Gestion Chauffage Residence Secondaire - URGENT !!
Messagepar Dadoo » 18 Fév 2016 12:10
Convaincu par les possibilités de l'eedomus dans ma résidence principale (A), j'ai installé récemment une 2eme box (la version +) dans ma résidence secondaire (B).
J'ai ajouté cette box à mon compte eedomus déjà existant pour gérer ma résidence principale (A) pour tout gérer/contrôler à partir d'une seule interface (Portail et ios)
J'ai installé dans B les éléments suivants :
- 1 Thermostat Everspring ST814
- 2 Modules ON/OFF Fibaro pour 2 chauffages (pas de montage sur pilote)
J'ai ensuite configuré :
- 1 Consigne de T° à mon thermostat
- 1 bouton virtuel de présence à 4 états :
A (seule A est occupée)
B (seule B est occupée)
AetB (il y a du monde dans A et B)
NULL (personne dans A et dans B)
- Règles Associées de changement d'état de la présence ("devient maintenant égal à")
A : consigne T° de A passe à 19°/ B passe à Hors gel
B : consigne T° de A passe à hors gel / B passe à 19°
AetB : rien
NULL : A et B passe à Hors Gel
Lorsque que je teste ces règles tout fonctionne correctement = les consignes de T° de A et B sont bien celles spécifiées
- 1 programmation de T° dans B
Critères Début : 7h30 ET SI PRESENCE = B ou PRESENCE = AetB => Consigne T° = 20°
Crtières Fin : 22.30 ET SI PRESENCE = B ou PRESENCE = AetB => Consigne T° = 17°
Mon gros gros problème du moment est qu'il est impossible d'enclencher les radiateurs à distance :
- Passage de Consigne T° de B à 25° = il ne se passe RIEN !!
- Passage Présence à B + Consigne de B à 25° = il ne se passe RIEN !!
- Passage forcé à ON des radiateurs = il s'allume mais s'éteignent qq minutes plus tard. Qd je regarde les valeurs du périphérique j'ai bien le passage à ON via la source "Portail" mais qq minutes après passage à OFF via la source "Macro" !!!
Un truc m'échappe !! Auriez vous des suggestions car je m'arrache les cheveux + les enfants débarquent dans la maison ce weekend (et il fait <9°) !!!
Dadoo
Re: Gestion Chauffage Residence Secondaire - URGENT !!
Messagepar aurique » 18 Fév 2016 12:57
effectivement , c'est pas le moment d'avoir un problème de chauffage !! :)
Ce qui m'interpelle, c'est l'arret de test chauffage via Macro lorsque tu les lances en ON directement As-tu regarder dans l'onglet "Macro" des modules Fibaro ? tu as quoi comme valeur ?
aurique
Messagepar Dadoo » 18 Fév 2016 15:13
Bonjour Aurique,
Merci pour le retour.
Dans l'onglet "Macro" des modules Figaro j'ai toutes les différentes actions liées à l'algo du thermostat pour 0%, 10%, 30%, ... 100% configurées par défaut.
Pas sur que cela réponde à ta question ??
Dadoo
Messagepar aurique » 18 Fév 2016 15:32
Si, si , tu as répondu !
Lorsque tu lances ton chauffage, tu positionnes quelle valeur sur tes Fibaro ?
En parallèle, pour essayer d'identifier la macro qui stop ton chauffage, tu peux aussi regarder , lorsque ça arrive , les dernières règles qui ont été exécutées (Menu configuration).
aurique
Messagepar Dadoo » 18 Fév 2016 15:51
J'ai essayé de lancer les chauffages via plusieurs actions :
- Passage de Présence de A à B = Consigne T° passe de hors gel à 19° (marche pas)
- Mise sur "ON" des chauffages FIBARO (fonctionne qq minutes puis arrêt "OFF")
Je regarde pour les dernières règles exécutées.
Dadoo
Messagepar stef31 » 18 Fév 2016 16:03
Dadoo a écrit:Mise sur "ON" des chauffages FIBARO (fonctionne qq minutes puis arrêt "OFF")
Je désactiverais temporairement les règles liées au module afin de passer en mode manuel le fonctionnement de ton chauffage.
Messagepar Dadoo » 18 Fév 2016 16:46
Qd je désactive les règles, les actions ON/OFF des chauffages fonctionnent correctement. C'est déjà ça mais pas cool qd même de tout gérer manuellement !!
Mais je viens peut être de trouver qqc d'intéressant (??)
J'ai effectué les manip suivantes :
1 - Présence passe de B à A (secondaire à principale) ce qui entraine :
Consigne T° B passe à hors gel
Chauffages B passent de ON à OFF
Consigne T° A passe à 19°
Chauffages A passent de OFF à ON
Là on est tout bon ...
2 - Présence passe de A à B ce qui entraine :
Consigne T° A passe à hors gel
Chauffages de A passent à OFF
Là encore c'est bon mais
Consigne T° B passe à 19°
Chauffages B RESTENT BLOQUES SUR OFF
MAIS SI JE MODIFIE MANUELLEMENT CONSIGNE T° B de 1° LES CHAUFFAGES PASSENT A ON !!
Le scénario PRESENCE A et B fonctionne bien sur
- la mise en route / extinction des chauffages de A
- l'extinction seulement des chauffages de B.
Le truc est que les chauffages de B sont actionnés par des FIBARO FGS212
et les chauffages de A par des FIBARO WALL PLUG
J'ai 'impression qu'il y a un bug dans les "Règles Associées" de changement d'état de la Présence ("devient maintenant égal à")
AetB : rien
Les FIBARO FGS212 semblent figés alors que les "Règles Associées" de Présence
on configure seulement la consigne de T° de A et B (et on ne demande rien aux FIBARO mais ce qui parait complètement logique vu que c'est le role de la consigne) !???
Dadoo
Messagepar Dadoo » 18 Fév 2016 17:19
aurique a écrit:En parallèle, pour essayer d'identifier la macro qui stop ton chauffage, tu peux aussi regarder , lorsque ça arrive , les dernières règles qui ont été exécutées (Menu configuration).
Sinon, je n'ai pas trouvé dans Configuration l'historique des dernières règles executées. Juste les historiques de valeurs des periphériques.
Dadoo
Messagepar aurique » 18 Fév 2016 18:25
Pour l'historique des regles : tu vas dans Configuration -> Programmation -> Règles et la tu classes par "date de dernier déclenchement" de la plus récente à la plus ancienne.
N'oublie pas de décocher "Masquer les règles automatique" en haut de la liste à droite.
Mais je pense comme Stef31, c'est les macro du thermostat qui coupe au bout de qq minutes.
Par contre, ça explique pas pourquoi, avec une consigne, rien ne démarre...
Tu es sur que la Zone de A est bien avec les chauffage de A et que ceux là ?
aurique
Messagepar Dadoo » 18 Fév 2016 19:05
Je n'ai rien vu de particulier dans les règles de l'historique.
La zone de B (et non de A) regroupe bien les chauffages, la consigne et la programmation de 7.30 à 22.30.
Ce qui est bizarre ce sont les comportements des FIBARO FGS212 (installés dans B) suivant les règles à appliquer selon la Présence.
Ils s'éteignent correctement mais ne s'allument pas.
Alors que les même règles avec les FIBARO WALL PLUG (dans A) fonctionnent correctement dans les 2 sens ON/OFF.
Je viens de trouver un contournement pas du tout logique mais qui fonctionne !
Dans les règles pour le passage PRESENCE à B (devient maintenant égal à) j'avais :
- B : consigne T° de A passe à hors gel / B passe à 19°
j'ai rajouté en plus que les 2 FIBARO de B passe à MACRO 10% (mais cela fonctionne aussi pour les autres valeurs 20, 30, ...)
Et là MAGIE !! Les 2 FIBARO passe en "ON (10%)" et 1 seconde après la consigne fait son boulot en les passant à "ON (100%)" !!
J'ai l'impression que cela défige les 2 FIBARO de B.
Je n'ai jamais rien rajouté pour les FIBARO de A !
Ca marche et c'est cool :D :D
mais je ne comprend pas !!! :x :x
Un bug produit ??
Dadoo
Messagepar aurique » 18 Fév 2016 19:26
ah ouais? quand même !! :lol:
A premiere vue, je dirais que tu as une condition quelque part qui doit dire qqchose comme "si Fibaro est off ..." qui doit couper le déclenchement quelques secondes après la règle de chauffage.
Mais tant que ça marche !! :D
aurique
Messagepar Dadoo » 19 Fév 2016 10:39
En terme de conditions particulières je ne vois vraiment pas. Je viens à peine d'installer ces 3 périphériques (ST814 + 2 FGS212) sans aucune modifs/ajout de règles véritablement particulières.
Je suis allé à l'essentiel, juste 3 règles qui gèrent le changement d'état de PRESENCE dans A et B, c'est tout !
En tout cas merci à vous, Aurique et stef31, de vous être penché avec moi sur ce problème !
C'est les enfants et leur grand-mère qui vont être ravi d'être dans une maison >8 C° !
Bonne journée.
Dadoo
Messagepar anne-marie » 19 Fév 2016 21:52
L'autre jour, c'était pareil, je déclenche le thermostat manuellement et il se met sur off
J'ai fini par trouver que dans certains cas, c'était lié à des désactivation de périphériques ou programmations qui mettaient la règle au statut désactivé. Et souvent, je n'ai jamais trouvé la raison!
Les actions liées à des états ne sont pas visibles dans l'historique des règles, ce qui ne facilite rien.Il faut vraiment fouiller.
Messagepar Dadoo » 20 Fév 2016 11:28
Anne Marie, je vais dans ton sens où je constate des choses vraiment bizarres mais que je n'arrive pas expliquer.
Cela m'agace sérieusement !!
Je vais m'assurer de bien comprendre/confirmer mes quelques notions de programmations des règles et autres macros.
Donc nouveau post !!
Dadoo
