| haut parleur supp EEDOMUS http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=14&t=4590 |
| Auteur: | patrice [ 19 Sep 2016 09:00 ] |
| Sujet du message: | haut parleur supp EEDOMUS |
Bonjour je trouve le haut parleur de qualité médiocre peut on diffuser sur un autre haut parleur externe plus qualitatif ? merci |
| Auteur: | Nikkos29 [ 19 Sep 2016 11:49 ] |
| Sujet du message: | Re: haut parleur supp EEDOMUS |
Bonjour, Oui il te faut un HP qui soit UPnP-DLNA sur ton réseau et ensuite c'est faisable en entrant son adresse IP dans la configuration de la box (ou * pour une multi diffusion) Par exemple une freebox révolution peut jouer ce rôle si tu l'as et si elle est branchée sur Ampli home cinéma ou autre enceinte amplifiée. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Auteur: | Aurel64 [ 20 Sep 2016 21:06 ] |
Petite question sur l'enceinte deporté. Je Viens de faire le test avec une solos mais je n'arrive pas à régler le volume issu de la synthèse vocale. Une idée d'un paramètre à passer ? |
| Auteur: | fullpower [ 20 Sep 2016 21:14 ] |
Salut, Pour régler le volume, il te faut ajouter un périphérique "volume" sur la Eedomus ... http://doc.eedomus.com/view/Audio#Volume_sonore Ensuite tu pourras régler tout ça ... |
| Auteur: | patrice [ 20 Sep 2016 22:09 ] |
merci de l'info, c'est facile |
| Auteur: | Aurel64 [ 21 Sep 2016 19:26 ] |
Merci pour ton retour mais le volume sonore de la box ne gère pas le volume des enceintes upnp type sonos ou alors j'ai pas qu le faire marcher. |
| Auteur: | patrice [ 22 Sep 2016 19:53 ] |
Box et Autre HP DNLA mon HP DLNA marche bien mieux, donc j'aimerais couper le HP de la eedomus (car les deux voix sont desynchronisées de 1sec donc j'ai un echo) Peut on couper ce hp ? merci |
| Auteur: | 58230 [ 22 Sep 2016 20:52 ] |
Tu vas trouver ton bonheur ici... http://blog.domadoo.fr/guides/faite-parler-votre-maison-au-quotidien-grace-a-votre-enceinte-pure-jongo-s3-et-votre-box-domotique-eedomus-plus/ |
| Auteur: | nlabricole [ 01 Fév 2017 14:35 ] |
bonjour comment a tu fais pour mettre ton hp dlna ca m'i nterresse merci |
