Contacteur de porte CH54781
Messagepar errivan » 30 Oct 2016 19:12
Pourriez-vous m'aider à paramétrer ce contacteur de porte SVP?
Je l'ai déclaré comme détecteur de porte avec le module "RFXCOM usb - Capteur"
Que dois-je indiquer comme unité et adresse du contacteur?
Merci pour votre aide.
Alain
errivan
Re: Contacteur de porte CH54781
Messagepar fullpower » 30 Oct 2016 19:20
Salut !
Normalement, quand tu actionnes ton capteur de porte, ton RFXCOM t'envoie une notification avec l'adresse propre du capteur.
Il te suffit de cliquer dessus et de préciser qu'il s'agit d'un capteur d'ouverture/fermeture.
Du coup tu n'as pas d'unité à préciser, et dans l'onglet "valeur" tu auras les valeurs pour OUVERT et pour FERMÉ.
Ce qui donne ce genre là :
fullpower
Messagepar errivan » 31 Oct 2016 10:58
Merci pour ta réponse.
Je crois qu'il me manque pas mal d'élément pour aboutir.
Voici d'abord la fenêtre que j'obtiens, qui n'est pas semblable à la tienne. Si je choisis le rfx comme capteur je n'ai pas les mêmes choix dont celui d'inscrire une unité.
Et de toute façon, comment est-ce que j'établis un lien (insère) mon module avec la box?
Cordialement.
Alain
errivan
Messagepar fullpower » 01 Nov 2016 08:47
Tu n'as peut être pas la même chose car quand tu as cliqué sur la notification (lorsque le RFXCOM le détecte), tu en as fait un actionneur...
Il me semble qu'il ne faut pas en faire un actionneur et du coup il te proposera un autre type de capteur et là dans la partie "USAGE" tu pourras définir le type de capteur.
Dans la partie "paramètres" -au dessus de l'adresse de ton capteur tu devras choisir "LISTE DE VALEURS"
enfin dans l'onglet "VALEURS" (si ce n'est pas fait automatiquement, je ne me souviens plus trop)
tu préciseras : OUVERT et FERMÉ
Tu enregistres le tout et voilà !
Avec ça tu pourras faire des règles en fonction de l'état de ton capteur (ouvert/fermé)
fullpower
Messagepar errivan » 01 Nov 2016 10:34
Il me semble que je n'emploie pas la procédure correcte.
Voici ce qu'il me propose en pièce jointe lorsque je choisis "capteur".
Et je ne comprends pas ce que tu écris "quand tu as cliqué sur la notification (lorsque le RFXCOM le détecte)". A quelle moment le détecte t'il?
Création RFX.png (32.22 Kio) Consulté 16003 fois
errivan
Messagepar fullpower » 01 Nov 2016 11:14
Et bien oui c'est bien comme ça.
Dans "USAGE" tu choisis "ouverture de porte"
dans "TYPE de DONNÉES" tu choisis "liste de valeurs"
et dans adresse du capteur en théorie c'est l'adresse détectée par le RFXCOM ET qui t'est donnée dans les notifications quand tu actionnes ton capteur près du RFX ...
-> si tu n'as pas la notification, c'est soit un PB de RFXCOM soit le protocole qui n'est pas activé soit ton capteur qui est DÉJÀ déclaré sur la Eedomus etc ...
fullpower
Messagepar errivan » 01 Nov 2016 11:18
Je suis finalement arrivé au même résultat que toi.
Si ce n'est que le capteur n'est pas intégré. Comment procède t'on?
errivan
Messagepar fullpower » 01 Nov 2016 11:38
Qu'est ce que tu appelles "intégré" ??
S'il est déclaré et que tu as enregistré, rien de + à faire !
Pour tester, crées simplement une règle simple :
si capteur = ouvert alors allumes une lampe
EDIT : l'icone du capteur ne se met pas toute seule : je suis allé la chercher...
fullpower
Messagepar errivan » 01 Nov 2016 12:01
Un grand merci de m'avoir consacré du temps.
J'ai enfin réussi mais en le déclarant comme actionneur!
Voir pièce jointe.
Très belle journée...
Tu n'aurais pas par hasard quelques notions de "pushover"? Là aussi je galère avec la config dans Eedomus.
errivan
Messagepar fullpower » 01 Nov 2016 12:11
Ce que je ne comprends pas trop c'est pourquoi en avoir fait un "actionneur" ...
Pour moi ce contacteur est plutôt un capteur (il détecte un état OUVERT/FERME etc..)
L'actionneur ça serait + une prise commandée un un truc du genre ...
A moins que je n'ai absolument pas compris l'usage que tu veux en faire ..
Pour le push, je passe par les services de pushingbox.com.
-> j'ai l'appli newtifry (sous Android) qui est un service gratuit et installée sur mes smartphones.
Ca fonctionne bien, je m'en sers pour m'indiquer la prise en compte par la Eedomus de l'ouverture/fermeture de mon portail.
fullpower
Messagepar errivan » 01 Nov 2016 12:31
Je partage ton point de vue sur le capteur/actionneur.
J'ai testé les 2 et actionneur ne fonctionne pas???
Je souhaite aussi utiliser les notifications pour ma porte de garage entre autre. Je vais essayer Newtifry avec pushingbox.
errivan
Messagepar fullpower » 01 Nov 2016 13:23
Si t'as besoin d'un coup de main pour le push, fais moi signe ...
C'est assez tordu (pour ne pas dire autre chose) à mettre en place mais quand on a capté la logique, c'est finalement assez simple et ça permet pas mal de chose ...
fullpower
Messagepar errivan » 01 Nov 2016 13:34
Avec plaisir merci.
Je suis inscrit sur pushing et j'ai notifry. Les tests fonctionnent il me reste à paramétrer la box :roll:
Il me semble aussi avoir un problème avec la distance des capteurs Chacon (notification aléatoire).
J'ai environ 6 mètres avec un plancher béton.
errivan
Messagepar errivan » 01 Nov 2016 16:08
Et bien je reviens vers toi. En effet je suis encore bloqué.
J'ai créé un capteur HTML virtuel et en testant les valeurs j'obtiens :
"<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><error>Daily limit exceeded</error>"
Je suis inscrit avec Gmail.com
Ce qui m'inquiète un peu c'est ce "?devid" qui a toujours la même valeur? v0123456789...
Et nulle part on renseigne la clé API?
Alerte Push.png (21.2 Kio) Consulté 15992 fois
errivan
Messagepar fullpower » 01 Nov 2016 17:02
J'ai planté mon telephone en voulant faire une capture d'écran pour te faire un tuto.
Du coup il est en cours de flashage complet ...
Je reviens vers toi dès que le smartphone est opérationnel ...
fullpower
Messagepar errivan » 01 Nov 2016 18:02
Grand merci pour ton aide et désolé pour ton smartphone.
J'ai réussi à tout paramétrer.
Alain
errivan
Messagepar fullpower » 01 Nov 2016 19:33
ok,
tout est bon ?
fullpower
Messagepar errivan » 01 Nov 2016 19:57
Oui tout fonctionne.
J'ai d'autres périphériques à paramétrer. Le FGMS de Fibaro par exemple pour tenter de mesurer la variation de lumière, mais il ne me semble par très fiable pour cette option. Il est meilleur en détecteur de mouvement.
Bonne soirée.
Alain
errivan
