| Fonctionnement Boutons Poussoirs http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=14&t=3634 |
| Auteur: | jinoui [ 16 Jan 2016 19:24 ] |
| Sujet du message: | Fonctionnement Boutons Poussoirs |
Bonsoir, nouvel utilisateur de la box eedomus, je n'arrive pas à faire fonctionner mes boutons poussoirs avec le Fibaro fgs-222. Les commandes via l'Iphone fonctionnent parfaitement pour allumer et éteindre les deux lumières de chaque canaux. Mais pour ce qui est de la commande locale, il faut maintenir les poussoirs pour que la lumière reste allumée, sinon elle d'éteint. Est-ce un problème de branchement ou bien un problème de configuration sur la box ? Dans ce cas faut-il créer une règle et si oui, ou trouver le tuto. Merci de votre aide. |
| Auteur: | Arno [ 16 Jan 2016 19:32 ] |
| Sujet du message: | Re: Fonctionnement Boutons Poussoirs |
As-tu bien paramétré l'interrupteur en monostable (bistable par défaut) via le paramétre 14 ? |
| Auteur: | jinoui [ 16 Jan 2016 19:33 ] |
Non ou trouve-t-on ces paramètres ? |
| Auteur: | Arno [ 16 Jan 2016 19:41 ] |
C'est dans les paramètres radio du périphérique. Pour y accéder, il faut avoir activé le mode expert dans "mon compte" |
| Auteur: | jinoui [ 16 Jan 2016 19:43 ] |
Je crois que j'ai trouvé : Paramétrage radio Classe de commande: COMMAND_CLASS_CONFIGURATION Nom de commande: CONFIGURATION_SET N° du paramètre: voir le N° du paramètre que vous voulez modifier dans la liste ci-dessous. Taille: 1 Valeur 1: 0 C'est bon ? |
| Auteur: | Arno [ 16 Jan 2016 19:48 ] |
Oui, il faut choisir le paramètre 14, mettre sa valeur sur 0 et envoyer |
