Gestion plancher chauffant
Messagepar MrPom » 06 Oct 2016 13:28
Bonjour à toutes et tous,
Futur acquéreur d'une box eedomus, je me pose quelques interrogations sur la gestion de mon chauffage. Ma maison est en cours de construction et je dois maintenant valider mes choix.
Voici les grandes lignes de mon installation:
- Chaudière Atlantic idra eco condens
- Plancher chauffant hydraulique (PER), chape liquide sur toute la partie habitable de 120 m². Une partie de l’installation (nourrices) doit être installée dans la partie nuit avec 4 servomoteurs et des thermostats d'ambiance pour les 3 chambres et le bureau. Une sonde extérieur est prévue ainsi qu'un thermostat principal pour le séjour.
- Un système delta dore Tywatt 2000 et tydom pour gérer en plus les volets roulants.
Ce que je souhaite faire:
Sachant que l'inertie d'un plancher chauffant entraîne certaines contraintes de régulation, je souhaite surtout pouvoir gérer le chauffage par anticipation en fonction de notre mode de vie. Pouvoir gérer à distance en cas "d'imprévu", ou tout simplement pour un retour de week-end. Bref, une utilisation assez classique. Mon problème est que je ne sais pas du tout vers quels types d'équipements me tourner... J'ai vu que la box eedomus dispose d'un système pour la gestion du chauffage, j'aimerais pouvoir m'en servir mais avec quels équipements? Faut-il une sonde extérieur zwave? Que dois-je raccorder à ma chaudière?
Vous l'avez compris, je suis vraiment perdu. Je n'arrive pas à trouver d'info sur le thermostat et la sonde ext fourni avec ma chaudière et mon électricien ne m'aide pas beaucoup non plus. Pour lui, je risque d'être hors norme vis à vis de la RT2012 et de plus, la chaudière ne serait compatible qu'avec delta dore. Personnellement, j'en crois pas un mot. Pour moi, il veut tout simplement pas bousculer sa routine et s'embarrasser avec une installation "complexe". Etant moi même de nature têtu, je compte bien lui faire entendre raison et surtout je ne veux plus entendre parler de son équipement delta dore. Quelle solution vous semble la plus pertinente pour moi?
D'avance, merci à vous.
MrPom
MrPom
Re: Gestion plancher chauffant
Messagepar stef31 » 06 Oct 2016 14:18
Tu as raison, ton électricien dit des bêtises et c'est surtout pour rester dans sa routine. ;)
Ton besoin serait limité juste à faire un arrêt/marche de ta chaudière et cela se ferait via un simple contact sec.
Par contre, ton électricien a quand même en partie raison de rester sur du DELTADORE.
Si tu dois avoir une box TYDOM et que tu veux juste ajouter une EEDOMUS pour réguler le chauffage, je te conseille de rester sur TYDOM et d'ajouter leur passerelle Internet.
Maintenant DELTADORE reste une solution fermée (comme SOMFY) par rapport aux box domotiques Z-WAVE.
Si tu as encore le choix, essais de ne pas te faire enfermer sur du DELTADORE. La norme RT2012 stipule entre autre qu'il faut disposer d'un gestionnaire d'énergie qui permet d'afficher les consommations en divers postes (je dis cela de mémoire car je n'ai pas eu à l'appliquer). Elle n'impose nullement la domotisation des volets ou la régulation du chauffage.
Messagepar MrPom » 06 Oct 2016 14:35
Merci pour ton retour stef31.
Mon but est de justement m'affranchir de ce système fermée delta dore et d'éviter au passage de coller des écrans partout. Ce qu'il me faut c'est juste un module contact sec, une sonde extérieur et intérieur si je n'utilise pas celle de l'eedomus? Pardon pour ma méconnaissance dans ce domaine.
MrPom
Messagepar stef31 » 06 Oct 2016 14:57
Pour la régulation d'un plancher chauffant, je n'utiliserais pas le moteur de règle de l'EEDOMUS (ce n'est que mon avis personnel) donc pas besoin de chercher à savoir si tu dois ajouter une sonde extérieur et/ou intérieur compatible EEDOMUS. Dans tout les cas, ces sondes devraient être reliées directement à ta chaudière (bornier M6).
Dans ton cas, l'EEDOMUS ne serait là que pour te permettre d'arrêter la chaudière pendant une période prolongée et de pouvoir la redémarrer à distance.
D'après une doc que j'ai trouvé sur une chaudière qui pourrait correspondre à la tienne, il suffirait de câbler sur le bornier M6 en lieu et place de OT+ (à faire confirmer car la doc ne détaille pas ce branchement), un module contact sec (par contre, il faut faire attention à la tension, j'ai l'impression que c'est limité à 24Vcc).
Messagepar MrPom » 07 Oct 2016 13:05
Merci pour ta réponse.
Effectivement c'est bien du 24v sur ma chaudière. Par contre, si j'ai bien compris ce que tu me propose, cela semble assez limité.
J'aimerais pourvoir régler la température si besoin. Je sais que l’intérêt est moindre pour un PC à cause de l'inertie mais je ne pense pas que cela soit inutile non plus. Je viens enfin de trouver le thermostat d'ambiance prévu par mon électricien. http://www.atlantic-pac-chaudieres.fr/regulation/sonde-d-ambiance/unite-d-ambiance-filaire-t55-et-radio-t58. Une raison de plus pour installer autre chose... :shock:
AU final, je me rends compte que c'est surtout l'esthétique qui me dérange le plus. Il faut juste que je trouve comment garder l’intérêt de la régulation avec sonde extérieur, avec en plus la possibilité de réglage sur tablette ou téléphone. Un thermostat connecté? J'ai un doute sur le fonctionnement avec le système de régulation...Le Qivivo?
MrPom
Messagepar stef31 » 07 Oct 2016 15:46
Je n'ai pas trouvé la doc de la sonde d'ambiance que tu as mis en lien.
Par contre, je distingue thermostat et sonde de température.
Le thermostat gère une régulation avec généralement une sonde température et la possibilité de modifier la température.
Quand à la sonde de température ne transmet qu'une valeurs de température et la régulation se fait au niveau de la chaudière.
D'après la doc de ta chaudière (j'espère que je ne me suis pas trompé :) ), il est possible de câbler sur le bornier M6, une sonde extérieure, une sonde d'ambiance et un autre équipement qui pourrait être un thermostat selon moi. Les deux sondes et le bornier OT+ n'ont pas le même principe de câblage donc il faut se méfier dans la transposition des solutions que te propose ton électricien avec celle du marché.
Si OT+ correspond au branchement d'un thermostat, tu as alors le choix de plein de thermostats connectés QIVIVO, NEST, NETATMO, et bien d'autres.
Messagepar MrPom » 07 Oct 2016 18:13
Merci pour ton retour et de prendre le temps de m'expliquer. C'est vraiment appréciable. :)
Pour la doc, je pense que tu as la bonne puisque à priori nous avons le même repérage. Dans le doute je peux toujours mettre en lien la doc mais je ne pense pas que cela soit nécessaire. C'est idra eco condens 5012, j'aurais du le préciser au départ.
Entre temps, j'ai étudié un peu plus mon installation. Il semble, comme tu le souligne, que la régulation s'effectue avec la sonde extérieur et la sonde d'ambiance intérieur du T55. Le problème est que tout ceci fonctionne avec un protocole siemens, et il semble donc impossible (sauf si bidouilleur) de remplacer le T55 par un thermostat connecté. Maintenant pour ce qui est du bornier OT+, j'avoue que cela m'intrigue. Tout cela est à confirmer mais il semble difficile de faire autre chose qu'un on/ff sur ma chaudière avec un thermostat. Mais je vais me renseigner pour ce bornier.
MrPom
