Optimisation maillage eedomus+
Messagepar chris-s » 05 Jan 2016 14:15
J'ai lu plusieurs articles intéressants sur le maillage et j'ai bien compris le principe.
Qu'en est-il avec la eedomus+ ?
Quel est le principe d'optimisation ou de réinitialisation du maillage ?
Y a t-il un menu particulier ?
Est ce que cette box permet de modifier manuellement le maillage ?
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
Re: Optimisation maillage eedomus+
Messagepar stef31 » 05 Jan 2016 14:40
Pour l'optimisation radio, le principe est parfois un peu nébuleux surtout au vue des résultats de la matrice radio que l'on peut parfois obtenir.
Pour accéder au menu, il suffit d'aller tout en bas de la page configuration où apparaissent tout les modules et d'aller sur la matrice radio. Tu peux optimiser tout ou partie de ton réseau et généralement, il n'est pas recommandé de re-optimiser tout le réseau si ce dernier ne présente pas de problème. Si un module pose problème, il est possible de n'optimiser que ce module.
Messagepar chris-s » 05 Jan 2016 15:20
Merci pour ces précisions.
Peut-on visualiser la matrice radio de manière graphique ou autre ?
chris-s
Messagepar stef31 » 05 Jan 2016 15:29
chris-s a écrit:Peut-on visualiser la matrice radio de manière graphique ou autre ?
Oui si tu vas dans le menu matrice radio. Tu auras un tableau croisé avec l'ensemble des modules Z-WAVE avec des cases rouges ou bleu qui indiquent les relations entre les différents modules.
Messagepar chris-s » 05 Jan 2016 16:10
Excellent,!
Merci beaucoup !
chris-s
Messagepar latoupie » 05 Jan 2016 18:12
j'apporte un bémol quand même car la mienne est fortement dégradée depuis le 10 décembre avec l'ajout de Qubino fil pilote en Zwave+ !!!! (aucun problème avec les autres qubino en zwave)
Mail au support sans réponse, relance ce jour car même si les modules semblent communiquer avec la box, c'est rouge de partout et cela semble engendrer des problème de déclenchement de température avec les zones de chauffage associées !!!!
Bref, c'est la cata en ce moment chez moi, je sens que je vais passer ma soirée a exclure et ré inclure une fois de plus mes modules zwave+ car l'optimisation n'a rien changé(sous réserve que ce soit lié)
Si la team passe par ici ;) merci ....car je perds patience d'autant que le froid arrive :evil:
latoupie
Messagepar chris-s » 05 Jan 2016 18:35
Tu as quoi comme box ?
chris-s
Messagepar latoupie » 05 Jan 2016 18:52
latoupie
Messagepar chris-s » 05 Jan 2016 20:44
Ce n'est guère rassurant ça... Tu n'es pas le seul à avoir des problèmes avec les qubino.
chris-s
Messagepar latoupie » 05 Jan 2016 20:53
En Z-wave + uniquement
Pas de souci avec les Qubino classiques
latoupie
Messagepar chris-s » 05 Jan 2016 21:19
Ben oui mais je comptais installer du full z-wave+ pour une bonne couverture.
Et puis à quoi sert une eedomus+ si on ne peut pas mettre de modules Qubino en z-wave+ ?
Autre question : peut-on mailler ensemble des périphériques z-wave et z-wave+ ?
chris-s
Messagepar latoupie » 05 Jan 2016 21:23
Attention je n'ai pas dis que la box était incompatible avec le zwave +... Je dis juste que j'ai un souci avec mes derniers modules, il ne faut pas en faire une généralité... Mon problème est peut dû à autre chose... C'est pour cela que j ai ouvert un ticket
latoupie
Messagepar stef31 » 06 Jan 2016 06:57
chris-s a écrit: peut-on mailler ensemble des périphériques z-wave et z-wave+ ?
Oui.
Mais pour les modules QUBINO en Z-WAVE+, le problème ne provient pas nécessairement de la box car je crois avoir lu sur d'autres forum des problèmes avec ces modules et d'autres box.
chris-s a écrit:Ben oui mais je comptais installer du full z-wave+ pour une bonne couverture.
Le Z-WAVE assure également une très bonne couverture. Tu vas gagner quelques fonctionnalités et améliorations (en particuliers pour la consommation des modules sur pile) mais les produits en Z-WAVE permettent d'avoir déjà un réseau étendu.
En théorie, tu dois aussi gagner en réactivité avec le Z-WAVE+ mais je ne pense pas qu'il gère mieux les collisions donc comme tout les protocoles sans fil, il faut essayer d'optimiser les pollings.
Le dernier avantage théorique est peut être une meilleure immunité par rapport aux interférences que sont susceptibles d'engendrer certaines antennes relais 4G d'ORANGE (mais pour l'instant, on n'en parle par trop).
Messagepar chris-s » 06 Jan 2016 07:45
Je suis à 300m en vue directe d'une antenne relais Orange...
Encore un paramètre que je n'avais pas pris en compte :(
chris-s
Messagepar stef31 » 06 Jan 2016 07:53
chris-s a écrit:Je suis à 300m en vue directe d'une antenne relais Orange...
D'après l'article que j'ai relu dernièrement sur le site de ZODIANET (c'est quelqu'un sur ce forum ou un autre qui venait de mettre le lien), ce ne sont pas ceux qui sont les plus proches des antennes relais qui seraient les plus impactés.
Messagepar stef31 » 06 Jan 2016 07:56
J'ai retrouvé le lien : http://www.zodianet.com/toolbox-zibase/ ... ision.html
Pas sûr que l'article reste publié encore longtemps...
Messagepar Orangina_L » 06 Jan 2016 09:38
j'ai une antenne Orange à moins de 300m et cela ne chagrine pas mon réseau. D'ailleurs il était antérieur à l'installation de l'antenne, je n'ai pas vu de différence,
Orangina_L
Messagepar chris-s » 06 Jan 2016 09:48
Article intéressant, et merci Orangina pour la précision.
chris-s
Messagepar chris-s » 17 Jan 2016 14:53
Installation faite ce Week-end.
Voici les numéros de module et leur position dans la maison :
Sous-sol : 16
RDC : 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 19
Etage : 1 - 2 - 12 - 13 - 14 - 20
Télécommande : 4
Capteur ouverture boîte aux lettres à 10m de la maison dans la rue : 3
Pas mal comme maillage, non ? :mrgreen:
chris-s
Messagepar stef31 » 18 Jan 2016 07:03
Il y a longtemps que je n'ai plus vu un maillage avec plus de bleu que de rouge... :D
