| déclenchement capteur d'ouverture http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=14&t=398 |
| Auteur: | lolo70400 [ 05 Août 2012 08:18 ] |
| Sujet du message: | déclenchement capteur d'ouverture |
Bonjour, J'ai un capteur d'ouverture (porte du garage) qui pour une raison inexpliqué change d'état (de fermé à ouvert) bien que la porte soit resté fermer physiquement. Cela est arrivé 2 ou 3 fois alors que la batterie est affiché à 100% et que d'après la matrice radio j 'ai 2 ou 3 capteurs en bleu avec le capteur en question. Ce qui est assez gênant car ce capteur déclenche le processus de la mise en route de l'alarme (surtout que cela arrive en pleine nuit !) merci pour vos conseils. |
| Auteur: | Kermichon [ 05 Août 2012 08:46 ] |
| Sujet du message: | Re: déclenchement capteur d'ouverture |
Ça m'est déjà arrivé, erreur du réseau ZWave... Tu devrais demander au support, ils vont examiner les logs. Hier, j'ai un volet qui est descendu pendant 5 secondes... |
| Auteur: | khazai [ 05 Août 2012 09:09 ] |
Avant d'incriminer le réseau Z-Wave, tu t'es bien assuré que ton amant est pas trop éloigné du contact et qu'il ton bien pile poil en face? Si il est pas bien positionné et que le vent fasse légèrement bougé ta porte de garage et ça suffit pour que le contact ne détecte plus l'aimant. |
| Auteur: | lolo70400 [ 05 Août 2012 10:09 ] |
le capteur reste plusieurs minutes ouvert et redevient fermé sans explication En cas de vent, j'aurai des états d'ouverture et de fermetures de quelques secondes , je pense. |
| Auteur: | Chacks [ 05 Août 2012 10:59 ] |
Je rejoint un peu Khazai sur la proximité de l'aimant car si la distance est limite, la simple dilatation de ta porte de garage peut modifier l'état d'ouverture/fermeture de ton capteur Pour le volet qui se ferme pendant 5 secondes, il faut voir si la box a vu passer un ordre physique. Si c'est le cas, il faut parfois vérifier les connexions du module car un faux contact peut être à l'origine de ce genre de problèmes |
| Auteur: | F-D [ 05 Août 2012 23:10 ] |
Moi qui essayait de convertir ma femme à la domotique, tout à coup, j'ai comme un doute... FD_je_sors |
| Auteur: | khazai [ 07 Août 2012 20:24 ] |
Je reformule ma phrase : S'assurer que l'amant n'est pas trop éloigné dans l'armoire pour avoir un bon contact avec celui-ci |
