[ Résolu ] Reinitialisation nouvelle box
Messagepar galaksy2001 » 05 Nov 2016 17:24
Je viens d acquérir une nouvelle box eedomus+. Je souhaiterai la réinitialiser sans que cette commande n 'affecte l'autre box. Je n'ai pas envie de perdre toute ma config :D
Une idée sur une démarche "secure" à effectuer ?
Débrancher ma box d'origine ?
Merci pour vos réponses :D
Edit : J'ai commencé à le faire mais lorsque je suis arrivé à l'étape "cette action va supprimer l'ensemble de vos périphériques, voulez-vous confirmer" j'avoue que je n'ai pas continué. Mais peut être qu'il y a une étape suivante qui permet de sélectionner la box sur laquelle on souhaite réinitialiser le réseau ... Bref, qui a déjà effectué cette démarche ? Je ne trouve pas que la doc soit très claire à ce sujet, les différentes étapes ne sont pas très détaillées ...
Re: Reinitialisation nouvelle box
Messagepar bolzano » 06 Nov 2016 12:31
c'est cette doc que tu a suivi ?
http://doc.eedomus.com/view/Migration_d ... domus_plus
bolzano
Messagepar galaksy2001 » 06 Nov 2016 15:55
Merci d'avoir répondu :D
Oui, j'ai bien suivi ce tuto. Finalement, la dernière étape lors de la réinitialisation du réseau z-wave permet de choisir la box sur laquelle on souhaite faire la réinitialisation ; ils devraient quand même l'indiquer, ça serait beaucoup plus rassurant.
Ceci dit, la migration n'a quand même pas abouti. Ma nouvelle box n'apparaît même plus sur mon portail secure.eedomus ...
J'ai envoyé un ticket ...
Messagepar bolzano » 06 Nov 2016 16:54
bolzano
Messagepar galaksy2001 » 18 Nov 2016 23:04
J'ai bien galéré pour la migration et pour une raison toute simple : le bouton " Learn mode " est vraiment mal foutu !
En fait, Lorsque l 'on clique au centre du bouton rectangulaire " Learn mode " un sous menu apparaît " Learn mode (Network Wide) ". C'est sur ce sous-menu que je cliquais au lieu de cliquer sur le texte " Learn mode" du bouton ou sur le logo à gauche.
Ce sous-menu " Learn mode (Network Wide) " ne devrait apparaître que lorsque l'on clique sur la flèche située à droite du bouton : car aujourd'hui, la zone pour faire apparaître ce sous menu est beaucoup trop importante !
Voilà, j'espère avoir été assez clair pour ceux qui rencontreraient le même problème ;)
J'ai fait remonter l'info au support qui a été très réactif !
Vraiment content de ma nouvelle box : ça dépote ! 8-)
Messagepar etiennelebon » 24 Nov 2016 12:50
bonjour à tous,
Est-ce que ça marche la migration des modules z-wave d'une zipabox (zipato) vers une eedomus+ ?
C'est mon cas, et je retarde le moment car j'ai pas envie de tous désinstaller pour tout réinstaller, alors ma eedomus + dort dans mon placard en attendant.
etiennelebon
Messagepar bolzano » 24 Nov 2016 13:22
Non, ce genre de migration n'est pas prévu.
Il faut tout reinclure.
Le plus simple est de gérer par type de périphérique, et au fur et à mesure de créer les nouvelles règles qui vont avec.
Surtout que tu devras adapter les règles différemment que sous Zipato.
Faut se lancer !
bolzano
