J’ai un périphérique XPL 0x02xxxxx:1 avec la valeur 0 pour OFF et la valeur 100 pour ON.
Si mon périphérique devient égal à ON je lance la règle « Test ON » mais si le périphérique était déjà dans cet état la règle ne se lance pas. Pour palier à ce pb j’ai créé une troisième valeur « 111, Repos » que je mets à la fin des actions de la règle, donc quand j’appui sur ON de la télécommande je lance la règle « Test ON » qui allume la lampe et repasse le périphérique XPL 0x02xxxxx:1 avec la valeur Repos (111).
Sauf que dans la réalité 0x02xxxxx:1 passe à 100 puis à 60. Comme 60 est une valeur inexistante j’ai une notification d’erreur toutes les 10mn.
Je pense que le pb est identique si on fait la même conf avec des télécommandes Zwave aeon-labs ?
Dommage parce que çà marche bien.
Bug ou c’est pas possible ?
JT28
Re: Valeur inexistante sur périphérique
Messagepar support_eedomus » 19 Sep 2012 15:52
pouvez-vous faire un essai en changeant votre critère de règle en "EST MAINTENANT" ?
Le "MAINTENANT" indique que la règle ne se déclenchera que lorsqu'une nouvelle valeur du périphérique est envoyé.
Messagepar JT28 » 19 Sep 2012 17:39
ça marche :P
Merci beaucoup.
JT28
