haut parleur supp EEDOMUS
Messagepar patrice » 19 Sep 2016 09:00
je trouve le haut parleur de qualité médiocre
peut on diffuser sur un autre haut parleur externe plus qualitatif ?
patrice
Re: haut parleur supp EEDOMUS
Messagepar Nikkos29 » 19 Sep 2016 11:49
Oui il te faut un HP qui soit UPnP-DLNA sur ton réseau et ensuite c'est faisable en entrant son adresse IP dans la configuration de la box (ou * pour une multi diffusion)
Par exemple une freebox révolution peut jouer ce rôle si tu l'as et si elle est branchée sur Ampli home cinéma ou autre enceinte amplifiée.
Nikkos29
Messagepar Aurel64 » 20 Sep 2016 21:06
Petite question sur l'enceinte deporté. Je
Viens de faire le test avec une solos mais je n'arrive pas à régler le volume issu de la synthèse vocale. Une idée d'un paramètre à passer ?
Aurel64
Messagepar fullpower » 20 Sep 2016 21:14
Pour régler le volume, il te faut ajouter un périphérique "volume" sur la Eedomus ...
http://doc.eedomus.com/view/Audio#Volume_sonore
Ensuite tu pourras régler tout ça ...
fullpower
Messagepar patrice » 20 Sep 2016 22:09
merci de l'info, c'est facile :))
patrice
Messagepar Aurel64 » 21 Sep 2016 19:26
Merci pour ton retour mais le volume sonore de la box ne gère pas le volume des enceintes upnp type sonos ou alors j'ai pas qu le faire marcher.
Aurel64
Messagepar patrice » 22 Sep 2016 19:53
Box et Autre HP DNLA
mon HP DLNA marche bien mieux, donc j'aimerais couper le HP de la eedomus (car les deux voix sont desynchronisées de 1sec donc j'ai un echo)
Peut on couper ce hp ?
patrice
Messagepar 58230 » 22 Sep 2016 20:52
patrice a écrit:Box et Autre HP DNLA
Tu vas trouver ton bonheur ici...
http://blog.domadoo.fr/guides/faite-parler-votre-maison-au-quotidien-grace-a-votre-enceinte-pure-jongo-s3-et-votre-box-domotique-eedomus-plus/
58230
Messagepar nlabricole » 01 Fév 2017 14:35
bonjour comment a tu fais pour mettre ton hp dlna ca m'i nterresse merci
nlabricole
Utilisateurs parcourant ce forum : PAS et 27 invité(s)
